Échec programmation carte espace 4 Phase 2
Bonjour à tous merci d'avance pour vos réponses
J'ai acheté un espace 4 Phase 2 de 2006 sans carte de démarrage apparemment perdu par les anciens propriétaires, il y a aussi le récepteur d'embrayage à faire (une formalité lol).
J'ai en ma possession la clip et les cartes vierges.
A l'origine c'est un main libre que j'ai supprimé avec la clip et j'ai changé le lecteur main libre pour un lecteur normal (testé sur ma Laguna 2 il l'a démarre avec une simple pression) et Rpe2
J'ai donc suivi la procédure récupérer l'isk prendre bit 18 à 23.. Récupérer le pin récupération outcode, incode au final j'ai une erreur conditions d'exécution non satisfaite... J'ai déjà réussi à programmer des cartes sur Laguna 2 sans problème.
D'après ce que j'ai compris sur des forum sur les phases 2 il faut obligatoirement un dump de l'uch pour obtenir le pin ? Si oui comment l'obtenir ?
J'espère être clair. Merci à vous
Dernière modification par Cedric35 le 07 oct. 2019, 13:39, modifié 1 fois.
Re: Échec programmation carte espace 4 Phase 2
un dump de l'uch, il faut ouvrir la bète, et lire la puce.
Pas possible par l'odb ? Je veux bien ouvrir l'uch mais après il va me manquer la procédure
Je vais finir par me trouver un kit démarrage et encore c'est difficile à trouver à un prix raisonnable sur Phase 2
déjà il faut trouver la carte, et à priori, sur ce modèle, c'est loin d'etre simple..
Logiquement c'est la même carte que Laguna 2 en 2 bouton vu que j'ai changé le lecteur et que le main libre est désactivé j'ai 2 carte vierge qui n'attendent que de se faire programmer. Après j'ai vu qu'il y avait des cartes préprogrammées avec le VIN ?
A priori avec renolink cest faisable, si j'en crois ce tuto
http://www.diagnostic-auto.com/t25356-r ... ph2#215032
ce qui importe dans une carte vierge:
- le code du transpondeur contenu dedans (différent selon les années) PCF7936 normalement.
- les pré-codage du transpondeur (en gros, le formatage), il n'est pas obligatoirement effectué quand on achète la carte (dans ce cas, il faut un appareil type zedbull pour le faire).
Merci je viens de m'inscrire j'attends pour pouvoir accéder au lien
c'est pas pour tout de suite...il faut déjà se présenter, et avoir un minimum de messages constructifs sur le forum.. (je le sais, vu que c'est moi l'admin).
je le met en pièce jointe.
- Pièces jointes
- RENOLINK 1_49 TUTO APPRENTISSAGE CARTES-CLES PR4.pdf
- (220.12 Kio) Téléchargé 600 fois
Merci beaucoup super sympa
bonjour, me revoila, après une longue attente je viens de recevoir mon obdlink rouge le problème c'est qu'il faut trouver renolink en version 1.49 si quelqu'un peut me la donner ce serait trés sympas... merci à vous.
j'ai acheté la dernière version 1.84 (au créateur) car j'estime que le travail qu'il fait mérite le prix qu'il prend.
la version piratée que tu cherches, on la trouve facilement sur le net, et sur les sites chinois.
- Année : 2018
@grostoto tu l'as payée combien la version officielle?
Bonjour, oui la version pirate se trouve mais il faut encore pouvoir l'activer je cherche une ancienne version pour le peu que ça va me servir je veux juste pouvoir enfin démarrer mon espace depuis le temps qu'il attend vu que j'ai la clip renolink risque de me servir qu'une fois
- Année : 2018
Dans ce cas, le mieux serait de trouver quelqu'un vers chez toi qui le possedeCedric35 a écrit : ↑18 oct. 2019, 13:28 Bonjour, oui la version pirate se trouve mais il faut encore pouvoir l'activer je cherche une ancienne version pour le peu que ça va me servir je veux juste pouvoir enfin démarrer mon espace depuis le temps qu'il attend vu que j'ai la clip renolink risque de me servir qu'une fois
D'accord merci quand même
- canaja26
Bonjour j ai pris la version 1.87 a l auteur a la place de site tordu et le créateur maîtrise le truc sévère et du coup facile à refaire les carte sur espace 4 etc
https://t.me/pump_upp
On ne sais toujours pas le prix de la version officielle.!
- Année : 2018
160€. Je lui ai envoyé un mail
160€ ça doit ètre avec l'interface.
le soft seul c'est 100€ (c'est le prix que je l'ai eu directement chez gabigafu)
- Année : 2018
j'ai demandé s'il était compris
J'attends sa réponse
- Année : 2018
reçu la réponse aujourd'hui.
160€ sans le câble
160€ sans le câble
Inflation quand tu nous tient...
- Année : 2018
