Atelier de mécanique: Renault Scenic 2 1.9DCI - Turbo HS
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
La jauge d'huile était cassée en deux au milieu et la partie inférieure est restée dans le carter d'huile.
Le turbo avait déjà été changé (par un turbo reconditionné), mais mal monté (je ferai une photo la semaine prochaine)
En tournant doucement à la main, l'axe de la pompe à huile (entrainé par le vilebrequin je crois) a un 'dur'.
Toutes les vis enlevées lors de l'opération était très serrées, donc non serrées au couple
A l'arrivée de la voiture au garage, le moteur était vidé de son huile.
Il y avait bien un joint au carter d'huile, mais il avait été recouvert de pâte à joint
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho
Re: Atelier de mécanique: Renault Scenic 2 1.9DCI - Turbo HS
Vue du dessous, carter d'huile déposé.
On a accès au vilebrequin :
- Contrepoids
- Capteur de niveau d'huile
- Chapeaux de bielles
- Les bielles en cherchant bien :)
- Coussinets de bielles
- Tube du retour d'huile
- Volant moteur
Modifié en dernier par jossmho le 17 févr. 2020, 17:39, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
Voici l'ancien turbo (reconditionné).
On voit clairement que le joint triangulaire métallique avait été mal monté.
Il était monté comme ça :
Il aurait dû être monté comme ça :
A++
Carnet d'entretien
.... en effet le Turbo devait moins bien faire son boulot :roll:
:idea: .... dommage que les ingénieurs n'aient pas prévu un "détrompeur" pour éviter toute erreur au montage :wink:
pas besoin de sortir de polytechnique pour voir que le joint est mal monté !
Et le mécano qui a monté ça..........
Je lui ferai bou*****r le joint ! :twisted: :twisted:
Effectivement, un détrompeur n'aurait pas été de trop, vue la haute technicité du mécano !
aaaaa.. les scenics diesel..... les mécanos ne manqueront pas de boulot tant qu'il en existera.. merci Renault.
Pilou29 a écrit : 17 févr. 2020, 21:18 pas besoin de sortir de polytechnique pour voir que le joint est mal monté !
+1 ... et s'il y avait eu detrompeur, le dit mécano aurait été capable de le couper (deja vu) , voire de rentrer le tout en force !!!
jossmho
ça craint quand même
Carnet d'entretien
Oncle Fetide
Finition : Alyum Evolution
Année : 2011
Message non lu par Oncle Fetide »
Déjà que ce moteur n’est pas fabuleux, si des gougnafiers font en plus du sale boulot...
En plus de l’espace :
Renault 4 GTL 1982. Renault 4 Export 1965. Volvo Pv544 1960. Peugeot j5 benne 1989. Renault Trafic L2h2 2004. Volkswagen Bora Tdi 130 2001.
