Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
Ph_Espace3 a écrit :Bonjour en plus du bruit moteur corrigé, du gain de puissance, avez-vous trouvé un changement sur la consommation?
Salut. Chez moi, pas de différence. Le seul symptôme était le bruit.
+1, pas d'incidence sur la consommation d'essence
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Message non lu par Ph_Espace3 »
merci pour vos retours, sur mon F4R la poulie donne les mêmes symptômes, claquement à chaud, je n'ai pas roulé beaucoup avec cette voiture mais je vois qu'elle consomme dans les 10l/100km j'avais espoir que ça améliore quelque chose
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
moufle.vivant
finition : GTS
C'est plus ou moins sa conso normale.
ça dépend beaucoup du type déplacements que tu fais. Pour le mien : route 8,5l, mixte 9-10l, autoroute 11l. Ville seulement, ben en fait j'évite :mrgreen:
Ph_Espace3
Année : 1997
ah ok, on me l'avait vanté pour moins consommer que le 2L 8 soupapes, alors on dirait d'après vos retours que c'est plus ou moins la même chose. je suis peut être juste un peu au dessus de la conso de PeteTheCoyote, comme j'ai lu sur les différents posts que le changement de la poulie améliorait la gestion du couple moteur, je pensais que cela pouvoir avoir une incidence sur la conso
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
Bonjour a tous. Plutôt que payer une poulie complète à plus de 100€. Il n'existe pas un kit de réfection avec les plaquettes en métal qui se détruisent ?
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
nrx
Message non lu par nrx »
Bonjour à tous (tes)
Il n'est pas trop tard mais la saison se termine alors bonne année et de bonnes roulades en E3 .
Je réponds dans ce sujet car j'ai subitement découvert (entendu) un bruit du même coté (distri)
genre ferraille grinçante.A froid plus marquée qu'à chaud mais pas rassurant.
un mécano du quartier pense au poussoir hydraulique mais veut regarder de + près.
vos avis m'intéressent.
:wink: 2.0 16v F4R-277650 kms-expression 02/2001 8)
si tu as le moteur F4R, et que ta poulie n'a pas été changé à la dernier distrib, il y a de grande chance qu'elle soit hs..
grostoto a écrit : 22 janv. 2020, 16:16 si tu as le moteur F4R, et que ta poulie n'a pas été changé à la dernier distrib, il y a de grande chance qu'elle soit hs..
+1, bruit de diesel au ralenti, qui s'estompe sur un filet de gaz :wink:
PeteTheCoyote a écrit : 22 janv. 2020, 20:42
+ 2 ! :wink:
takeo
Message non lu par takeo »
Je n'arrive pas à trouver une durée de vie escomptée pour cette poulie en km ... je me pose la question de savoir à partir de combien de km a t-on intérêt à la remplacer.
Merci à ceux qui peuvent m'informer du kilométrage auquel cette poulie a lâché sur leur camion.
Bonne soirée
Lâcher est un bien grand mot, disons que je l'ai fait remplacer à 191 000 km, mais que j'avais ce bruit depuis quelques temps déjà, je pense environ 170 000 km.
Depuis j'ai décidé de la changer une distri sur 2 :wink:
je la fait à chaque distribution sur les moteurs qui en sont équipé.
takeo
PeteTheCoyote a écrit : 23 janv. 2020, 21:32 Bonjour,
Merci beaucoup ..
takeo
grostoto a écrit : 23 janv. 2020, 21:49 je la fait à chaque distribution sur les moteurs qui en sont équipé.
C'est peut-être du luxe si on ne parcourt que 5 à 6000 km par an ... cela fait changer la poulie tous les 30000 km :shock:
Je pense par contre que la poulie Damper doit être regardée de près car autant je n'ai jamais entendu parlé d'une casse moteur due à la poulie de déphasage, autant il y en a eu avec la poulie Damper dont le caoutchouc vieillit :cry:
takeo a écrit : 24 janv. 2020, 12:01
Le luxe cest de rouler en.espace.
Donc je préfère mettre 150€ de plus tout les 5 ans que de changer le moulin.
Meme si il est vrai quelle n'entraîne pas de casse moteur.
Mais chacun fait ce qui veut avec sa mecanique.
nrx
Bonjour et merci pour ces avis,
Vos descriptions semblent correspondre à ces bruits.
Il est vrai que cette poulie n'a jamais été changée (277650kms) aujourd'hui..
Le bruit très net à froid diminue après 30s de chauffe et tourne "rond" malgré ça.
Combien de kms avant le changement même si la casse n'est pas connue?
ps: j'ai mis à jour ma signature
bonne journée
nrx a écrit : 27 janv. 2020, 09:10 Bonjour et merci pour ces avis,
bonne journée
.... de quand date ta dernière distribution :?:
..... ce serait l'occasion de faire la totale le plus rapidement possible :wink:
:idea: .... il serait aussi intéressant de mettre le kilométrage dans ta signature
nrx
---dernier changement 03/2016---
->si la poulie se confirme je ferai le changement distri aussi
je crois que la dépose de la poulie l'oblige....
de toutes façons c'est plus sécure !
moufle.vivant
finition : GTS
Je serais toi, je la ferait rapidement.
La plupart des F4R meurent de distri qui lâche.
Moi je compte la faire tous les 4 ans, pour assurer le coup.
nrx
--pas donnée chez oscaro la poulie....
pour le kit ça va
sur ebay il y en a des moins cher, poulie d'origine.
takeo
grostoto a écrit : 27 janv. 2020, 15:35 sur ebay il y en a des moins cher, poulie d'origine.
D'origine ou des contrefaçons fabriquées en Europe de l'est ... :?
Bonne soirée :D
