Train arriere clio 1
Mixspace
Message non lu par Mixspace »
Bonsoir a tous,
Tout nouveau sur ce forum, que je lis pourtant depuis un long moment. Je suis possesseur d'un espace 2 de 92 qui a bien roulé et qui totalise un peu plus de 300000 Km. Il se porte (pour l'instant) plutot bien grace a ce forum et ses membres qui m'en ont beaucoup appris.
Mais pour commencer, je ne parlerai pas de l'espace mais d'une clio 1 phase 1 qui vient de se faire recaler au controle technique, pour cause de train arriere défecteux, et notament les ancrages qui seraient HS.
Ma question serait donc : est ce que toutes les versions de clio 1 (phase 1, phase 2, s, 16s, etc ...) ont un train arriere identique, histoire que je puisse en trouver un d'occasion et etre sur qu'il soit compatible ?
Merci, merci.
jibou74
Message non lu par jibou74 »
le systeme en lui meme est identique , les differences sont au niveau des barres de torsions qui n'ont pas les memes diametres
mais quand on me dit ancrages HS je pense plutot a la rouille qui aurait fait son oeuvre du cotes des ancrage du train arr, et la c'est plutot la caisse a remplacer....
Mixspace
Re: Train arriere clio 1
Merci pour la reponse. A premiere vue les ancrage ne serait pas mort a cause de la rouille, mais plutot par l'usure, les chocs, ... je ne la revoi plus avant au moins un mois, je regarderai mieu a ce moment la. Si c'est vraiment la corrosion, alors effectivement, la reparation risque detre bien differente.
jibou74
il ya des silent bloc si je me souviens bien non?
entre la caisse et le train arr?
si oui voir leur remplacement
