consommation gasoil énorme espace 4 2.0 dci 150
arnaud59
Année : 2009
Message non lu par arnaud59 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je vous expose mon soucis. Je possède un espace 4 2.0 dci 150cv depuis 2 ans et je suis entièrement satisfait de celui ci à tout niveau.
Niveau consommation je fait entre 7 et 7,5 /100km en conduite mixte en roulant normalement.
J'ai un ami qui possède le même modèle et il a la même consommation que moi.
J'ai décidé il y a deux mois d'acheter le même pour ma femme et là surprise, la consommation se situe entre 10 et 11 litres/100km. J'ai même pris sa voiture pendant une semaine pour vérifier si ce n'était pas un problème de conduite et non , pas du tout j'arrive à cette même consommation exorbitante.
Je me suis dis que c'était l'ordinateur de bord qui déconnait donc j'ai fait la conso moi même et j'arrive au même résultat : entre 10 et 11 litres/100km.
Je l'ai passée sur au diagnostic sur un banc Bosch multimarques d'un ami garagiste et il n'en ressort aucun défaut.
J'avoue que je séche un peu, si quelqu'un avait une idée du problème, je suis preneur.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
Re: consommation gasoil énorme espace 4 2.0 dci 150
Bonjour et bienvenue,
.... pas de fuites apparentes :?:
arnaud59 a écrit : 31 janv. 2020, 13:40 Niveau consommation je fait entre 7 et 7,5 /100km en conduite mixte en roulant normalement.
.... est-ce le résultat de l'ordinateur de bord :?:
.... as tu aussi fait la conso par toi-même sur le tien :?:
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Entre 10 & 11 litres , c'est ce que je fais avec mon Master 2,5 Dci 120 ( + 30 ) , mais chargé à près de 3500 kg et pied droit particulièrement lourd .
TheStone a écrit : 31 janv. 2020, 16:06 Bonjour et bienvenue,
faut lire les messages en entiers...
peut ètre un pb de frein ?
arnaud59
Année : 2009
Non pas de fuite de gasoil, et la consommation que donne l'ordi de bord et quasiment la même quand je la calcule moi même.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Véhicule d'occasion , historique connue ??
La boite de vitesse est elle origine ?
Peut être rapport du couple conique plus court .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 284900 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152000kms
arnaud59
Année : 2009
oui c'est un véhicule d'occasion, elle a 143000kms. Je n'ai pas d'historique du véhicule et la boite me semble d'origine au niveau des rapports si je compare à mon autre espace 4.
grostoto a écrit : 31 janv. 2020, 17:39 faut lire les messages en entiers...
.... c'est ce que j'ai fait.
TheStone a écrit : 31 janv. 2020, 18:57
arnaud59 a écrit : 31 janv. 2020, 13:40 Je me suis dis que c'était l'ordinateur de bord qui déconnait donc j'ai fait la conso moi même et j'arrive au même résultat : entre 10 et 11 litres/100km.
de quelle année cette espace ?
car le kilométrage me parait faible..
et en général, diesel + kilométrage faible = encrassement moteur, fap, egr.
arnaud59
Année : 2009
je n'ai pas la carte grise sous les yeux mais il est de 2010 ou 2011.
arnaud59
Année : 2009
Demain matin je la repasse au banc pour vérifier la valeur de la sonde de température de gasoil qui pourrait donner une mauvaise valeur et du coup le calculateur donnerait l'ordre d'injecter plus de gasoil et je ferai aussi un contrôle des injecteurs ( contrôle des retours d'injecteurs).
grostoto a écrit : 31 janv. 2020, 18:59
.... faut pas tout mélanger :roll:
.... arnaud59 a bien compris mon interrogation puisqu'il me répond sur ce sujet :wink:
arnaud59 a écrit : 31 janv. 2020, 18:12 Non pas de fuite de gasoil, et la consommation que donne l'ordi de bord et quasiment la même quand je la calcule moi même.
