Mon espace 3 équipé de phares au xénon me pose le problème suivant :
Le système de correction automatique fonctionne bien sur le phare droit et pas sur le phare gauche qui , lui, reste positionné en position haute.
Je n'ai aucune information de dysfonctionnement au tableau de bord ( le témoin ne s'allume pas)
En consultant la documentation dont je dispose ; je vois que le système repose sur 2 capteurs de hauteur placés sous le véhicule à l'avant gauche et à l'arrière droit , un boitier électronique pilotant la correction auto du réglage des projecteurs et de 2 actionneurs de réglage en hauteur à 21 positions dans les projecteurs.
Je n'ai rien remarqué d'anormal en regardant sous l'espace au niveau des capteurs de hauteur. Je pense que l'électronique et le câblage via le B2i sont OK fonctionne puisque le système est OK sur le projecteur droit et j'ai tendance à penser que c'est l'actionneur gauche à 21 positions qui est défaillant au niveau du phare. Mais je me demande également si le boitier électronique placé dans l'habitacle placé sous la tôle repose pied gère les 2 phares séparément ou pas et , de ce fait, pourrait être le coupable également s'il gère chaque projecteur séparément....Je n'ai pas de schéma de principe pour ce système et suis un peu dans le brouillard avant d'attaquer cette remise en état.
Merci à tous ceux d'entre vous qui connaissez le système ou qui ont déjà rencontré ce problème de bien vouloir "éclairer ma lanterne"....avant que je ne dépose tout pour essayer de dépanner.
Très cordialement, bon week end à tous
Problème de correction automatique de phares Xénon
Espace 3 2.0 16V de 2001 "The race" Équipé au GPL, Phares Xénon et Attelage d'origine 364 000 km
Re: Problème de correction automatique de phares Xénon
bonjour c est peut etre la cartographie du moteur de phare qui a un souci ,fait une interversion des deux moteurs et tu sera fixé
dom 89 : Merci pour le tuyau; je vais essayer dès que j'ai un moment.
Je tiendrais la communauté au courant ......
