installé une source audio sur autoradio d'origine
Re: installé une source audio sur autoradio d'origine
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
- Satanas
de rien je le cherchais depuis longtemps moi aussi pour le changement de mon autoradio
d ailleur je l ai toujours pas fait
faut dire qu avec le froid qu il fait ca donne pas envie
[quote="MoMo6777";p="30486"]Bonjour à tous
Pour les personnes qui souhaitent installer un lecteur DVD, un Ipoh ou tout
simplement un lecteur MP3 sur leur espace avec autoradio d'origine voila la solution
(Attention valable uniquement sur le grand auditorium autoradio Pioneer référence
SCU-2556 ZRN vérifier sur la télécommande si il y à la touche "AUX" )
Il y a une entrée auxiliaire à l'arrière
Il sufi de trouver dans le commerce un câble cinch en Y avec 1 male et 2 femelle
(coût environ 30€ les 2 )
et un câble 2 male et 1 jack
Il suffit de connecter le tout sur l'entrée AUX du poste et sur la sortie casque de
votre appareil est enfin le son sur les HP de la voiture quel confort[/quote]
Et plutot que de mettre une avalanche de cables on peu pas mettre directement un cable CINCH male/JACK male?
ça doit bien exister non?
Dis-je une connerie?
C'est sur on peu le fabriquer mais vu le prix est ce que ça vaut vraiment le coup?
http://www.pearl.fr/article-PE8214.html
Par contre pour ce cable on ne branche qu'un seul CINCH c'est bien ça?
Et alors le son mono ça donne quoi ?
De toute façon c'est une sortie en mono non??
Et puis il n'y a qu'une seule sortie CINCH
Ou alors je comprend plus rien
HEEEEELP
HEEEEELP
Ba sur l'auditorium il n'y a qu'une entrée AUX non?
( voir deuxieme photo de la 1ere page de ce post)
Et puis j'avais cru comprendre qu'elle était MONO
Heeeelp je suis perdu
- Satanas
[quote="miguelito";p="46576"]Ba sur l'auditorium il n'y a qu'une entrée AUX non?
Et puis j'avais cru comprendre qu'elle était MONO[/quote]
Oui c'est une entrée mono => 1 RCA
Donc autant acheter un cable CINCH/JACK en mono
Si on peu éviter toute une marmaille de cables.......
Quelleq'un a déja fais cette instal?
ça donne quoi niveau son?
salut dans ce cas on peux passer par la sortie tape pour avoir un son stéréo ,enfin si c'est possible ?
est il possible de ce brancher directement dans la prise tape avec des mini cosse
je raconte peux ètre des connerie ,j'y connais rien en électronique
j'ai le de.scriptif technique du scu 2456 en format pdf il fait 41 pages ,j'y comprends rien si ça intéresse une personne qui y verrai plus clair je lui envoi
Effectivement j'avais déjà pensé a passer par la prise TAPE mais j'ai du mal a comprendre le branchement
En gros si je prend un cable JACK/JACK et que je "dépouille" un des cotés de ce cable(l'autre coté étant pour brancher un MP3 sur la prise casque) ,combien de fils me reste t'il et ou les brancher sur la prise TAPE de l'auditorium?
En tout cas merci a tous ceux qui se penche sur le problème et font avancer le schmilimili, le chmilibilic.....bref:le machin
salut miguelito je pense que chri86 pourrai t'aider lui la fait mais sur la prise cd car son chargeur était HS
Merci pour l'info
Le problème c'est que mon chargeur fonctionne très bien (oui,oui ça existe) et je ne prefère pas toucher a son cable
Par contre l'option "TAPE" me semble très interessante
Donc j'en appel a vot bon coeur, si une ame charitable a mis les mains dans le cambouis du coté de la prise Tape qu'il se manifeste
Nom de dieu
Nom de dieu
Bonsoir a tous,
Je n'ai pas l'auditorium (et oui y en a )mais peux apporter mes connaissances d'électronicien dans le domaine de la tv numérique.
Pour ton câble, miguelito, tu vas te retrouver avec 3 fils en général blanc (gauche) rouge (droite) et tresse de cuivre (masse ou gnd).
En regardant l'image de liamwil, on remarque aussi bien le connecteur Tape ou CD ont le bus de communication et l'audio en différentiel. Par contre dur comme cela de dire si c'est numérique ou analogique. Dans le 2e cas, et en confirmant que les connecteurs sont bien en entrée, il suffirait de relier les fils du câble ci-dessus à leur correspondance positive (audio L+ et audio R+) et de relier audio L- et audio R- à la masse (audio lch & rch shield & GND).
Autre point c'est la commutation de l'entrée sur Tape, peut-on la forcer manuellement ? si oui pas de soucis si non c'est le bus qui prend la main (fait la commutation) et là c'est ????????
Deux possibilités :
1* la plus simple une demande de prise de bus par BSRQ actif (0 ou 1 en logique)
2* la plus plausible et compliquée, lors de la prise de bus => réception BRXEN=> transfère de données. Et la, à part de connaitre, espionner le protocole ou d'être le concepteur c'est peine perdu.....
Voilou, sur ce, bon courage.
a+
Deux possibilités :
a+
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
Merci pour tes explication liosyl
Je commence a comprendre
Donc il faut que je fasse un essai en fils volants dès que j'ai un peu de temps
Pour info, je viens de faire un petit complément sur le bus vers le display sur le topic "Affichage déporté : ce qui a été fait sur Opel.
Sinon ça donne quoi le montage ?
Lio
Lio
voici mon lecteur de k7
qui peut me dire est ce que je peux mettre un lecteur cd a la place et si oui lequel?
merci d'avance
chris
Vu ton MP après, pour ma part, j'ai tout viré et mis mon ancien Alpline avec chargeur à la place mais je n'ai plus d'affichage déporté...
Il existe néanmoins des autoradios de marque avec CD et avec lesquels tu peux garder l'affichage et les commandes. Il faut alors récupérer le faisceau sous le siège passager.
merci de ton conseil tu t'es repris sur les connections qui ce trouve sur le sieges ou tu as tout retir pour ton autoradio par hazard tu connaitrais pas les marques des radio cd compatible car renault melun pas tres commercial limite si on les deranges pas ?
[quote="pub2n";p="49748"]As tu une télécommande avec ton autoradio ?
Pour le CD, tu as différentes solutions:
Le lecteur CD renault en lieu et place du K7.
Le chargeur Renault dans le coffre (à la fiabilité très aléatoire...)
Brancher un lecteur MP3 sur le boitier radio placé sous le siège du passager avant.[/quote]
Le mien fonctionne très bien, ce qui n'est trop le cas de celui installé dans la boite à gants réfrigérée et qui ne supporte pas trop bien les chocs thermiques !
€ric
€ric
