Branchement caméra de recul sur écran Carminat [ Résolu ]
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir, je m'y suis enfin mis....
L'écran noirci quand je passe la marche arrière...... mais pas d'image....
N'ayant pour le moment qu'une caméra PAL.... je pensais que j'aurai au moins une image en N&B.... pour tester.....
En allant dans le menu caché du système, ma caméra apparait comme normale
Qu’en pensez vous....
J"ai donc commandé une caméra NTSC
Dernière modification par Totor33 le 22 mars 2020, 19:09, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
pensium
Re: Branchement caméra de recul sur écran Carminat
Message non lu par pensium »
bonjour Totor,
personnellement j'ai acheté celle-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32914208 ... 6c37axyoFZ
je l'ai reçu, mais j'attends les beaux jours pour l'installation
Totor33
Finition : Intens
Bon ben j'ai reçu la nouvelles caméra en ntsc... c'est pareil.......
Je crois que j'ai l'entée vidéo HS comme j'ai lu quelque part que le cas s'était produit.....
Il faudrait que je trouve un écran pour tester....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
Suite......
Mon écran est de marque Johnson.... il existe aussi en Nissan Renault et sans marque;
Ecran A7
Ref:8200671152
Vous qui avez réussi l'opération pouvez vous me donner la marque de votre écran?
Merci.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
Quelques news...........
Devant le problème..... j'ai commandé un autre écran en Angleterre ..... qui doit arriver d'ici 15 jours.....
En espérant que l'entrée vidéo fonctionnera....... 2 pannes semblables sur 2 écrans différents.... cela serait étonnant....
Donc: Wait and see
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
J'ai reçu l"écran aujourd'hui, mais il pleut.....
Je vais donc attendre, mais j'ai quelques soupçons qui me traversent la tête:
Entrée inhibé par Rino; c'est simple ...un coup de cutter sur la pistes vidéo......
La panne ordinaire......
Il a existé 2 références d'écran :
8200307275...... première version... celui que j'ai commandé... pour le cas où cela ne marcherait qu'avec celui là...
8200671152...... deuxième version... celui d'origine sur le mien...
Voilà où j'en suis...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Painchocolat19
Finition : Zen
si la piste etait coupée, n'aurais tu pas un défaut quand tu testes :?:
A tout hasard, tu n'aurais pas inversé la masse et le + de la caméra sur la prise. :?:
Si d'autres ont réussi, c'est que Roro n'a surement coupé une piste.
Ta caméra est bien alimentée avec la marche arrière :?:
Totor33
Finition : Intens
Pour une piste coupée, aucun défaut n'apparaitrait car ce serait comme si la cam n'était pas branchée...
J'ai essayé la camera branchée sur une pile de 9V et aussi sur le +12 de la prise accessoire... nada...
Branchée sur la Tv et alimentée par une pile.... ça fonctionne....
Pas d’inversion masse/signal
J'attends donc le beau temps pour essayer le nouvel écran..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
gege08
Message non lu par gege08 »
et as tu essayé la caméra en direct sur l'écran, il y a peut être un soucis sur le câble entre la caméra et l'écran
Totor33
Finition : Intens
gege08 a écrit : 07 mars 2020, 21:10 et as tu essayé la caméra en direct sur l'écran, il y a peut être un soucis sur le câble entre la caméra et l'écran
Oui, bien sur..... de même que j'ai aussi essayé un autre jeu de cosses à insérer...
Nada
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
Aujourd'hui... pas de pluie.... je monte donc mon nouvel écran....et.... nada... je ne continue pas la longue liste de noms d'oiseaux que la décence m'interdit d'utiliser sur un forum de gens bien élevés....
Alors certes ma caméra est en pal et pas en ntsc.... je n'ai pas encore reçu celle que j'ai commandée... mais normalement je devrais avoir au moins une image en noir et blanc....
Si avec la nouvelle cam c'est pareil, je suis preneur de toute solution..
Marabout
Lourdes
Messes noires
Cierges
Etc.....
Bon WE
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
:idea: .... les cierges sont à déconseiller, ça peut ALLUMER LE FEU !!!!
Totor33 a écrit : 08 mars 2020, 12:11 Bonjour,
Marabout
Lourdes
Messes noires
Cierges
Etc.....
Bon WE
T'as pensé au bidon d'essence ? :mrgreen: :mrgreen:
Avec les cierges, comme dit JP, ça ferait un beau barbecue ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: il faut peut être re valider l'option caméra une fois que tout est installé.
gege08
perso, sur le mien je n'ai rien validé une fois installé, dès que j'ai enclenché la MA, la caméra a fonctionné
Totor33
Finition : Intens
Bonjour......
Des news.......ma camera chinoise est arrivée.... et c'est pareil ...
Alors, à moins qu'il m'ait envoyé une Pal au lieu d'une Ntsc.. (sachant que rien n'est inscrit sur a boite.....)
Je sèche profondément!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
j'ai bien une solution: regarder dans le rétroviseur.. :D
moi j'opte pour un branchement inversé
De la famille
ou un système bridé..
Totor33
Finition : Intens
Demain je vais explorer les options avec la clip.....à tout hasard...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
Résumé, suite, et....fin...
Équation à plusieurs inconnues.
Écran d’origine que nous appellerons A ( 8200671152...... deuxième version... )
Deuxième écran..... B ( 8200307275...... première version... celui que j'ai commandé en Angleterre ).
Première camera en Pal..... C
Deuxième caméra... théoriquement en NTSC.... D
Troisième caméra en NTSC..... E
Dans tous les cas, quand on passe en marche arrière l'écran affiche...rien
Chaque caméra testée sur la TV fonctionne.....
A + C = 0
A + D = 0
A + E = 0
B + C = 0
B + D = 0
B + E = Ouf ça fonctionne enfin, il ne reste plus qu'à tirer le câble vers l’arrière et installer la caméra sur le hayon...
Conclusion entrée vidéo de A... HS ou désactivée.....
La caméra D n'est pas en NTSC.....
Pour info, je n'ai pas le message: "" Regarder en arrière avant de reculer "" .
Voila...... résolu..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Branchement caméra de recul sur écran Carminat [ Résolu ]
Bravo pour cette équation brillamment résolue !
Painchocolat19
Finition : Zen
bravo pour ta persévérance :D
Finalement ça t'ai revenu à combien jusqu'à que çà fonctionne :?:
Totor33
Finition : Intens
Bilan financier:
Ecran anglais..... 64.50€ ( port compris )
Camera..... 22.00€ (surement pas en NTSC? )
Caméra..... 14.26€ ( En Ntsc vérifié )
Faisceau câblage pour récupérer les "pines"..... 19.00€
Pour un total de : 119.76€
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Painchocolat19
Finition : Zen
je pensais plus cher avec les caméras et l'écran..
C'est grosso modo le prix d'une caméra, écran en wifi.
