J'ai la possibilité de récupérer chez un voisin un jeu de jantes estoril d'origine pour mon vaisseau. Le problème est que le gars les a depuis plus de 15ans dans son garage et ne sait pas quelle montée pneumatique était montée dessus.
Ma question (bête) est : est-ce les mêmes jantes sur lesquelles le montage de pneus de largeur 215 ou 225 est toléré ou s'agit-il de jantes de largeur différente ?
Cordialement,
Compatibilité jantes "Estoril" Espace III
Re: Compatibilité jantes "Estoril" Espace III
Bonsoir Zokibé.
Sur les estoril on peut mettre les deux dimensions mais 215 pour 2L 16s et 225 pour le V6 24s .
Merci,
Oui effectivement, mais je n'étais pas sur que la même jante acceptait les 2 montées pneumatiques.
Merci encore pour l'info
