J8S : préparation du CT ... fuites d'huile
- Babar
Re: J8S : préparation du CT ... fuites d'huile
Vous croyez que le kamasutra va m'aider pour mon CT ?
- Philou 33
Ouais! ils sont terribles
- Babar
Si vous avez l'adresse d'une contrôleuse ça m'arrangerait...
- cactus69
- Finition : GTS
plutôt que de changer le carter, un coup de "Scelroulement 641" Loctite après avoir bien dégraissé le tube et son logement devrait suffire pour le refixer.Babar a écrit : 10 mars 2020, 11:16Pas possible il est en alu.Si ton carter est en acier et pas en alu , tu peux le braser , carter démonté , bien sûr
Il vaut mieuxque je prévois un carter de rechange lors du démontage...
En dehors du contrôle de la crépine, il y a d'autres choses à faire une fois le carter démonté ?
ça tient jusqu' à 150 ° et résiste aux huiles.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Prend ton temps les contrôles techniques sont fermés. ( En tout cas le mien, je suis bon pour repayer : date de contre visite dépassée pour la Twingo)
- Babar
C'est vrai que je vais avoir un peu de temps... Mais je ne peux pas aller à l'atelier
Merci je vais essayer, mais plus tard. Je vais tenter le contrôle comme ça avec un bon nettoyage.plutôt que de changer le carter, un coup de "Scelroulement 641" Loctite après avoir bien dégraissé le tube et son logement devrait suffire pour le refixer.
