ODB dans l'Espace
- AOD
- finition : Alyum Plus
ODB dans l'Espace
Hello,
On avait commencé à parler de ça dans un autre topic (complétement HS donc). J'ai en ma possession quelques boitiers ODB présents dans les R11 turbo notamment (j'ai eu cette bombinette il y a quelques années) et je me demandais comment pourrait-on adapter ces derniers dans un Espace (je trouve dommage d'ailleurs, que Renault n'ait pas fait l'effort à l'époque de le proposer au moins en option).
J'ai quelques liens intéressants pour comprendre le fonctionnement (en ce qui me concerne, je ne suis pas assez calé pour imaginer faire la modif).
http://pquillon.chez-alice.fr/Cfm/odbsagem.htm
http://forum-auto.caradisiac.com/automo ... 393255.htm
Extrait RTA Renault 11 En voila ce que ça pourrait donner !
Re: ODB dans l'Espace
- AOD
Un peu gadget mais un must have de la gamme Renault des 80's...
Conso instantanée
Nbre de litres restants dans le réservoir
Conso moyenne
nbre de km possible avant panne sèche
Température extérieure
nbre de Km parcourus depuis la remise à zéro
Conso instantanée
Conso moyenne
- cactus69
- Finition : GTS
autrement dit, il faudrait installer toutes les sondes correspondantes (si on les trouve encore) et les relier à le bestiole. C' est faisable, mais c'est du boulot!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
pour le compteur de débit, même si ceux de l' époque ne sont plus proposés, on doit pouvoir utiliser celui d'une auto actuelles qui utilise forcément puisque beaucoup sont équipées d'ODB. Sinon, ça se trouve le matériel pour l'industrie; A condition de savoir tous les combien de litres a lieu chaque impulsion qui permet à l'ODB de compter. Probablement 1 imp./litre.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
non, pas possible a mon avis.
Maintenant il n'y a plus débimètre (pour le caburant), c'est le calculateur qui dit combien il injecte et ca fait le calcul de conso avec ca.
Sur ma bx digit j'ai un débimètre sur le carbu pour l'odb, c'est un truc issu de l'avion/marine. Mais impossible d'avoir une équivalence. J'avais même contacté la boite aux US qui existe toujours, mais aucune réponse![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Salut, j'ai trouvé ça:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 86795.htm/
et ça:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 62983.htm/
et ça:
- AOD
Bien joué !
- cactus69
- Finition : GTS
il suffit de taper débitmètre pour liquide et on trouve ça par exemple (première ligne): https://www.airlitec.com/applications/l ... ecaniques/
Il sont utilisables pour des carburants.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
C'est quand même globalement des trucs pas trop fait pour aller sous un capot de voiture niveau taille et débit
Mais tu as raison, il y a surement moyen de trouver des alternatives. Reste qu'il faudra que le signal émis soit compatible.
Tout est dit, et n'oublions pas que c'est de l'essence qui y passe !
- cactus69
- Finition : GTS
il y a différents modèles de capteurs; il suffit de trouver le bon parmi les modèles et les fournisseurs. Ceux que j'ai postés pour exemple sont indiqués "pour carburants".
Le concepteurs des premiers ODB ont certainement pris les leurs dans un catalogue fournisseur industriel.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Oui clairement. Pour PSA c'était des modèles pour marine/aéronautique.
Le soucis c'est qu'en absence de spécification, difficile de trouver une équivalence moderne.
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Sujet intéressant, moi qui ai monté ce genre d'appareil dans ma Supercinq, le gros soucis est que le débitmètre est très souvent défectueux, car une membrane devient poreuse et ne permet plus au carburant d'être comptabilisé... Et c'est impossible à réparer car noyé dans de la résine (et heureusement car au moins ça ne fuit pas).
Par ailleurs, tu peux raccorder une sonde de température extérieure, un générateur d'impulsions pour qu'il puisse déterminer ta vitesse et éventuellement une jauge à essence spécifique qui indique la quantité restante de carburant dans le réservoir (mais elle est introuvable sur Super 5). Ce ne sont que des fils à tirer une fois que tu as trouvé les capteurs, rien de bien complexe![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé
- cactus69
- Finition : GTS
il y a combien de fils sur le capteur de débit? Si c' est comme je pense, il doit y en avoir 3: 2 pour l'alimentation et un pour le signal de comptage. Il faudrait en avoir un qui marche, brancher un oscilloscope sur le signal, raccorder la pompe à un récipient de contenance connue (10L par exemple),la faire débiter jusqu'à épuisement de l'essence et compter le nombre d'impulsions générées durant le test.totojest a écrit : ↑27 mai 2020, 23:01 Sujet intéressant, moi qui ai monté ce genre d'appareil dans ma Supercinq, le gros soucis est que le débitmètre est très souvent défectueux, car une membrane devient poreuse et ne permet plus au carburant d'être comptabilisé... Et c'est impossible à réparer car noyé dans de la résine (et heureusement car au moins ça ne fuit pas).
Par ailleurs, tu peux raccorder une sonde de température extérieure, un générateur d'impulsions pour qu'il puisse déterminer ta vitesse et éventuellement une jauge à essence spécifique qui indique la quantité restante de carburant dans le réservoir (mais elle est introuvable sur Super 5). Ce ne sont que des fils à tirer une fois que tu as trouvé les capteurs, rien de bien complexe![]()
Comme je le disait plus haut, c'est probablement 1impulsion par litre, puisque l'ODB donne des L/100km.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Je pense pas que ca soit si important comme volume pour les impulsions, car, au moins sur ma bx, il y a la conso instantanée, même au ralentis en litre à l'heure et le débit de carburant est très faible
+ 1
Sur la doc au dessus c'est écrit 1 impulsion tous les 80 mm3.
Tiens intéressant, il supprime le débitmètre mais il y a des infos de câblage .
- AOD
Le lien était dans mon poste d'ouverture !SAHRO a écrit : ↑29 mai 2020, 09:12 Tiens intéressant, il supprime le débitmètre mais il y a des infos de câblage .
Exact mon cerveau de poisson a encore frappé ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
"J'ai une maladie qui s'appelle la troupe de mémoire immédiate" (ou permanente..)
- Philou 33
T' ain ! je décroche, pourriez vous parler propre SVP.
Tiens un truc qui m' énerve , mais alors à un point que vous n' imaginez pas
Le "French Day" complément débile ,
que l' on commence à savoir le français après on verra.
