Compteur espace 4
Compteur espace 4
Bonjour .
je suis toujours en train de remettre en etat mon espace 4 ( acheter avec moteur hs )
dernière opération effectuer : réfection du connecteur du récepteur pour la pression des pneu sous le siége : complètement oxyder !
j'ai une interrogation actuellement , j'ai vu sur les photo de divers forum que les compteur d espace 4 privilège afficher du texte sur ça partie droit
hors le mien n'est pas du tout comme ça , sur la partie droite j'ai rien , a par le nom de la radio que j’écoute :/
comme celui la ( compteur de scenic 2 mais c'est comme cela a droite )
Ma question est : le compteur n'aurait il pas était changer ?
Re: Compteur espace 4
Salut pour de plus amples réponse tu pourrai nous faire une photo du cockpit, et de ton compteur
De la famille
De la famille
Sur la première photo, cela concerne les véhicules dotés de synthèse vocale
Ah ! Donc dû coups mon compteur serai bien d origine , vous oensez que compteur serai compatible avec la voiture si je ne possède pas l’option synthèse vocale ? Parceque j aime bien ce compteur , je suis habituer ( sur mon scenic ) de voir les infos écrite sur le compteur
Ça c'est mon compteur sur un privilège 2004 il me donne les défauts sans parler le tiens semble différent
Sinon pour prendre en photo ton compteur met ton appareil en mode portrait
De la famille
De la famille
les photos de Miharus, je les vois, mais pas celles de damienR (sans doute que celle de damien sont hébergé ailleurs que sur le forum, pour cela que je ne les vois pas).
C'est celle ci
De la famille
De la famille
A oui il n a rien à voir avec le mien sur la partie droite ! Privilège de 2004 aussi le mien , aurait tu la référence ce se compteur ? Ce qui voudrai dire que mon compteur ne serai pas d origine ?
non, ça veut dire qu'il y a plusieurs modèles...
Mon compteur est hs ,il est illuminé comme une guirlande toutes Leeds allumées ,à part ça tout fonctionne
je roule avec la seul chose qui me gène c'est la jauge a essence ...quelqu'un a t il une reference
j'ai trouvé un compteur de 2.0 dci .... le mien c'est un 2.0l turbo essence
merci de me répondre
ps: c'est le même que Damien en haut 1 er photo texte a droite
Le mieux est de faire réparer le tien. Ca coute une centaine d'euro, ou alors tu peux le faire toi même si tu as quelques connaissances en électronique.
Remplacer par un autre entraine le recodage du nouveau et la voiture prendra le plus gros kilométrage des 2 compteurs. Donc si la tienne à 100 000 kms et que tu mets un compteur de 200 000, la voiture restera toujours à 200 000.
on peut aussi le programmer avec le kilométrage de l'ancien... avec le bon outil.
J'ai vu hier ,un site qui vend le nécessaire pour réparer ,le tableau de bord faut changer ( https://www.ebay.fr/itm/Kit-de-r%C3%A9p ... 2012693413)
ma panne ne figure pas ,de toute façon s'il le faut je fais la réparation.
Depuis ,j'ai du nouveau :j'avais remplace mon lecteur carte par un autre dont les chiffre 8200.......étaient identiques sauf les ligne du bas .J'ai réparé celui ci d'origine et remis en place depuis mon compteur est de nouveau opérationnel , je vois tout .
il m'a affiché un défaut airbag(service ) en fin de soirée ! je vais regarder sur le forum
Un outil à réserver à un pro sérieux.
c'est très répandu dans les milieux concernés...
en tout cas, je l'ai, c'est renault ecu tool.. (encore lui... décidément, il faut tout cet outil...).
