De l air qui sort d un injecteur
Coyote 92
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- finition : TurboDX
Bonjour a tous
J ai un souci j ai changé mes injecteur et j ai l injecteur côté passager qui commande qui crache de l air par en-dessous de quoi sa pourrais venir
J ai changé les bougies de préchauffage pas de souci
J'ai aussi changer les 4 joins en cuivre injecteur et j ai celui côté passager qui merde les autre sa va
Si quelqu'un aurai une idée
Merci a vous tous
Cordialement
Coyote 92
Merci a vous tous
Cordialement
Coyote 92
Re: De l air qui sort d un injecteur
injecteur mal serré ou porté mal nettoyé ou les 2...
- Dalton
Salut .
Il existe des outils pour refaire / nettoyer la portée des injecteurs https://www.manomano.fr/p/coffret-outil ... cs-2208714
Coyote 92
Bonjour et merci de vos réponses
Mais j ai tout nettoyer mais des que je redemonte l injecteur mon joint est tordu s est la galère
Est ce qu il faut que je renitialise mon injecteur en sachant que s est celui d origine
Cordialement
Coyote 92
Cordialement
Coyote 92
Coyote 92
Bonjour a tous
Bon je vous explique j ai mon espace 3 dti
Qui veut pas démarrer
J ai effectuer le changement de bougies de préchauffage
Injecteur et joint injecteur tout est remontée correctement j ai plus d air dans le puit injecteur
Le gasoil arrive tres bien il veut démarrer mais rien il veut démarrer au start pilot mais cale directement si je reste avec le start pilot en continu il demarre et continue à tourner mais des que je ne m Est plus de start pilot il cale d ou sa pourrais venir maintenant je me suis appercu que j ai un bip au moment de démarrer est se que sa serai pas le code de démarrage merci de votre aide cordialement
Coyote
Coyote
Au changement des injecteurs, une purge du circuit a été effectué ?
vérifie tes fusibles.
Regarde aussi sur la pompe d'injection tu as un connecteur 3 ou 4 voies. Il faut vérifier si l'un des fils n'est pas coupé.
J'ai eu un problème similaire sur une Laguna I mais sur l'Espace le moteur a évolué, la connectique peut être différente.
