Problème embrayage suite changement moteur
Re: Problème embrayage suite changement moteur
fkp 94 a écrit : 28 mai 2020, 08:53
Balounou a écrit : 26 mai 2020, 19:20 Quel empressement à vouloir tomber la boîte !
Je précise que la voiture ne fait aucun bruit suspect, ni en roulant, ni a l'arrêt, ni en embrayant.
La voiture donneuse a été immobilisé pour un autre problème que l'embrayage.
Je garde bien en tête la piste du volant moteur.
Néanmoins quels pourrait être les autres pistes ?
Merci votre aide
bah en meme temps tu dis que tu as acheté une butée hydraulique pour la remplacer.
pour la remplacer faut tomber la boite. a priori c'est toi qui est pressé de redéposer la boite :lol:
a noter que la purge d'un systeme à butée hydraulique est particuliere et souvent ratée. le preremplissage n'est pas obligatoire car les butées sont de plus en plus souvent pre remplies.
et ca n'est pas grave si ca n'est pas fait, ca sera juste plus long et delicat à purger.
recommence ta purge proprement et regarde ce que ca donne.
si aucun changement, la par contre ca va commencer à pas sentir bon.
Si cela peut aider, sur mon "2" V6, doté d'un embrayage hydraulique que je n'arrivais pas à mettre en pression correctement par les voies naturelles, j'ai appris que le remplissage du circuit s'effectuait par la vis de purge.. Va comprendre la logique de la chose, mais l'affaire a été réglée en 20 mn.
Message non lu par yves78 »
Le principe de fonctionnement est réalisé par le fournisseur. Il adapte ensuite sa pièce suivant le plan fonctionnel (l'environnement). Bien souvent Il donne aussi aux constructeurs les préconisations de montage et de remplissage (du vécu).
C'est une façon aussi de se protéger au cas ou un constructeur n'applique pas à la lettre. Ce qui est valable en série l'est aussi pour l'après-vente. Ils vendent même certains outils qui vont avec.
