tracter avec un lll v6
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
Re: tracter avec un lll v6
Pilou, on a des petits jeunes de 70 ans qui tournent sur circuit. L'avt est bien aussi
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
Pas d'age, pas d'age...
C'est vite dit !
Pour rentrer, il faut un chausse pied et pour sortir, un arrache clou !
Tant que t'es souple, ça va... mais avec l'age justement, ben t'es moins souple !!
le pb n'est pas de rentrer, mais d'en sortir....
avec l'age, tu peux devenir moins souple... ou faire du sport.. et garder ta souplesse.
Grostoto, c'est bien ton frère il t'a reconnu
encore heureux...
ça serait dommage quand même..
tu le rassures sur mon passé...
J'oserai pas tout dire
Si tu desires preserver ta 4hp20, je te deconseille de tracter regulierement/lourdement.
une remorque pour aller à la decheterie : ok
une caravane pour partir en vacances : pas ok
cette boite est deja fragile de par sa conception. tracter lourd/loin c'est raccourcir de maniere garantie sa duree de vie qui est deja loin d'etre illimitée. je dois etre un des rares à avoir une boite qui a dépassé 200.000 kms (boite neuve, serie 2 cad moins mauvaise que celles d'origine).
Bonjour tout le monde,
En feuilletant une rta je suis tombé dessus, mais bizarrement ce chiffre me semble anormalement bas vu le poids du véhicule...
[img]
- Philou 33
Loupé !
Ralala, je suis désolé je galère beaucoup avec ces histoires d'hébergeurs d'image
Bref un extrait d'une doc de 4hp20 qui stipulait :
La charge tractée doit être obligatoirement inférieure à 1450kg (pour conducteur seul)
Si c'est une doc pour l'espace v6 , je serais seul sans les sièges arrière donc environ 1000 kg... de charge totale.
Rassurant, je voudrais bien voir cette doc. Il y a peut être un lien quelque part sur le net. ..
Utilise celui du forum
Pas besoin de chercher si loin, le livret de la voiture indique le poids maximum tractable.
C'est beaucoup plus sur qu'une doc sur la boîte, il peut y avoir de grosses différences selon les voitures munies de cette boîte.
Oui effectivement mais c'était la doc de la safrane qui me semble-t-il est quasiment aussi lourde que nos Espace...
C'est sûr si tu utilises la doc d'une Safrane comme référence pour ton espace ça risque d'être moins précis !
+1..
il y a la masse, certes, mais la prise au vent aussi.. ce n'est pas vraiment la même sur un espace..
pas vraiment. une safrane v6 24 fait 300 à 400kgs de moins qu'un espace v6 24 (selon version).Zokibé a écrit : ↑12 mai 2020, 23:15Oui effectivement mais c'était la doc de la safrane qui me semble-t-il est quasiment aussi lourde que nos Espace...
Ah ok, vu sa taille imposante j'imaginais...
une safrane ca n'est pas grand, contrairement à ce qu'on imagine. au plus c'est long et encore.
ca n'est pas large ni haut. une 407 a plus de largeur aux coudes qu'une safrane.
en v6 24 le poids est de 1650kgs en finition haute, 1600 en normal.
avec un petit moteur certaines font à peine plus de 1300kgs.
un espace V6 fait 1800kgs à minima, le mien faisant 2t (grand + gpl + attelage).
On va faire simple, copie de carte grise, pour un long V6-24 :
G : 1945 kg (poids en service avec attelage)
G1 : 1870 kg (poids a vide)
Pour le poids réel, je n'ai pas mon CT avec moi
Pour me poids remorquable, voir le PDF dans le sujet sur les tarifs du III
et sur le 4 ajouter 100kgs, le mien fait 2,045t avec GPL et sans attelage, soit 2,1t à vide. le V6 nissan pese lourd, tres lourd meme.
Lourd et carrosserie en tôle en plus, je veux bien te croire sur cet embonpoint !
