Espace 3 2.2 DCI 130Ch qui ne démarre plus
Whitedc
Message non lu par Whitedc »
Bonsoir à tous ,
J'ai un soucis avec mon espace III . Il démarré mal , il fallait laissé le démarreur tourner plusieurs seconde pour qu'il démarre .
Une fois démarré , il tourne bien . du coup , j'ai remplacé le filtre à gazole et les 4 bougies de préchauffage ( les 4 étaient H.S. ) .
Depuis impossible de redémarrer malgré la purge du filtre , rien . Je n'ai aucun défaut au tableau de bord , le gazole semble bien arrivé et j'ai bien 12V sur mes bougies de préchauffage .
Dés idées svp ?
Espace 3 phase 2 . 2,2 dci 130 ch . De 2001 avec 220.000 km
Dalton
Re: Espace 3 2.2 DCI 130Ch qui ne démarre plus
Message non lu par Dalton »
Salut .
T'as bien fait la purge du filtre comme indiqué dans la RTA ? A tout hasard , appuie sur le contacteur " anti chocs " sur le haut du filtre .
Message non lu par yves78 »
Débrancher et rebrancher le capteur de référence, il est situé face au pignon de la pompe haute pression gazole.
Peut-être un faux contact dans les pins de la connectique du capteur.
Modifié en dernier par yves78 le 22 avr. 2020, 14:56, modifié 1 fois.
Whitedc
Dalton a écrit : 21 avr. 2020, 21:09 Salut .
Oui déjà essayé plusieurs fois .
yves78 a écrit : 21 avr. 2020, 22:27 Débrancher et rebrancher le capteur de référence, il est situé face au pignon de la pompe haute pression gazole.
Peut-être un faut contact dans les pins de la connectique du capteur.
C'est bien le connecteur qui est sur la droite de la pompe HP quand on est face au moteur et compliqué à atteindre , ou celui à gauche qui si je ne me trompe pas est la capteur PMH ?
Voilà, c'est le capteur de référence cylindres. Il indique au calculateur moteur le cylindre 1.
Le calculateur moteur calcule angulairement le cylindre à injecter en fonction aussi de l'information du capteur PMH et d'autres.
Il y a aussi le classique fuite du joint torique du régulateur du débit d'injection qui se trouve derrière la pompe HP.
Lorsque le joint est usé, la pompe HP a du mal à faire monter la pression dans la rampe commune (mini 295/300 bars) ce qui empêche un démarrage instantané.
Whitedc
yves78 a écrit : 22 avr. 2020, 14:54 Voilà, c'est le capteur de référence cylindres. Il indique au calculateur moteur le cylindre 1.
Je l'ai démonter , nettoyé et vérifié la connexion , j'ai rien vu d'anormal
yves78 a écrit : 22 avr. 2020, 15:04 Il y a aussi le classique fuite du joint torique du régulateur du débit d'injection qui se trouve derrière la pompe HP.
Lui il est bien galère à démonté , il faut une clé courte , c'est qu'elle taille de clef ?
Whitedc
Merci de ton aide en tout cas , je débute en diesel , j'ai plus l'habitude des essences en 2 et 4 temps .
Whitedc
Si le joint est usé , j'aurais une fuite de gasoil je suppose ? car je ne remarque rien au niveau du régulateur de pression .
plutot fuite interne ?
Whitedc
Pour info , je viens de tester , il démarre au star pilot , mais cale aussitôt
Ce qui fait dire que ça vient bien de l'injection.
+1. Et oui si il y a fuite du régulateur c'est en interne donc pas visible du tout de l'extérieur.
Tu n'as pas de CANCLIP pour le diagnostique je suppose, ce qui permettrait de vérifier certains paramètres dont celui du régulateur par déduction.
Quand on a un DCI, c'est le premier investissement qu'il faut faire, c'est l'achat d'une CANCLIP Ce n'est pas qu'il est compliqué mais à la longue les connecteurs des capteurs sont très blageurs et diagnostiquable au premier coup d'oeil (si mais avec quelques années d'apprentissage et des heures de démontage). :wink:
Bon je dis ça mais je ne dis rien !
Côté alimentations gazole le problème sur un DCI est que tu n'as pas de tuyau transparent. Il est difficile de voir si ton alimentation à des bulles d'air. Pour vérifier tu peux faire un petit montage (Ce que j'ai fait ) genre tuyau transparent de 100 mm avec des raccords en bouts (mâle et femelle) que tu mets sur l'alimentation en sortie filtre. Ce qui te permet de contrôler si il y a une présence de bulles d'air.
Certains ont eu le raccord côté réservoir qui était fissuré et laissé passer l'air (essence oui, gazole ?).
Comme tu peux constater il faut procéder par éliminations mais j'insiste sur le fait de vérifier à la CLIP, elle élimine rapidement certains points. Elle ne te donne pas la solution mais t'indique le chemin à prendre.
Whitedc
D'accord , donc je vais regarder ça de plus prêt , pour le CANCLIP , tu as un modèle et/ou site à me conseiller ?
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
la pompe de gavage ? ( mais qui à eu l'idée de la fourrer là ? )
Whitedc
Quelqu'un peut me dire quoi acheter comme outil pour la démonter , je pense que ça peut le faire avec un douille longue en 27 mais j'aimerais être sûr ?
Hector a écrit : 23 avr. 2020, 13:34 la pompe de gavage ? ( mais qui à eu l'idée de la fourrer là ? )
C'est clair , pas très accessible , comme la plupart des pièces ...