:idea: .... faut pas tout globaliser et synthétiser, relis la séquence des échanges ... et dans l'ordre :?:
donc kilométrage bas...
je dirais de voir du coté du système de dépollution.
pas de résistance anormale des roues (mettre le cric et les tourner à la main) ?
il est facile de se rater sur les plaquettes arr sur ce modèle, avec l'épingle qui doit s'emboiter sur le piston sinon ça freine tout le temps..
@Thestone:mais après tu peux en avoir une interprétation différente, vu que ce n'est pas spécifique précisé concernant ce véhicule.
cependant, vu la démarche pour le second, je suis arrivé à la conclusion que la même démarche était appliqué au 1er (peut ètre à tord, mais visiblement non vu.. :mrgreen: )
hyppolyte
perso je testerai débitmètre débranché voir ce que donne la conso
arnaud59
Année : 2009
En ce qui concerne les freins, j'ai déjà vérifié et les roues tournent librement.
Pour le débimètre, j'y avais pensé aussi donc j'ai déjà grillé un plein complet avec le débimètre débranché et ça n'a pas amélioré la conso.
arnaud59
Année : 2009
Des news de mon problème:
J'ai repassé le véhicule au diag ce matin et pas de défauts.
Les mesures de débit aux retours des injecteurs est ok.
La valeur de la sonde de température de gasoil est cohérente.
Par contre j'ai démonté la vanne EGR et elle était complétement bouchée par une mélasse.
Apparement la vanne EGR ne fonctionne pas car j'ai éssayé de la faire fonctionner par le test des actionneurs avec le diag.
j'ai éssayé de mettre des photos dans mon message mais impossible, quelqu'un peut m'expliquer ?
:idea: .... relis Image
:wink:
arnaud59
Année : 2009
voilà
vanne egr 1.pdf
(2.8 Mio) Téléchargé 150 fois
arnaud59
Année : 2009
vanne egr 2.0 dci.pdf
(4.68 Mio) Téléchargé 112 fois
une autre photo....
arnaud59
Année : 2009
je précise que la vanne n'était pas grippé mais simplement que le moteur n'a plus assez de force pour actionner le volet donc pour moi c'est : VANNE HS.
Cela peut expliquer la surconsommation de gasoil puisque la vanne EGR est censée donner sa position au calculateur pour qu'il calcule la quantité de gasoil à injecter.
J'ai eu un problème identique sur une Alfa 147 jtd qui consommait énormément. La vanne EGR était HS et sur cette voiture , elle est aussi censée donner sa position au calculateur. Aprés avoir changer cette vanne egr, la consommation avait baissé de plus de 2 litres/100kms.
Donc j'espère que le résultat sera le même sur mon espace.
Quelqu'un a un avis sur mon diag ?
:idea: .... c'est un bon diagnostic, de toute façon c'est à faire, y a plus qu'à :wink:
MagicoBus
Message non lu par MagicoBus »
Et si tu échanges les vannes egr de tes deux espaces?
Si c'est lié à la vanne EGR, l'échange transposera la surconsommation d'un véhicule à l'autre, non?
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
"Cela peut expliquer la surconsommation de gasoil puisque la vanne EGR est censée donner sa position au calculateur pour qu'il calcule la quantité de gasoil à injecter."
voilà une affirmation totalement fausse. confondre vanne egr et capteur de position de papillon ne va pas aider à resoudre le souci.
arnaud59
Année : 2009
Pour Magicobus : je suppose que oui.
Pour fkp94 : comme je disais plus haut, j'ai déjà eu ce problème avec une alfa 147 et le problème était bien la vanne EGR. Tant que je ne l'aurai pas changer sur mon espace je ne pourrai pas affirmé à 100% que c'est bien la cause de cette surconsommation. Mais si tu as d'autres idées sur ce problème je suis prêt à t'écouter.
