+1000fkp 94 a écrit : 03 févr. 2020, 18:06 quand tu auras changé tes lambdas et tes catas (2000€), peut etre songeras tu à faire dans le bon ordre ? qui dit bougies hs dit catas qui degustent et lambdas idem.
surconsommation espace 4 3.5 V6
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: surconsommation espace 4 3.5 V6
rizthai
Ca vient tout juste de m'arriver après une petite course( et ca m'était déjà arrivé avant...). Les premières fois j'avais remarqué que ma porte conducteur était mal fermé, redémarrage après verrouillage des portes et déverrouillage. Là, jarrive chez moi, coupe le contact, dépose mes courses, et là pb de verrou en voulant redémarrer... Bref je débranche le moins, j'en profite pour recharger la batterie et là je rebranche. Même pb, je ferme et rouvre et là ca demarre. En gros j'en conclue que la batterie un peu faible fausse le verrou de colonne. Mais je vais aller regarder du côté du fusible aussi. Mercinico0389 a écrit : 03 févr. 2020, 16:18 Pour la petite histoire, ma dernière grosse panne avec l'espace était l'impossibilité de démarrer avec message de verrou de colonne bloqué et défaillance antidémarrage. A force de chercher j'ai trouvé dans la boite à fusible côté moteur une résistance HS intégrée dans un fusible. La concession renault ne connaissait même pas son existence et préconisait le changement du verrou de colonne pour commencer et par la suite changement du boitier de fusibles. Chacun sa logique, la mienne m'a coûté le prix d'une résistance soit environ 2 centimes. J'espère que cette anecdote pourra aider quelqu'un...
Espace IV 3.5 V6 de 2004 Initale
Acquis le 20/05/2019 233665Km >> 274521km
Roule à l'E85
Roule à l'E85
EBo
- Année : 2003
+1000fkp 94 a écrit : 03 févr. 2020, 18:12 ca donne l'autonomie. mais parfois faussée suite à interventions/modifications. le classique etant la pose d'un boitier e85 et la panne seche quand il reste une à 2 barres : normal.
2 barres = un dépannage sur le périph à 8h00 du mat, cela ne s'oublie pas !
EB
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
- pat2chi1
- Année : 2003
Salut à tous,
La panne sèche alors qu'il reste une barre, ça arrive même sans modification E85, si, si...
mes autres véhicules :
- ARO 10 Trappeur 1,9l diesel
- fourgon Jumper 2l HDI
- R21 2,2l GTX Alizée boite auto
- A8 D2 Quattro 4,2l V8
- Honda 1000 Varadero
- Kawasaki ZR7
- Kawasaki ZR7
