Résistance ventilation espace IV compatibilité entre Renault ? Ou se fournir ?
J'avais commandé deux résistance sur la baie , 49.99€ l'une et il s'avère que les deux étaient hors-service , du coup vendeur honnête, il m'a remboursé et je lui renvoyé les deux résistance .
Maintenant je pose la question ou commander ces pièces autr que sur la baie ou Rino ?
Sur les site de pièces automobiles je ne trouve pas ? Yaca ,auto 24, oscar, même sur Amazonie....
Après j'ai vu que la Laguna 2 avait les mêmes ( du moins niveau forme
La verte espace 4
La violette laguna 2
Merci pour vos lumières
La verte espace 4
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- marcus67
Re: Résistance ventilation espace IV compatibilité entre Renault ? Ou se fournir ?
Vert pour espace et vérifier si même réf
Salut Marcus, je vais creuser ça après merci pour la référence
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
Apparemment il semble y avoir ce module sur:
RENAULT modèles:
Clio II 3/5 portes (BB, CB)
Clio III 3/5 portes (BR0/1, CR0/1)
Scénic II (JM)
Twingo I 3 portes
Megane II 3/5 portes (BM, CM)
Clio IV 3/5 portes (BH)
Megane III 3/5 portes (BZ0/1)
Laguna II 5 portes (BG)
Kangoo I (KC)
Espace IV (JK)
D'après le site "pieceauto"
RENAULT modèles:
Scénic II (JM)
Twingo I 3 portes
Kangoo I (KC)
Espace IV (JK)
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Davidrwt
La liste est fausseTotor33 a écrit : ↑12 mai 2020, 20:06 Apparemment il semble y avoir ce module sur:
RENAULT modèles:
Scénic II (JM)
Twingo I 3 portes
Kangoo I (KC)
Espace IV (JK)
Sur scenic 2 et megane 2 c'est pas du tout ce modèle.
des informations ou commander ? Sur Amazonie je ne trouve pas
De la famille
De la famille
Faut pas demander a Raoni pour des pieces auto !
Tu demandes pas du pain au boucher, pour l'auto, c'est pareil : va chez qui c'est le metier !!
Tu demandes a gogol la liste des vendeurs de pieces et tu fais le tour en evitant les sites exotiques !
camion rouge a écrit : ↑12 mai 2020, 20:48Faut pas demander a Raoni pour des pieces auto !![]()
Et comme je demonte quitte à en remplacer une ,autant remplacer les deux quitte à être sous le camion
et au pire la résistance qui fonctionne encore je la brade à 60€ sur la baie
Après comme le véhicule je l'utilise pas souvent, je prends mon temps pour trouver au meilleur prix .
Si j'ai le temps dans la semaine j'irai avec la référence,, en boutique
De la famille
De la famille
Si c'est une resistance, un electronicien pourrait y jeter un œil et remplacer le/les composants...?
J'ai fait reparer le compteur du scenic2 chez un type qui repare des telés,des amplis...!
- nagrrra
Si tu as du courage, j'avais trouvé ce site il y a quelques temps : http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/409017/
Merci faudra que je regarde depuis mon pc, ( je n'arrive pas à traduire depuis Samsung internet) mon allemand n'est pas topnagrrra a écrit : ↑12 mai 2020, 22:53 Si tu as du courage, j'avais trouvé ce site il y a quelques temps : http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/409017/
De la famille
De la famille
- nagrrra
Ces modules de puissance disposent de deux transistors. Ces composants chauffent énormément et il est primordial que la chaleur produite soit dissipée, ce qui explique qu'ils sont plaqués contre un radiateur en aluminium (la pâte blanche est une pâte thermique qui favorise la conduction).
Comme bien souvent dans les circuits équipés de ce genre de transistor, ce sont eux qui grillent facilement. Leur valeur est inscrite dessus et on les trouve facilement sur le net, il devient alors possible de réparer ces modules sans devoir les remplacer.
pourquoi ne pas aller en casse en chercher une paire, tout simplement ?
J'hésite quand je vois la différence de prix 50€ en casse, et 80€ rino pour du neuf ( chez rino me reste a voir la disponibilité)
Par contre celle de laguna 2 , sont entre 20 et 30 € en occasion, je regarde ci elle serait compatible
De la famille
De la famille
change de casse. ca vaut 10€, pas plus.
OK merci je vais directement aller les voir ( différentes casse)
De la famille
De la famille
- Davidrwt
Tu croit qu'il savent pas que c'est une perle rare ?
Il le savent très bien et ils en profite.
A Aniche, il y a une casse ou ils jettent les petits trucs !!
Un des locataires de la ou je bosse vient de finir son contrat chez eux, il m'a expliqué qu'ils ne gardent que les pieces importantes ou volumineuses mais pas ce qui demande de la place et du tri important (comme les boutons ou petits composants electrique)
- Davidrwt
Tiens ça me fait penser
Florian ta essayé les casse careco par chez nous.
Tu peut faire la demande par internet sur leurs site, ils répondent asser vite
Careco j'y vais demain, avec marin et wattel, et je vais voir aussi chez mister auto
De la famille
De la famille
ca n'est pas ca une perle rare, vu le nombre d'espace 4 presents à la casse. les 2.2 dci et 3.0 dci n'existent quasi plus sur nos routes, generant un bon stock de pieces disponibles.
- gege08
dans mon coin, les pièces d'espaces 4 deviennent rares sur le bon coin
- Davidrwt
Je parle pas dans le sens qu'ils ont pas E4
Mais ils savent très bien que tu en trouve pas sur le net et c'est le genre de produit donc ils aiment faire une bonne marge
Dans ma région donc celle aussi a Miharu59 ont a beaucoup de E4 en 1.9 2.2 et 2.0dci.
Par chez moi c'est 10€ ce type de piece en casse. il suffit d'aller sur le parc et se servir.
- Année : 2009
Bonjour, je déterre ce sujet afin d'apporter la réponse à la question de base, à savoir la compatibilité des résistances de ventilation entre espace et laguna/velsatis. Je viens de remplacer une de mes résistance sur mon espace 4 (2009) par une résistance prévue pour laguna 2 et velsatis (capot plastique violet), et... ça marche ! Ça n'a l'air de rien mais c'est une très bonne nouvelle pour moi et pour ceux qui ont une résistance à remplacer, car le modèle pour laguna coûte une quarantaine d'euros et se trouve facilement sur le net, alors que le modèle pour espace coûte environ 120€ et est difficilement trouvable, même en concession !
En espérant que cette info servira à d'autres
Espace IV 2.0 Dci 175 Initiale de 2009 230000 km
Clio 1.5 Dci 105 Initiale de 2006 182000 km
Aprilia tuono 1000r de 2011 43000 km
