Que dois je faire?
La "valise" m'indique zero défaut!!!
le voyant clignotait d e temps à autre mais là il est toujours présent !
Que dois je démonter?
Cordialement
Espace 4 de 2013 voyant airbag toujours allumé?
corseenexil
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: Espace 4 de 2013 voyant airbag toujours allumé?
Hello,
J'ai eu un souci de ce type avec ma Mégane... c'était le capteur concernant la position du siège conducteur...
- gege08
si le voyant est allumé, il doit y avoir un défaut, c'est quoi comme valise?
corseenexil
Bonjour,AOD a écrit :Hello,
Pétard en dessous du siège avant?
un connectique?
Sur ma megane trois portes, j'ai fini à Renault....
- AOD
Moi j'ai réglé le souci autrement... plutôt la connectique vraisemblablement !
- AOD
Up, des nouvelles de ce problème ? J'ai le même désormais (le mec pas du tout poisseux)
fleg
- Année : 2005
Bonjour prenez une BONNE Valise et pas les bidules qui se sincro avec le tel car la .....
Test fait sur vehicule airbag soucis
Bidule et tel 0 defaut
Valise delphie airbag courant trop bas
Valise Icarsoft CRMax idem que delphie
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal
290k au compteur
RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
