Ventilateurs moteurs toujours en marche.
Re: Ventilateurs moteurs toujours en marche.
Il est débranché où ce fil actuellement ?
Normalement, il envoie du 12v vers le compresseur.
Si tu as du 8 v qui remonte du compresseur, c'est surement un problème de masse moteur mal reposée !
lebreiz
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboDX
Message non lu par lebreiz »
Il est débranché du connecteur R275 à l'opposé du fil N°3 qui va au préssostat.
lebreiz a écrit : 03 juin 2020, 18:40 Il est débranché du connecteur R275 à l'opposé du fil N°3 qui va au préssostat.
Ok, mais la mesure tu l'as prise coté compresseur ou coté faisceau débranché ? car je ne comprends pas bien de quel coté vient ce 8 v !
lebreiz
finition : TurboDX
Mesure prise sur le fil qui vient du compresseur :shock: Moi non plus je comprends pas que fait du 8 volts sur ce fil. La courroie de distri a été faite il y a 6 mois + démarreur, peut être une erreur de branchement :?:
Donc remontée de courant alors par le compresseur ! Ce fil devrait être à 0 v dans ces conditions :(
lebreiz
finition : TurboDX
Oui tout à fait. Il n'y a que du 12 V par l'activation de la clim (mise en marche du compresseur) par le B2I en 13 du connecteur G via N°2 de R275, que j'ai testé.
lebreiz
finition : TurboDX
Suite et fin de la panne :twisted: non pas panne, mauvais branchement chez un mauvais garagiste. Ils ont branché le fil du compresseur sur l'alternateur broche W. Au top le professionnel :cry: Le plus dur pour moi maintenant c'est de rebrancher le fil sur le compresseur :? Un bon point, celà ma permis de découvrir et testé tous le circuit refroidissement moteur et clim :wink: Merci à tous pour votre aide ainsi que les schémas bien pratiques. Bonne route :arrow:
Merci du retour ... bon mécano , pas lui, toi bien sûr ;)
Bonne continuation et @+ sur le forum
takeo
Message non lu par takeo »
Philou 33 a écrit : 02 juin 2020, 18:43 T'ain j' aurai dû faire option électronique en plomberie à la place de fumisterie en tout genre :lol: :lol:
Vous allez moins rigolez lorsque ils vous ferons les W.C électroniques, quoique les japonnais ont réussi
https://www.youtube.com/watch?v=8qWL8T5QyPI
Au japon on trouve parfois ce genre de WC dans les toilettes publics.. je pense qu'en France ils se retrouveraient vite installés ailleurs :evil:
A Kyoto j'ai fait le gamin et j'ai joué avec les boutons en ne pensant pas qu'il pouvait y en avoir un pour appeler les secours en cas de malaise; donc en appuyant sur un des boutons j'ai entendu immédiatement retentir une alarme puissante; je suis sorti en quatrième vitesse en me faisant tout petit au milieu de la galerie marchande :mrgreen:
Bonne journée
