Problème électrique au Démarrage
Je reviens cette fois pour un pb au démarrage (Espace 2, 2.1 TD de 94, qui approche des 320000 km !)
Lorsqu'on veut démarrer, après avoir mis le contact, il y a un "clac" et tout se coupe au tableau de bord... En remettant le contact, le tableau ne se ralume pas à tout les coups et il faut s'y reprendre à plusieurs reprise pour enfin pouvoir démarrer. Cette panne ne se produit, bien sur (!), que lorseque c'est mon épouse qui a la voiture et elle n'arrive pas à chaque démarrage...
Les cosses de la baterie sont propres et bien sérrées, et je n'ai pas constaté de pb au niveau des éléments du circuit qui sont autour...
Merci de votre aide
L Nael
Merci de votre aide
L Nael
Re: Problème électrique au Démarrage
bonjours, tu n aurais pas du jeu dans le new-man des fois?? c bizarre.........
cordialement lole.
cordialement lole.
cosses de batterie oxydées ou batterie/alternateur hs
Jetez un oeil là: http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm#10 Les 2 § qui se suivent.
[quote="Visiteur";p="46424"]
Merci de s'enregistrer ou se connecter avant de poster, c'est plus rapide![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
le clac c'est le lanceur du demarreur que tu entends ...
donc veriff ton démarreur il aproche de la fin de vie des ballais![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pour voir si c'est bien le demarreur qui te fait "sauter" ton compteur a chaque clac tu le debranche (ecrou de 13 le gros fil rouge) par contre isole le bien ne le fait pas toucher nul part car court-circuit assuré !!.. et essaye a nouveau de mettre le contact, si tout est ok -> demarreur a demonter !...
