Subitement ça fume !
marc06
Re: Subitement ça fume !
Message non lu par marc06 »
Bonjour les espaciens !
QQ nouvelles : mesure des compressions apres avoir giclé du WD et laissé mariner 1 nuit... de 18 a 20 kg !! pas mal ! ...mais ça fume toujours apres 10mn au ralenti.
J en déduis que les segments et soupapes vont bien... mais
Je soupçonne l huile (chaude et tres liquide) de passer par 1 joint de queue de soupape d admission...
C est ma derniere chance,donc j ai commandé un jeu chez Os... pour 4 ou 5 € !
Je ferais gaffe de mettre le piston concerné au PMH !!!sinon c est la cata.
a+ et merci !
Quelle viscosité utilises tu pour l'huile ?
Moi je mets de la Helix 15/40... pas tres chere et vidanges avant les 10000km
marc06
Oui , c est vrai que ces vieux moteurs n aiment pas les huiles fluides...
Si ça remarche sans trop fumer,je chercherais de la 20W50 ou 40.
a+
marc06 a écrit : 05 févr. 2020, 18:16 Oui , c est vrai que ces vieux moteurs n aiment pas les huiles fluides...
.... il ne faut pas exagérer, sauf s'il est complètement usé :roll:
:idea: .... mon bon vieux J8S apprécie toujours son ELF 10W40 tous les 7500 kms avec changement du filtre à huile :wink:
par5
Message non lu par par5 »
La viscosité est un paramètre de l'huile mais sans rapport avec ses qualités de lubrification.
Il faut regarder les spécifications API et ACEA souvent écrites en tout petits caractères sur le bidon.
Des spécifications API SN-CF et ACEA A3/B4 sont le top quelque soit la marque.
Une huile 100% de synthèse résistera encore plus à de hautes températures.
Mais l'appellation " 100% de synthèse " seule , n'est pas une garantie de qualité ,
il faut regarder le classement API et ACEA.
marc06
Bonsoir a tous,
Bon,qq nouvelles...pas bonnes hélas.
Apres avoir changé les joints de soupapes,(je vous passe les aventures : outil trop gros pour entourer les ressorts,perte et recherche d une coupelle + 1 demi lune...) essai : et fumée a chaud.
Je crois donc que le moteur est moribond.
Quand je débranche le reniflar qui va de la boite a l arriere de la culasse jusqu a l admission , y a des vapeurs qui sortent et le moteur ne fume presque plus !
Sur mon autre Espace,effectivement,pas de souffle de vapeurs. (330 000 km seulement)
Je vais essayer avec de la 20W50 + le reniflar rallongé sous la voiture... (+ additif anti fumée ?)
Je vous tiens au courant,merci a tous
a+
marc06
Bjr a tous,
J arrete de fumer !!! :) J ai mis de la 20W50, , détourné le reniflard sous la voiture...et je peux rouler discretement,ouf.
Je ferais pas le million de km ,mais 1 ou 2 ans de plus peut etre.
a+ et merci !
euh.. détourner oui, mais pas sous la voiture !!!! ça va sur la route, ou il y a des motards...
met le dans un bocal quelquonque que tu vides de temps en temps.
grostoto a écrit : 25 févr. 2020, 21:43 euh.. détourner oui, mais pas sous la voiture !!!! ça va sur la route, ou il y a des motards...
Les motards te remercient ! :wink:
marc06
Je vous rassure ! ce sont des vapeurs,ça ne goutte pas , mais je surveillerais,étant motard aussi...
a+
.... dans ce cas tu lui mets une couche :wink:
marc06
Bjr a tous,
Apres une accalmie de 15j,c est de pire en pire ...de l eau gicle du bouchon d huile ! + mayo + niveau d huile qui monte ! :)
Au moins c est flagrant maintenant : JdC !
Pas tres dur à faire,donc mon "confinement" sera bien occupé .
a+
par5
Ce sera intéressant de savoir si c'était le joint de culasse ou la culasse fissurée ou autre
marc06
Culasse fissurée entre les 2 soupapes sur le n4 ! et amorces de fissure au meme endroit sur les 3 autres ... :( (je sors du rodage pourtant...)
J en ai vu sur LbC , ça m occupera pendant le confinement.
Avez vous une marque préférée pour le JdC + les vis ? faut pas prendre le 1er prix j imagine.
Je l ai déja fait sur une autre mais me souviens plus.
Merci et bon courage !
a+
Photo ?
Car des fissures entre soupapes sont courantes, ce n'est pas cela qui fait chauffer, cest souvent superficiel
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
Fissuration de culasse, récurent sur le J8S, j'ai eu le cas sur le mien, avant le passage à l'an 2000. Une boîte spécialisée dans la réparation des culasses, avait fourni la remplaçante au garage. Symptomatique d'une énorme fumée blanche à l'échappement.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Thierry77 a écrit : 22 mars 2020, 22:22 Fissuration de culasse, récurent sur le J8S, j'ai eu le cas sur le mien, avant le passage à l'an 2000.
:idea: .... ça peut sans doute arriver, mais ce n'est pas systématique, sinon il n'y aurait plus de J8S en 2020 :?:
En même temps, ce nest pas ce qu'on croise tout les jours..
Thierry77
C'est vrai, ce n'est pas le corvid 19, il y a certainement longtemps que le pic a été dépassé.
marc06
Bjr !
Je tente une photo...
C est vrai qu on en voit de moins en moins sur la route,la faute a l état avec ses CT !! :( + qq culasses et joints.
Les garages en jettent des tres belles.
a+
.... c'est la raison première de ma signature :wink:
:idea: .... évitons de les envoyer à la casse quand ils fonctionnent encore :roll:
marc06
Bonjour les confinés !! :(
Voila, j ai tout reçu,tout remonté,et ça marche !!! :shock: Pas encore morte la mémère !
Essai de 30mn seulement...me reste a tester sur route,et voir les niveaux. Mais Pas de fumée! J ai donc changé la culasse + JdC + les spis de vilo et AaC.
J ai aussi retiré la clim (HS depuis qq années): condenseur + compresseur + courroie. En fait le radiateur d eau se fixe bien, c est les supports des ventilos que l on perd...
Un peu de bricolage et ça tient.
Pourvu que ça dure !
Je vous dit pas combien de temps j ai mis... :oops: heureusement,j avais le temps ! :D
Merci pour les conseils
A+ et a la prochaine !
Youpi !!
Combien de km au compteur ?
marc06
623246 maintenant...
avant les travaux j avais mesuré les compressions,19 ou 20 kg (assez bon), et sans culasse,pistons à mi course,j ai rempli de gasoil.
Apres 2 h rien perdu !! donc je tente la réparation...on verra bien (et ça m a occupé)
a+
PS : pas a vendre la 750 ?? :)
marc06 a écrit : 24 avr. 2020, 22:32 623246 maintenant...
a+
En ce bas monde, tout n'est qu'une histoire d'argent...
Si tu peux m'acheter 17 ans de souvenirs... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Non, cette moto a bien trop de valeur pour moi !
:D
