Optiques phase deux (3 fiches ) et phase 1 deux fiches ?
- Année : 2018
Re: Optiques phase deux (3 fiches ) et phase 1 deux fiches ?
certain de ne pas avoir les directionnels. Reste à savoir si j'ai les bi. Donc sortir le bloc ne devrait pas poser de problème.
Par contre quel produit pour le nettoyage de la lentille? On peut la nettoyer des 2 côtés ou juste l'extérieur?
Je ferai quelques photos que je posterai ici
- nagrrra
Pour laver le bloc avec la lentille (en verre), pas de problème pour la passer sous l'eau avec un bon nettoyage au pinceau avec du liquide vaisselle, cela ne risque rien (et permet de nettoyer les parties difficiles d'accès). Juste faire attention à ne pas immerger le moteur (il peut être retiré de son support lui aussi). Un bon séchage au soleil (ou à la soufflette) et remontage de l'ensemble (bien veiller à ne pas refermer le phare avec des pièces humides à l'intérieur).
En cas de séchage au chiffon, ne pas laisser de traces sur la lentille ni sur le réflecteur.
- Année : 2018
ok merci. Pour le réflecteur ? Un chiffon doux simplement?
- nagrrra
Oui, un chiffon doux imbibé d'eau fera l'affaire et surtout y aller molo... suivi d'un séchage pour éviter les traces d'eau. Tu trouveras des photos de l'intérieur du phare (directionnel) sur ce post : viewtopic.php?f=48&t=35301 cela permet de te faire une idée de ce que tu vas trouver dans le tien.
- Année : 2018
ok merci nagrrra. Je commence d'ici une demi heure après la douche.
Je posterai des photos
- nagrrra
Astuce pour le rinçage de la lentille : si tu veux un résultat impeccable, ajoute quelques gouttes de liquide de rinçage de lave-vaisselle à ton eau de rinçage. Cela permet d'éviter les traces et facilite le séchage.
- Année : 2018
Bon voilà c'est fait. J'ai juste nettoyé le dessus de la lentille. Le support est riveté donc pas voulu faire une connerie
Pour le fameux 3e connecteur ben en fait c'est vide
L'état de la lentille avant nettoyage
Ref du phare au cas où
Et enfin l'intérieur (j'ai bien les bi-xénons avec le clapet qui bouge)
Plus qu'à voir le résultat la nuit. Je croise les doigts. Ca ne peut pas être pire, enfin j'espère.
Encore merci nagrrra
- nagrrra
Sur ta première photo, sur laquelle tu montres ton réflecteur riveté, on voit bien le moteur qui actionne le masque mobile. Il doit y avoir un connecteur branché sur ce support. Peux-tu vérifier ?
Sinon, on peut faire sauter les "rivets" en les coupant à ras (l'extrémité en plastique est bouterollée à chaud). Il suffira ensuite de réaliser un taraud (M4) afin de placer une vis.
Comme tu n'as pas ce troisième connecteur, on pourrait en conclure que ce phare dispose d'un contrôleur (circuit imprimé) qui actionne le masque mobile dès que l'ampoule halogène complémentaire est alimentée. Ce montage permettrait une réduction du nombre de fils dans le faisceau.
Dernière modification par nagrrra le 25 avr. 2020, 13:11, modifié 1 fois.
- Année : 2018
tout est remonté mais oui effectivement un connecteur avec 2 fils
- nagrrra
Ok alors on attend tes essais sur un mur blanc ce soir.
- Année : 2018
ok je testerai aussi avec ton idée de carton
- nagrrra
C'est pour ne pas être perturbé par le faisceau de l'ampoule. Tu peux aussi débrancher le connecteur de l'ampoule halogène mais c'est plus compliqué.
- Année : 2018
Alors testé ce soir avec le carton. Effectivement on voit bien la différence sur le faisceau.
Reste enfin à tester sur route pour voir la différence par rapport à avant
- Davidrwt
Je vais pas refaire un sujet.
Qui aurait le câblage du moteur de hauteur des xénon sur le phase 2.
J'ai trouvee pour le phase 1.
Sachant que le nombre de connectique sur le ph1 est de 3 et sur le ph2 est de 4.
