vente de mon espace 1 de 1990..sniff
Bonjour à tous ,
je dois me separer de mon espace...qui vient de "passer" et reussir le CT.
Il a un embrayage qui est tres fatigué...(passage difficile des vitesses...)
Je ne peux plus le reparer moi meme par manque de la vie qui va avec...
je preferais faire le bonheur des passionnés de votre groupe avant de divulguer l'info au travers des réseaux de ventes..
Bref , j'en demande peu mais je m'en remet a vous pour évaluer son potentiel ( pour moi entre 500 et 1000 )
1ere immatriculation 10/1990
turbo D
J11505
visible sur bordeaux
controle technique ok du 26/11/2019.
turbo D
J11505
Re: vente de mon espace 1 de 1990..sniff
.... on aimerait au moins connaître son kilométrage
.... et quelles sont les remarques du CT
.... sinon camion rouge est attendu sur ce fil
- Philou 33
Il va plus savoir où les mettre
- cactus69
- Finition : GTS
les sièges avant sont d' un modèle plus récent, visiblement.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Pas d'sous, pas la place et pas l'temps de m'en occuper...
j'passe mon tour !
Bonjour,a tous
voici les reponses au questions de TheStone :
kilometrage : 430300 km..
CT:
défaillance majeure du CT (reparé) : feux stop défectueuse ou manquante ( c’était le fusible..)
defaillances mineures du CT :
Garnitures ou plaquettes de freins : usure importante avg avd
Jeu dans la direction : anormal
Catadioptre :endommagé ARD
Batteries de service: mauvaise fixation
Pneu : usure anormale ou presnece d’un corps étranger ARD,ARG
Amortisseurs: mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu ARD ARG
Portes et poignées de porte : portière,charnière,serrures ou taches détériorées AVD
Autres ouvrants détérioration AV AR[/i][/i]
l’embrayage est aussi donc a changer ( meme si il "fonctionne" encore difficilement. ca coince..)
à bientot, n'hesitez pas à me transmettre vos remarques ou votre interet pour cet espace...
CT:
bonjour, y ' a t il des amateurs pour mon espace ?
ou des remarques a me faire pour en faire bon usage ( vente ou pas )
merci pour votre retour
pas possible de le garder helas pour moi , il va finir a la casse si personne veut en faire bon usage..
- Finition : TXE injection
- finition : TurboD
https://www.leboncoin.fr/voitures/1750658473.htm/
n'ayant pas accès à la rubrique des petites annonces, je partage cette annonce trouvé sur leboncoin ( si ça peux rassuré certains, il ne s'agit pas du mien
Bonjour a tous,
Bon , voici l'heure ou le CT est ok , jusqu' a fin mai , apres mon espace ne sera plus a vendre a part avec un supplement ,( retour au CT...donc frais...) ,
si y 'a des amateurs de l'achat , faites moi signe , avec une offre convenable sans abuser non plus.
- cactus69
- Finition : GTS
apparemment, il n' y a pas de défaut dissuasif, à part peut-être l'embrayage, mais je pencherait plutôt pour un problème de câble ou de rattrapage de jeu.
L'usure anormale des pneus AR (encore que sur la photo, je ne vois rien d d' anormal sur celui qui est visible; peut-être une usure limite?) vient vraisemblablement du problème des amortisseurs, mais "mauvaise fixation", c'est bizarre!? Juste besoin de les resserrer?
en tout cas, il semble en assez bon état et doit valoir le coup de le retaper. mais tel quel, il ne vaut pas grand chose, il ne faut pas rêver. Mieux vaut prendre un petit prix, que rien du tout s'il part à la casse, non?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
bonjour a tous , de retour sur le forum après ce temps de confinement ,l'espace1 phase 2 est de nouveaux dispo pour trouver acquéreur
Merci a cactus69 pour votre analyse , et je pense aussi que ça vaut le coup de le rattraper ; donc voila.
a bientôt,
a bientôt,
bonjour cactus69 , merci pour votre analyse ;
je vais devoir trancher dans peu de temps ; entre casse et vente a petit prix pour passionné ( petit prix petit prix ) .
n'hésitez pas a me contacter...si vous avez des amis intéressés
a bientôt;
a bientôt;
cactus69 a écrit : ↑21 mai 2020, 14:14 apparemment, il n' y a pas de défaut dissuasif, à part peut-être l'embrayage, mais je pencherait plutôt pour un problème de câble ou de rattrapage de jeu.
pouvez vous m'éclairer??
je veux bien le vendre a bas prix mais
a priori je ne peux le vendre qu'a un professionnel, (c'est un véhicule sans le ct a jour.) , et pas un particulier. ( d'après service public..)
merci d'avance et bonne année a tous
- marcus67
Contrôle technique à jour ne veut pas dire vierge .
Donc même un contrôle avec contre visite est valable , deux mois qui laisse le temps pour l'acheteur de faire la paperasse d'immatriculation .
Et surtout à toi de faire enregistrer la vente en envoyant ton document .
