tracter avec un lll v6
6pattes
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : AVANTIME :
Message non lu par 6pattes »
J'ai tenté avec la fonction recherche mais il n'y a pas beaucoup de renseignements.
Quels sont vos retours d'expériences avec la boîte auto?
Je vais tracter un plateau avec une voiture (950 kg l'ensemble ) pas de prise au vent car la voiture est basse , l'espace sera casi vide, pas de siège juste de quoi dormir derrière et quelques bricoles.
La majorité des kilomètres seront faits sur l'autoroute. Pas de précautions particulières?
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
Re: tracter avec un lll v6
Il y a un post ici dans lequel un membre donne des conseils sur l'utilisation de la BVA quand on tracte :wink:
Perso, avec une boite avec un niveau correct, un moteur en bon état, avec son niveau de LDR vérifié, pas de soucis à se faire.
Simplement vérifier le niveau de température, car malgré tout, ça chauffe plus qu'en solo !
Sur "3" 2.0 16v et sur le "4" 3.5L, j'ai collé 1 600 kg sans soucis.
Jai tracté avec le v6 bva..
Effectivement, aucun pb de puissance...
Par contre la.bva....bin tu verras bien..
Jen ai laissé 2...jai arrêté et jai revendu.
(Vitesse maxi 110, je ne roule pas plus vite quand je tracte).
6pattes
Tu tractais lourd? Pareil pour moi 110 c'est limite raisonnable... mais avec l avantime le moteur est mieux à 120, quelques tours de plus et il est plus régulier en vitesse et presque tout passe en sixième.
Je tractais 850kg maxi ( caravane pliante esterel).
6pattes
Aïe aie aïe, juste ce que je veux faire, t'avais peut être un peu de matos dans la voiture et la caravane? Moi, je serais seul dans la voiture avec de quoi passer deux ou trois nuits maximum.
Ça t'es arrivé à combien de kilomètres tes deux boîtes? Avais tu vidangé?
boites vidangés (la seconde était refaite, certes un peu à l'arrache, mais cela a été la même panne que la 1er: pompe cassée aux ergots, la platine coté moteur était non félée).
sans aucun bruit avant... (enfin si: 200m avant.. :D)
voiture chargée (nous sommes 6)..
bref, j'ai jeté l'éponge, j'ai refais une boite (pompe neuve, joints neufs)... et je l'ai vendu aussi sec à 500€ (pour ne pas avoir de pb), il subsistait une petite fuite.
avec le 2.0 16v, dans les mêmes conditions, pour le moment pas de pb (juste une pompe à eau hs, mais cela ne m'a pas immobilisé, j'ai changé la pompe sur le bord de la route).
6pattes
T'es pas rassurant, je pensais qu'avec une bonne vidange j'aurais pas de soucis...
A vendre v6 24v long :cry:
tentes ta chance... il y en a qui ont des kilomètres sans pb... (mais c'est un peu comme le 2.2 dci et ces coussinets... ou la connectique des feux arr..).
personnellement, je ne peux pas me permettre de rentrer à chaque fois via l'assistance de l'auto (qui est très efficace)..
encore que , quand c'est au retour, cela le dérange moins qu'à aller...
mais après il faut louer le plateau pour aller chercher la bagnole et la caravane... bref, le budget ne suit plus: comme disent mes collègues: achètent directement la dépanneuse, et met l'espace dessus pour partir en vacances.. :lol: :lol: :lol: :lol:
6pattes
Oui je vais tenter. La voiture sera vide, j'aurai juste matelas pneumatique, duvet, glacière. En gros, 1100 kg avec moi. Donc si tu partais en vacances à 6 tu avais beaucoup plus de poids que moi avec le matériel...
Je saurai le 6 juin si ma journée circuit n'est pas annulée j'ai 600 bornes aller retour. J'en reparlerais :wink:
6pattes a écrit : 19 avr. 2020, 21:41 Oui je vais tenter. La voiture sera vide, j'aurai juste matelas pneumatique, duvet, glacière. En gros, 1100 kg avec moi. Donc si tu partais en vacances à 6 tu avais beaucoup plus de poids que moi avec le matériel...