Dalton
Salut .
Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire tout ce boulot et ce frais , après un remplacement justifié des bougies et un filtre à gas oil .
Il est vrai que je ne suis pas un spécialiste du DCI , mais il ne s'est pas suicidé , je pense à cause de l'entretien qui a été fait ?
Vérifié le contacteur à inertie ? Sinon , tu débranches la sortie du filtre pour voir si ça coule bien .
ça devrait couler ? il y a une pompe de gavage la dessus ? je croyais que non..?
Whitedc
Bon j'ai pu m'arranger avec mon garagiste , il regarde et me redis . Il vient de la remorquer ( payé par l'assurance ) jusqu’à son atelier . Je vous tiens au courant , mais pour lui soit soucis d’amorçage suite au changement de filtre , soit le fameux capteur PMH , je ne regardais pas au bon endroit le mien à l'air plein de de flotte et d'huile ...
Je vous tiens au courant , merci du coup de main .
Hector
Année : 1992
Dalton, si tous les "pas spécialiste en dCi " en savaient moitié moins que toi sur la bête, on roulerait plus confiants dans la maintenance !
La pompe de gavage est facile d'accès . Elle est sous le plancher, fixer sur le longeron D devant le réservoir. C'est le raccordement sur le puit de jauge qui est fragile et peut se fissurer. Lui par contre est au dessus du réservoir ce qui demande un démontage de celui-ci.
Dalton a écrit : 23 avr. 2020, 14:23 Salut .
Avant tout ce changement il avait déjà des difficultés à démarrer. Les bougies sont utiles lorsque la température descend en dessous de 5°, au dessus elles ne servent pas à grand chose.
Le changement filtre, je ne vois pas l'impact. On débranche et rebranche les tuyaux. On ouvre le robinet du filtre on met un coup de pompe de gavage en mettant le contact et la purge est faite.
Au fait, tu as bien purgé de cette façon ?
Je lui propose de faire un petit montage pour vérifier si il y a des bulles d'air (Pas cher à la casse). Bon il va falloir qu'il attende qu'elles ouvrent.
Je lui explique tout ce qui peut se passer le fait de ne pas avoir de carburant. Il peut procéder par étape de la simple solution à la plus élaborée.
Je lui laisse le choix je n'ai jamais vu son véhicule et encore moins comment il a été entretenu. Je ne veux pas qu'il achète tout le magasin mais si il veut garder son véhicule et faire sa mécanique. Il faut investir un petit peu ou alors passer du temps à chercher et galérer ou alors il a un peu dechance et il trouvera son problème.
C'est un choix
Bon Bin le garagiste c'est une autre solution ....!
Capteur PMH je ne crois pas trop mais pourquoi pas. Je crois plus que à son petit frère ! Mais il a touché au filtre qui est juste à côté.
Hector
Année : 1992
Pompe de gavage : 20/20 pour la facilité d'accès, mais la boue et les projections venant du pneu le pensent aussi ! un petit bout de carénage n'aurait pas nuit. et puis sur quoi râler en le déposant ?
Le client n'est jamais content ! c'et la loi du genre ! ...Dura Lex sed Lex !... et çà fait le bonheur des artisans locaux !
Je n'y ai pas pensé de faire un petit carénage. Je vais regardé si il ne me reste pas un morceau de plastique, en le chauffant et en le déformant un petit peu juste pour faire un déflecteur ...idée à creuser !
C'est la deuxième pompe et il est vrai que la connectique trinque un peu aussi.
Dalton
Salut .
Ce n'est pas , à mon humble avis un problème de capteur PMH ou autre puisqu'il démarre au Start Pilote ( à utiliser avec modération) , mais un problème d'arrivée de gas oil . Perso , suite au changement de filtre , tourner le bouton sur le haut du filtre , mettre le contact et attendre la fin du fonctionnement de la pompe de gavage puis remettre le bouton sur le repère . Les branchements des tuyaux sur le filtre sont OK ? Et , réflexion con peut être , t'as enlevé les bouchons de transport , certains sont par dessus , d'autres en dedans , selon le fournisseur ?
Et je rappelle , ça ne coûte rien d'enfoncer le contacteur à inertie , auquel il suffit des fois d'une pichenette pour se mettre en sécurité .
Edit : arrivé à un pote , amis sur une bécane BMW , raccords d'essence identiques à ceux du Space : en montant ses pare carters ,il a touché un tuyau d'alimentation en essence , qui s'est un peu déclipsé , mais comme c'est un système version " aqua stop " , pas de fuite , mais bécane en rade quand même , faut s'assurer que les tuyaux " cliquent bien " .
Whitedc
J'ai bien suivi la procédure de la revue technique pour le filtre , je l'ai même refait plusieurs fois , mais vu que les durites ne sont pas transparentes , pas évidents d'être sûr .
Du coup je compte investir dans un boitier de diag type CAN-PLUS , sachant que j'ai aussi un scenic 1 1,6 16V de 2000 vous me conseillez quoi comme site et modèle de boitier ?
naunau07
Message non lu par naunau07 »
A l'oreille, quand tu n'entends plus de bloup bloup dans le réservoir c'est OK,
Pour verifier, si c'est la pompe qui déconne,
a 2, un qui met le contact et un qui ouvre la purge,
Si ça pousse c'est bon,
Je pencherais plus pour un PB de capteur de PMH,
Ou alors l'injection, mais là c'est moins drôle.
Tu n'as pas un peu de start-pilot, ça ne répare rien mais ça peut aider.
