TheStone a écrit : 01 mars 2020, 00:32
Florian a écrit : 29 févr. 2020, 20:34 Je prends une clef de 16 pour faire pivoter le galet tendeur, et la c'est le drame, la clef rippe, vient taper dans la durite de retour d'essence, je prends une giclée de carburant dans la tronche, durite percée...
.... malgré tout tu t'en sors bien :wink:
.... et puis la durite était peut-être en fin de vie, et tu évites ainsi un éventuel prochain départ de feu :oops:
.... pas de bobos sur les mains, les doigts .... :?:
+1, ça peut être une mauvaise blague :roll: :( :(
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Florian
Message non lu par Florian »
Bonjour à tous.
Mauvaise blague de la part de mon espace ce matin.
Je finis de remonter les freins neufs, je range les outils et avec ma femme on va faire quelques courses.
Je la laisse aller faire les courses et j'en profite pour ouvrir le capot, je constate une fuite de liquide de refroidissement sur la durit basse de l'alternateur, un petit goutte à goutte, sinon le reste nickel.
On repart, on s'arrête à un tabac, encore une fois extinction et démarrage nickel.
Arrivé en bas de chez moi je vais pour me garer en marche arrière, bref je braque je recule et je manque de caler, j'appuie sur l'embrayage, le moteur cale, ma femme me dit que le message "défaut de charge batterie" est revenu.
Je redémarre, finit de garer la voiture, ça commençait à sentir le brûlé, j'éteins aussitôt la voiture, j'ouvre le capot et je vois l'alternateur qui fume. Je débranche aussitôt la batterie.
J'ai attendu quelques minutes, je voulais au moins pouvoir desserrer le frein à main pour ouvrir le coffre m'étant garé contre un mur, je branche la batterie, monte dans la voiture, carte non détectée.
J'ai débranché la batterie, je laisse la voiture comme ça pour le moment je suis dégouté...
.... après tout ce travail, vraiment désolé pour toi :oops:
Florian
TheStone a écrit : 01 mars 2020, 13:52 .... après tout ce travail, vraiment désolé pour toi :oops:
Merci c'est gentil
+1 avec Thestone
Florian
Miharu59 a écrit : 01 mars 2020, 16:42 +1 avec Thestone
Merci beaucoup
Florian
Bonjour à tous !
Des nouvelles de la voiture.
Elle est partie au garage, j'ai appelé mon assistance dépannage.
Le dépanneur a rebranché la batterie, pas de fumée, il met la carte dans le lecteur de carte, carte non détectée, comme moi hier soir, je ne sais pas comment il a fait mais après avoir insisté un peu il a réussi à mettre le contact ( à allumer le tableau de bord quoi ). Il a tenté de la démarrer, et le moteur s'est mis en route, mais l'alternateur s'est aussitôt remis à fumer. J'ai bon espoir que l'électronique embarquée n'ait pas trop souffert, ce serait toujours ça.
Il a rebranché la batterie, pas de fumée, donc ce n'est vraiment que quand l'alternateur débite que ça fume. Il a pu ravoir le tableau de bord allumé donc pas besoin de déverrouiller manuellement le frein à main, c'est encore une fois ça de pris, pas besoin de réinitialiser le bazar.
J'ai au passage demandé un devis pour refaire 2 cartes, j'en ai une qui m'avait lâché il y a 6 mois à peu près et sur celle qui me reste le bouton fermeture ne fonctionne plus.
Florian a écrit : 02 mars 2020, 18:55
Étrange ton alternateur.
Sinon pour tes cartes de démarrage tu n'as pas une assurance cartes bleu ?
Florian
Miharu59 a écrit : 02 mars 2020, 19:53
Oui étrange, je vous tiens au courant de la suite des événements.
Oui j'ai mon assurance bancaire pourquoi ?
Florian a écrit : 02 mars 2020, 20:02
Déclare ta carte blue et tes clés de voiture perdu, il te payeront les frais de ta carte de démarrage
Florian
Miharu59 a écrit : 02 mars 2020, 20:45
Pas bien ça :mrgreen: mais c'est une bonne idée
A la poste, Alliatys+ te remplace tes clés sans déclaration de perte de CB,
Au LCL, si tu as la formule ZEN, même chose.
J'ai fait refaire la seconde carte de la V.S. et les doubles du "2" comme ça l'an dernier, sans compter les passeports, il y a 6 ans !
Je sais, pas bien, mais au moins, je suis rentré dans une partie des frais que me facture la banque sans vergogne.. :twisted:
Florian
EAime a écrit : 02 mars 2020, 21:02 A la poste, Alliatys+ te remplace tes clés sans déclaration de perte de CB,
Merci pour les informations, du coup je vais y réfléchir
+1 avec Éric j'avais refait celle de mon 2.0t ainsi
Florian
Et du coup ils ont besoin de la voiture pour programmer quoi que ce soit ou juste de la carte grise ?
Florian a écrit : 02 mars 2020, 21:39 Et du coup ils ont besoin de la voiture pour programmer quoi que ce soit ou juste de la carte grise ?
Pour la commande juste le VIN, après ils Auront besoin de la voiture pour reprogrammation de ta carte
Modifié en dernier par Miharu59 le 03 mars 2020, 12:27, modifié 2 fois.
Florian
Miharu59 a écrit : 02 mars 2020, 21:54
Pour la commande juste le VIN, après il Auron besoin de la voiture pour reprogrammation ta carte
D'accord merci beaucoup
Oups j'ai oublié il"s" auron"t"
Florian
Miharu59 a écrit : 03 mars 2020, 02:03 Oups j'ai oublié il"s" auron"t"
Ça va il y a pire comme faute :)
Florian a écrit : 03 mars 2020, 09:48
Oui! il y a pire :lol: :lol:
Florian a écrit : 01 mars 2020, 13:38 Bonjour à tous.
Pas bon çà, alternateur + liquide de refroidissement = panne assurée
en même temps, le liquide de refroidissement passe dans l'alternateur... (refroidissement liquide).
Oui, bien sur, mais dans un circuit étanche ;)
Florian
Bonjour à tous.
Ça fuit au goutte à goutte vers le fond de la voiture. Après ce n'est pas impossible que du liquide de refroidissement ait pénétré dedans, ça fuit au niveau du raccordement d'une des durite (j'ai un trou de mémoire et je ne sais plus laquelle fuit).
Maintenant que j'y repense, quand mon premier alternateur a claqué, j'avais remarqué que mon niveau de liquide de refroidissement avait baissé, du coup peut être que la fuite était la avant !?
Merci à tous pour vos messages !
Florian a écrit : 03 mars 2020, 14:06 Bonjour à tous.
Salut alors tu as eu du nouveau ?