2choses:
-tracter est tout a fait possible : Thierry(romop36) le fait tres souvent avec un plateau porte voiture !
-jusqu'en juillet, pas de manifestations ! Donc, si tu as un plan b pour le 6juin, ben c'est le moment de le preparer !! :mrgreen: :mrgreen:
camion rouge a écrit : 19 avr. 2020, 21:51 -jusqu'en juillet, pas de manifestations ! Donc, si tu as un plan b pour le 6juin, ben c'est le moment de le preparer !! :mrgreen: :mrgreen:
:idea: ..... 76 éme anniversaire du D-DAY :wink:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
C'est Thierry(romop36) qui a rapatrié mon ex Quadra de St Rambert d'Albon à Roanne avec son E3 V6 long . ( sauvetage de la casse )
La 1° partie de St Rambert à St Etienne c'est pas du tourisme avec un plateau chargé d'1T400 , y a pas que la boite qui doit être au top , les freins aussi .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
6pattes
Pour l'instant, Secma n'a pas annuler la sortie circuit. En général on est environ 75 personnes , c'est en extérieur on verra si le circuit de clastres ouvre sinon ce sera reporté. :(
C'est bien le genre d'endroit ou il y a peu de risques de choper le covid, on est tout le temps dehors. Au pire le repas du midi sera annulé mais c'est pas grave. S'ils interdisent ce genre de regroupement, on fait comment pour les mariages, baptêmes etc...
Il faudra de toutes façons faire attention et garder nos distances :twisted:
tiens tiens SECMA..
mon frangin y sera avec sa turbo (mais il l'emmène en roulant avec, cette plus fun que de la mettre sur un plateau).
je ne pense pas que cela soit maintenu d'ici la, mais j'espère pour vous que cela aura lieu.
grostoto a écrit : 20 avr. 2020, 11:18 tiens tiens SECMA..
Une turbo !
Laquelle ?
bin la secma ... il n'y en a qu'une turbo... (faut dire que le catalogue est assez vite parcouru)..
le nom commercial, c'est F16 turbo... en gros c'est une machine ou le conducteur est limité... par la peur de tacher son froc.
alors que les autres bagnoles, on atteint assez vite les limites sur un circuit, je ne connais pas les limites de la F16 turbo, sinon celles du conducteur (et du passager..).
une machine de guerre.
Ok, je connaissais pas ...
https://youtu.be/vyNllMV54Xo
Reportage fait a 2/3 km de mon boulot !
6pattes
La première j'y suis allé par la route, un weekend complet sous la flotte, j'avais couché dans ma tente canadienne qui a plus de 30 ans heureusement encore étanche.
La deuxième fois, encore de la flotte et -3° le matin. J'avais prévu des duvets et j'ai pas eu froid. Je préfère un peu de confort et dormir dans l'espace, l'avantage est d'arriver et que le couchage soit prêt. En cas de pépin mécanique c'est plus facile pour revenir sauf si la boîte de l'espace me lâche :evil:
c'est vrai que le concept d'emmener une voiture de secours sur la remorque est une bonne idée... :D
Big Daddy
une petite vidéo sympa sur SECMA F16 turbo
https://www.youtube.com/watch?v=K4g0zZuzaFw
6pattes
grostoto a écrit : 20 avr. 2020, 15:59 c'est vrai que le concept d'emmener une voiture de secours sur la remorque est une bonne idée... :D
Pas si bête le gars :wink:
Super concept de voiture, çà me tenterai bien, mais c'est plus de notre age comme dirait ma femme !
Rouler en Avantime çà suffit à mon plaisir ;)
Le look F16 Turbo est assez .. particulier dirais je, je lui trouve un petit coté SOVAM (toutes proportions gardées, soyons réalistes !) par contre quel pied çà doit être à conduire !
Au prochain Point de Rencontre Espace ( en 2021 ? si le confinement est terminé), tu viens avec, succès garanti !
il n'y a pas d'age pour les braves.
