A moins que tu aies quelqu'un qui l'ait vers chez toi
Problème radar de recul
- Année : 2018
Re: Problème radar de recul
- AOD
- finition : Alyum Plus
Je penses pas...
- Année : 2018
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Aod tu es dans quel coin ?
- AOD
Je suis du côté de Marne la vallée en seine et marne.
- Année : 2003
Désolé je ne suis pas de la bas.
J ai une clip, celle que j avais acheté quand on avait l espace, il y a de temps en temps des déconnexions car dans les clips il y en aurait certaines a privilégier à d autres.
Mais elle avait toujours permis de faire le job.
La seule chose que je n avais pas pu mais ca venait peut être de moi c etait rentrer les numeros des capteurs de pression du jeu hiver. Car je n avais pas de lecteur pour ces roues.
J ignore quel serait le prix de revente normal pour ce type de clip.
- AOD
Moi non plus... Proposes, on sait jamais
.... pour faire avancer le smilblic .... combien l'avais tu achetée
- blacksamourai
Lien de parrainage Allbebrid
- AOD
C'est très sympa blacksamourai, mais je voulais pas passer pour un profiteur... (à moins que tu ne parles du lien pour acheter )
- blacksamourai
Avec le covid je ne peut pas pour l'instant faire profiter les forumeurs de ma clip, il te reste pu qu'a commander désolée
- AOD
C'est ce qu'on appelle un moment de solitude
- blacksamourai
- AOD
Aucun souci !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
......Et voilà :
aujourd'hui, mon radar de recul refonctionne !!!
- Philou 33
Tu vas pouvoir aller de l' avant maintenant
- Finition : Zen
avec son boitier, le radar de recul n'a pas le temps de comprendre qu'il est en marche arrière.
@:olifon: humour bien sur.
Tu as vérifié les connexions du boitier un câble plus en bon état, un radar qui prend l'eau
La clip te dit quoi Tu peux voir la distance que voit chaque capteur, à faire bien sur quand ça merdouille.
- Année : 2009
J'ai aussi un radar arrière latéral HS ; j'ai réussi à le débrancher mais j'ai du mal à le sortir (je n'ai pas enlevé le parechoc) ; j'essaye de le tourner mais rien... Il faut le tourner ou le tirer ? Merci.
Renault Grand Espace IV Initiale 2.0 dci 150 (2009)
Renault Grand Espace IV Alyum Plus 2.0 dci 150 (2009)
Abarth 595c (2016)
Alfa GT 3.2 V6 (2006)
Alfa Giulia coupé bertone 2000 GTV (1974)
Nissan Leaf (2020)
Mes ex : alfa GT 2.0, alfa gtv 2.0TS, alfa spider 1.8TS, fiat croma, lancia lybra, xsara VTS, Zx volcane 1.9i...
Abarth 595c (2016)
Nissan Leaf (2020)
- AOD
Les radars sont fixés avec des espèces de crans en plastique... il faut passer un tourne vis derrière et tirer... Mais pas évident pare-choc en place. Il faut environ 30 min pour sortir le pare-choc, faut pas se priver.
- Gercofis
30 mn pour sortir le pare-choc je demande un peu a voir surtout si comme moi il y a le truc de l'attelage (jamais utilisé encore)?
Bref je ne comprends pas trop les problèmes pour détecter le détecteur coupable.
A l'activation du boitier (Marche Arrière) Tous les capteurs sont sollicités... Il suffit donc de faire des tests avec un carton devant chaque capteur a tour de rôle. Si ça émets des beeps courts et rapide c'est qu'il marche et celui qui n'émet rien est le coupable. J'ai donc testé de cette façon et chez moi c'est le capteur ARG qui ne fonctionne pas... J'avais testé avec l'enregistreur de l'iPhone et il semblait bon, j'en déduis donc qu'il émet mais ne transmet pas.
Bref donc là pour le coup je vais le changer, avant de le commander est-ce possible de le changer sans démonter le pare-choc ?
A vous lire - merci PS: j'ai vu que c'est clippé par 2 truc en plastique de chaque coté peut-être pas très accessibles mais faisable ?...
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- Finition : Alyum Plus
Perso test avec une bouteille en plastoc tu entend bien le tic tic de ceux qui fonctionne.
Pour le remplacement moi c'était celui du milieu coté droit donc dépose oblige du pare-choc ( Attention les capteur milieu et dans l'aile ne sont pas identique )
242500km
242500km
- Gercofis
Justement non c’est ce que j’explique on entend bien les clics clics mais pas les beeps a l’intérieur et ce après plusieurs essais.
- Finition : Initiale / Paris
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum. Moi aussi je rencontre un problème de radar de recul, à l'arrière droit dixit la valise chez Renault (bip long et "aide parking à contrôler". Lors de mon passage chez Renault, ils m'ont fait un diagnostic m'indiquant que c'était l'arrière droit, qu'il l'avait remis en place et qu'il fallait voir dans le temps. Quand j'ai récupéré mon véhicule (délesté de 89€ de diag), les radars fonctionnait effectivement. Mais cela a duré 2 jours, puis même symptômes. Auraient-ils simplement supprimé le défaut à la valise ?
J'ai finalement acheté un capteur sur internet (Renault me propose le remplacement dudit capteur pour 443€...!). J'ai donc testé 3 sites différents évoqués sur le forum (j'en suis au troisième capteur...) et je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Lorsque je monte le capteur neuf, le système semble totalement se désactiver (pourtant activé manuellement via le bouton sous le volant). En effet, pas de bip en passant la marche arrière, et aucune détection, ni devant, ni derrière, pas de message au tableau de bord... Faut-il envisager un passage à la valise pour que le nouveau capteur soit détecté ?
Lorsque j'avais appelé un autre garage Renault, ce dernier m'indiquait que les capteurs ne se vendaient pas à l'unité mais faisceau complet + 4 radars de recul pour 160€. J'avoue ne pas tout comprendre !
Si vous avez des idées ou déjà eu ce problème, je suis preneur d'infos !! En effet, je demeure perplexe sur l'origine de la panne et ne souhaite pas me résoudre à confier le remplacement du capteur à Renault pour que le problème se manifeste de nouveau 2 jours plus tard...!
Merci à tous.
Merci à tous.
Clio 1 "Fidji" 1.2 essence - 113000 km de 1996 : roule tous les jours sans caprice !
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale de 2013 - 160000km
- gege08
perso, je commande mes capteurs à l'unité, je les change à l'unité et pas de passage à la valise
je commande ici:
https://www.capteurderecul.com/
tu peux aussi demander à quelqu'un de se mettre au volant, marche ar enclenchée et tu écoutes les capteurs, ils doivent faire un tictictic quand ils détectent
je commande ici:
Merci pour ton retour. Effectivement, j'avais vu ton message et j'ai commandé un capteur sur ce site. Mais sans effet. A vérifier pour le tictictic.
