Panne Batterie - RESOLU -
- gege08
Re: Panne Batterie - RESOLU -
désolé je ne me souvenais pas de ce message, mais il faut reconnaitre que certains pro renault refusent de reconnaitre que cette marque a un sacré soucis de fiabilité depuis un certain temps (comme psa avec ces merdes de 1.6)
donc si je pars sur une clio 3 1.5 dci, pas de risques connus (hormis entretien de gougnafié), je vise une des plus petites puissances, en rapport à l'assurance jeune permis
Le 1.6 dci a connu quand meme pas mal de casse, regarde ici ...
J'ai une tres bonne connaissance mécano en concession. leur record : "on a pas pu évoquer un défaut d'entretien au client, le moteur a cassé avant la première vidange ".
Ca c'est leur record mais des 1.6dci ils en changent plusieurs par mois = > pas normal, le defaut sur les paliers de vilebrequin est un defaut connu sur ce bloc, mais hormis attendre la casse, aucune consigne n'a été donnée.
A noter que ca n'est pas forcement mieux ailleurs, mais ailleurs on ne parle pas de fiabilité
- gege08
le 1.6 hdi de psa, est une sacré tare à lui tout seul, et quelle que soit la puissance, même le 75cv est atteint par la fuite des joints d'injecteurs et la casse du turbo (lié à la fuite), c'est arrivé sur le partner d'une amie, et pourtant à écouter les retours c'est surtout le 110 le pire
c'est tres variable. il y a eu une serie qui a des gros soucis d'injecteurs (avec prise en charge par psa), globalement c'est un moteur fiable, on en voit pas mal avec 3/400.000 et turbo d'origine (110cv).gege08 a écrit : ↑29 mars 2020, 16:28 le 1.6 hdi de psa, est une sacré tare à lui tout seul, et quelle que soit la puissance, même le 75cv est atteint par la fuite des joints d'injecteurs et la casse du turbo (lié à la fuite), c'est arrivé sur le partner d'une amie, et pourtant à écouter les retours c'est surtout le 110 le pire
les soucis que je vois dessus sont reccurents : pb antipollution (fap, egr, etc), prechauffage (une calamité), joints d'injecteurs, BSM.
les moteurs et turbos sont tres solides, pas de defaut grave dessus.
un seul point a ne pas negliger : la distribution est preconisée à 240.000kms ou 10 ans. c'est une erreur, il arrive que la courroie lache avant (vers 200.000).
La préconisation serieuse est de 8 ans ou 180.000 kms.
l'autre point noir est le remplacement de l'embrayage. Celui qui en a déja fait un, sait de quoi je parle
Chez psa ce sont les peripheriques qui sont en cartons ...
la fuite des joints injecteurs est connu, il faut bien donné un petit coup de serrage à chaque vidange.
comme sur les 1.5 dci ou sur les ducati : toujours avoir quelques clés pour resserer ce qui tombe
.... sans oublier les H-D
Qui sont livrées avec la trousse à outils et une boite de vis
Re: Panne Batterie
Salut Olifon,
Alors, ca a donné quoi?
Je te pose la question parce que de mon coté, le "tic-tic-tic" a recommencé...
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut Magicobus.
Ca a donné que, une fois les plaquettes changées, et le défaut effacé avec la clip, en maintenant la palette en position tirée, terminés les problèmes. Plus de "tic-tic-tic" , plus de massage et plus de batterie qui se vide toute seule
Je l'avais déjà écrit plus avant, mais le post a un peu dérivé par la suite.
Le changement de plaquettes a mis un terme à mon problème et ne m'a coûté que l'achat d'un repousse-piston
Hello Olifon,
Merci pour ce retour, je n'avais pas remarqué ta réponse, sur l'ensemble des messages... sorry.
Dis -moi, le truc qui m'intéresse dans ta procédure, c'est le fait d'effacer les défauts tout en tirant la palette??
J'essaierai cette solution, mes plaquettes arrières ont moins d'un an, et vu la vitesse à laquelle je les use... je ne suis pas près d'en rechanger (non, je ne roule pas comme un escargot, mais j'anticipe les freinages et les ralentissements!)
Repousse piston, tu as pris quoi?
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
PS:olifon a écrit : ↑14 avr. 2020, 17:34 Salut Magicobus.
Ca a donné que, une fois les plaquettes changées, et le défaut effacé avec la clip, en maintenant la palette en position tirée, terminés les problèmes. Plus de "tic-tic-tic" , plus de massage et plus de batterie qui se vide toute seule![]()
Je l'avais déjà écrit plus avant, mais le post a un peu dérivé par la suite.![]()
"Plus de massages.../... qui se vide toute seule"
C'est une contrepèterie? une métaphore? Tu es devenu célibataire??
Ok, je
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Eh bien, quand j'effaçais le défaut à la clip, il revenait au bout de quelques secondes. Après plusieurs essais infructueux, j'ai tenté un effacement en maintenant la palette et là ça a marché. Quand au repousse piston, j'ai pris le plus banal sur Amazon, mais il a fallu que je fasse tourner le piston à la pince en même temps...MagicoBus a écrit : ↑16 avr. 2020, 10:13 Hello Olifon,
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oupsss ! Il fallait bien évidemment lire "message"MagicoBus a écrit : ↑16 avr. 2020, 10:20PS:olifon a écrit : ↑14 avr. 2020, 17:34 Salut Magicobus.
Ok, je![]()
Ah d'accord, toutes mes condoléances pour ton célibat, il va falloir repasser en mode manuelolifon a écrit : ↑16 avr. 2020, 11:15Oupsss ! Il fallait bien évidemment lire "message"MagicoBus a écrit : ↑16 avr. 2020, 10:20PS:olifon a écrit : ↑14 avr. 2020, 17:34 Salut Magicobus.
Ok, je![]()
Je déconne.
Ok pour le "basique" repousse piston sur amazon.
Ce sotn ceux qui coutent dans les 20€, c'est ça?
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui, et je suis pas célib, t'inquiètes !!!
