Palier de barre stabilisatrice
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Quand tu es dans l'urgence pour un CT, je n'ai pas trouvé de silent bloc de barre stabilisatrice. J'ai prélevé les paliers entiers sur une 106 essence phase 2 bas de gamme. Ça monte en lieu et place...
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Re: Palier de barre stabilisatrice
Merci Thierry
- Babar
Super,
Merci de l'information, ça peut dépanner !
- subsub
- Finition : GTS
photos photos ...
Ranger de l'Espace
(Espace 1 ph2 2000 GTS de 1989 - 175.000 km)
Hello Thierry,
Je suis justement dans cette situation, ça tape bien là
Je cherche donc des silent blocs de barre stabilisatrice pour Espace I phase 2 TXE (essence).
J'ai passé ton info "paliers entiers sur une 106 essence phase 2 bas de gamme" à mon fournisseur mais lui m'a répondu que pour ces 106 c'étaient des diamètres de 19 ou 21, alors que pour l'Espace c'est du 23.
Tu aurais plus d'info sur le modèle de 106 qui monte en lieu et place stp ?
Merci beaucoup !
-Mathieu
Merci beaucoup !
mathieup a écrit : 25 juin 2020, 14:23 J'ai passé ton info "paliers entiers sur une 106 essence phase 2 bas de gamme" à mon fournisseur mais lui m'a répondu que pour ces 106 c'étaient des diamètres de 19 ou 21, alors que pour l'Espace c'est du 23.
viewtopic.php?f=6&t=26371&start=25#p451642
Après quelques atermoiements voici la réf que mon garagiste a installé sur mon Espace I phase 2 TXE. L'était très content des cylindres blocs, alors moi aussi !
https://www.silverperformance.fr/2222-f ... 42786.html
Espace I J11605 TXE injection 190000 km en 2013 - presque première main (l'était à mon père
.... comment se comporte ton Espace depuis ce changement
.... pour ma part j'ai monté sur mon Turbo D cette référence
https://www.silverperformance.fr/2064-f ... 42785.html
.... et ça se monte très facilement, voir ICI
dans la mesure du possible il faut monter les bonnes pièces
.... avec cette référence ça doit flotter du fait du diamètremathieup a écrit : 26 sept. 2020, 15:29 Après quelques atermoiements voici la réf que mon garagiste a installé sur mon Espace I phase 2 TXE. L'était très content des cylindres blocs, alors moi aussi !
- Finition : GTS
Bonjour les amis !
Justement j'avais regardé les silent-blocs de la barre stabilisatrice avant le CT et je m'étais dit que le gars ferait la grimace et bien pas du tout.
Cela dit, il faudra leur trouver des remplaçants, donc je garde derrière l'oreille les silent-blocs de 106.
Merci du tuyau
Merci du tuyau
L'Espace a bien roulé depuis, j'ai encore fait 5000 kms cet été avec, merci !TheStone a écrit : 14 janv. 2021, 12:49 .... comment se comporte ton Espace depuis ce changement![]()
https://www.silverperformance.fr/2222-f ... 42786.html![]()
Au niveau du diamètre, je n'avais pas mesuré. En tout cas, plus de clangclang !
Par contre, j'ai un autre problème de caoutchouc, maintenant c'est le support moteur (avant droit) que je dois changer..
viewtopic.php?f=6&t=38482
