Changement neiman
- Starlord
Changement neiman
J'ai récupéré un neiman avec clé sans le câble, est il possible de mettre le câble du mien dessus afin de le changer. Merci d'avance
Espace III 2.2 DT RXE de 2000 avec seulement 306 000 kms
clim, centralisation
Re: Changement neiman
- Starlord
Salut, non, mon ancien problème est toujours présent mais me l'a fait que une fois depuis l'ancien poste, lorsque ca arrive, je branche mon electrovanne en direct sur la batterie et je redémarre...
La c'est un autre soucis, j'ai cassé le barillet de la serrure de porte, j'ai trouvé une clé, une serrure de porte, et le neiman sans cable pour 15 balles, je souhaitais donc changer le tout pour eviter d'avoir 2 clés, une pour la porte et une pour mon neiman actuel.
il faut démonter pour le savoir, il y a plusieurs marques et modèles de neiman, avec des petites différences.. parfois ça monte parfois non.
J'ai remplacé le neiman de ma dt lorsque le ressort de retour s'est cassé. Au cours de ma quête d'un remplaçant, j'ai découvert que certaines des dernières pièces étaient marquées Valeo, et non Neiman, et que les clés étaient d'une série différente. Si vos deux pièces sont les mêmes, il ne devrait y avoir aucun problème lors du transfert de l'ensemble de commutation entre elles. Je crois que ceux de Valeo utilisent le même ensemble de commutateurs mais je ne peux pas confirmer l'interchangeabilité.
Quand j'ai remplacé le mien, j'ai échangé les petites tiges et les ressorts dans le barrillet pour que je puisse toujours utiliser la clé d'origine ... mais c'est une autre histoire.![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Starlord
Bon voilà, les deux étaient de la marque neiman, et les cables sont interchangeables et dissociable de la partie mécanique
- Starlord
Merci pour votre aide
.... merci pour le retour ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
