Bonjour à tous, quelqu'un connaitrait il par hasard les dimensions du joint torique de pied d'allumeur pour un Espace 2000 TSE de 85 (référence 7903065110) ?
Le mien rend l'âme et de l,huile remonte dans la tête d'allumage. A priori, Renault ne le fourni plus...
Merci par avance de votre éclairage
Joint du pied d'allumeur 2000 TSE 1985
Renault Espace 1 2000 TSE 1985 270.000 kms
Renault 5 TSE 1985 151.000 kms
Talbot Horizon GT 1985 243.000 kms
Talbot Horizon EXD 1984 moteur neuf
Talbot Rancho 1983 65.000 kms
Simca 1300 GL 1963 84.000 kms
Simca 1501 S 1969 71.000 kms
Citroën Méhari 1969 91.000 kms
Triumph TR7 1981 123.000 kms
Re: Joint du pied d'allumeur 2000 TSE 1985
Je l ai changer y a même Pas 1 mois, il fais 47mm diamètre intérieur et 3mm d épaisseur. Moteur j6r de 2000 tse de 1990.
Bonjour et merci de ta réponse je vais regarder ça sur des dimensions de joints thoriques standard. Mais comme je suis sur la piste d'un allumeur neuf d'origine, si ça se fait je remplacerai l`ensemble.
Merci de l'info en tout cas.
