camera arrière câblage a vérifier
Ancien
Finition : Alizé
Message non lu par Ancien »
Voila j'ai repris ce système a mon neveu qu'il ne l'as jamais monter!!!! et maintenant en a une sur sa voiture actuelle une Megane
Et ça lui fait 4 sous pour une fumette.
Et comme ma femme tresse pour la rouler me suis dit en voila une bonne idée!
Mais je suis pas sur des branchements et je comprend pas l'anglais j'ai tout traduit mais cela m'apporte guère plus,le dessin un trop petit et quasi mieux.
Les sensors ça vas pas de soucis .
Les fils noir rouge je me doute que c'est +- lequel av ou ap le contact?
Regarder le montage que j'ai fait et la notice.
En haut c'est l’écran en bas c'est le module pour les 4 sensors son alim et le buzer.
Dite moi si vous voulez des détails ou photos en plus.
La fiche blanche en haut je pense seconde camera la rouge juste a coté peut-être un + avec une fiche mâle mais le câble doit me manquer!
Modifié en dernier par Ancien le 23 avr. 2020, 10:49, modifié 1 fois.
Ancien
Finition : Alizé
Re: camera arrière câblage a vérifier
La camera et le buzer et le boitier sensor alim etc...
J'ai trouver une figure de taille plus grande.
A gauche il y a 3 ecrans possible j'ai que le rectangulaire du haut.
Ancien
Finition : Alizé
Personne?
Je m'interroge pas assez d'indices,mal exposé mon problème?
maxderoswell
Salut, je pense que tu n'es pas loin de la vérité
Je serai toi je testerai avec une alimentation de pc fixe
https://www.youtube.com/watch?v=20Rh4OY19NQ
On sait que le +12V sont les jaunes, les masses sont les noirs.
Tu alimentes tes composants l'un après l’autre, tu pourras ainsi vérifier ton montage.
Mathieu
Mathieu
En général
Rouge +12 volts permanent
Jaune +12 volts après contact
Ancien
Finition : Alizé
Gros doute sur vos infos.
Les jaunes ce serais pas plutot vidéo?
Voir les 2 sorties de la caméra :rouge et jaune.
A confirmer donc
Attention : j'ai dit fil jaune, je n'ai pas dit prise jaune
La prise jaune (avec fil noir ;) ) c'est la vidéo analogique
Si cela peut t'aider..
viewtopic.php?f=48&t=36703
Ancien
Finition : Alizé
Merci pour le lien Eaime confirmation donc rouge alim jaune video le reste du tuto n'est pas adapter a mon kit malheureusement alors si quelqu'un peut me confirmer si mon cablage est bon?
J'ai fait un post au forum camping-car et fourgon mais je crois qu'il sont tous partis dans des contrées lointaines.
Ancien
Finition : Alizé
Suis toujours en attente les conneries ça suffit faut essayer d’être patient etc...
Une tite piste?
Au faite j'arrive pas a répondre a la rubrique achat véhicule? snif! personne veux m'en vendre... je déconne.
Ancien a écrit : 28 avr. 2020, 09:05 Suis toujours en attente les conneries ça suffit faut essayer d’être patient etc...
Une tite piste?
Pour l'acces a la rubrique des PA, il faut 2 mois d'ancienneté ...
maxderoswell
Pardon ?
Mathieu
Une tite piste?
Tu peux être un peu plus clair ?
Ancien
Finition : Alizé
Merci Camion rouge double snif!
Mais mon câblage "person" qui connait :(
Le buzzer doit être raccordé à la sortie HP
Ton câblage est correct, mais je ne vois pas d'alim pour l'écran ?
As tu fais un montage avec une batterie pour tester que tout est alimenté ?
Ancien
Finition : Alizé
Merci Pilou,
de me confirmer que je doit être dans le vrai, non j'ai pas encore essayer j'avais un peu les jetons.
J'ai trop d'occupation en ce moment :tout ce qui est en retard remisées au lendemain depuis? enfin un peu de temps!!!!!
Le buzer oui sur la HP
L'alim de l’écran ce doit être la fiche jack rouge en haut a droite a coté de la RCA blanche celle-ci sans doute pour une seconde caméra (qu'en pense tu ?)
Je penser ne pas avoir de réponse souvent cela avorte ces discutions eh! bien non, suis super content.
Comment fait-on pour comme toi des photos <espaces> en genre bannière dessous le texte.
Suis pas arrivé a mettre une photo a droite(avatar) c'est la taille de ma photo mais je sait pas réduire,les Ko oui,le drôle suis un autre forum cyclo 50 cc et ça réduit automatiquement.
Modifié en dernier par Ancien le 03 mai 2020, 06:44, modifié 1 fois.
Il faudrait faire une photo avec chaque élément bien séparé, si des fils se croisent où sont ensembles on ne sait plus qui est qui :(
Apparemment il manque le câble d'alimentation du buzzer avec une prise RJ 11 au bout., Pas grave on peut s'en passer pour tester.
Le câble d'alimentation qui est raccordé au buzzer sur la photo est celui de l'écran.
Normalement avec tout ça ça doit marcher
Ancien
Finition : Alizé
Bon, j'ai beau retourner les images dans tous les sens, je reste persuadé qu'il manque l'alim de l'écran, le même câble que l'alim de la caméra.
Vérifie s'il y a des indications sur les prises qui permettraient de trouver les bons branchements.
La deuxième photo du premier message me semble être le bon montage.
Tu peux tester, sans buzzer et sans les 4 sensors.
Les +12 volts sont à prendre sur les feux de recul.
Si çà ne marche pas il faut intervertir les branchements des fiches noire/jaune du boitier
Ancien
Finition : Alizé
Eh bien suis d'accord en tous point de tes déductions comme j'ai mis sous la première photo de mon post premier <me manque le cordon de l'alim fiche rouge.>
La RCA blanche juste a coté =seconde camera sans doute,me confirmer.
Je vais essayer avec une batterie.
Ancien
Finition : Alizé
Bon j'ai brancher avec une batterie comme ma première photo sur les fils rouge et noire(les 4 + -)
Et j'ai trouver une alim 12 v de je sais plus pour quoi genre décodeur télé avec un jack sur l’écran fiche jack rouge eh bien tout fonctionne bien j'ai permuter la RCA de jaune s'inscrit sur l'ecran AV1 a blanche et c'est bien AV2 seconde camera éventuelle,je verrai si j'en met une en sus.
Me reste a monter ça sur l'espace.
Merci de m'avoir aider a ne pas faire de connerie ce n'est pas la somme mais j'aime bien ne jamais rien abimer.
En mécanique voiture c'est une qualité indispensable encore plus avec tout ces plastiques et prises diverses,j'y arrive pas toujours!(un grand merci le forum pour les tuto et combines)
Pour l'avatar photo trop grande =c'est négatif alors?
Et bien voilà, on y arrive avec de la patience et de la méthode,.
Pour l'avatar fait une recherche dans les tutos, je crois qu'Orvalt6 a posté une méthode.
Perso j'utilise IrfanView, gratuit, une véritable boîte à outils pour traiter les images, tu le trouveras facilement sur le net, et cerise sur le gâteau tu peux le mettre en français.
Ancien
Finition : Alizé
Merci.
J'ai mis en fonctionnement dans la voiture hier mais le soucis c'est les fils comme ils ont tous les prises au bout pour les passer quelques part c'est infaisable et je trouve pas un + dans le hayon j'aurais mis la camera alimentée en permanence mais non!
Je désespére de faire un truc bien le "plus"(+) ça fonctionne youpi!
Bon j'arrette mes problèmes.
