boite à vitesse
ttstreetparty96
boite à vitesse
Message non lu par ttstreetparty96 »
:( bonjours à tous encore un probleme sur l'espace3
j'ai la 1er qui saute au demarrage quelque fois pas de probleme et des fois je suis obligé de temir le levier de vitesse pour pas quel saute les autres vitesse aucun probleme quand pensez-vous
merçi d'avance de vaut réponse
gwenTXE
Re: boite à vitesse
Message non lu par gwenTXE »
slt ,ca peut encore etre un support de boite HS ,sinon synchro....
ttstreetparty96
bonjour merçi gwen txe
je pencherai plus sur la synchro pour l'instant je vais regarder les bielle leur distance aprés s'il faux démonté avec regrét je le ferais encore merçi
patespace
[quote="Visiteur";p="54699"]
salut ttstreetparty96,
c'est quoi comme boite/moteur syp?
ttstreetparty96
Re: boite à vitesse
bonjour à tous
patoche la boite pk1 moteur g9t
Alex 90
Re: boite à vitesse
Message non lu par Alex 90 »
donc 2.2 dCi boite 5 vitesse.
moi je pense à la synchro.
essaye de changer la synchro si tu peux.
c'est long mais bon, pas d'autres moyens.
ttstreetparty96
Re: boite à vitesse
bonsoir à tous merçi alex hier sur 10 fois j'ai passé la marche arriere 1 seul fois elle a sauté je pense la démonté encore merçi àtous
Rhept
Re: boite à vitesse
Message non lu par Rhept »
Waouh! J'ai enfin compris comment fonctionne la recherche :roll: Et j'ai trouvé le bon sujet que je vais faire remonter :lol:
Bon a priori j'ai le même souci et j'avais tiré les mêmes conclusions, je voulais juste une confirmation.
Par contre, je suis pas novice en mécanique mais bon... Il y a quand même des trucs que je sais pas faire (beaucoup) et la syncro en fait partie.
Quelqu'un peut il me dire si c'est compliqué et à quel point? Cela vaut il le coup que je me prenne le chou dessus ou je ferais mieux (pour moi et surtout pour la voiture) d'aller voir mon mécano?
Merci :lol:
Rhept
Re: boite à vitesse
Personne pour m'en dire plus la dessus? :oops:
patespace
Re: boite à vitesse
salut,
je travail à Metz chez PSA dans l'usine de BV où l'on fabrique la boite type MA et ML.
je ne travail pas sur la ligne de montage et n'y connais rien ou pas grand chose.
en mécanique, je sais faire le minimum pour l'entretient de mes véhicules.
je suis electricien.
bref, je le ferai pas moi-meme, car pas le temps et le matos! :!:
Rhept
Re: boite à vitesse
J'ai pas mal de temps et un peu de matos, reste à savoir si ça reste jouable techniquement parlant :wink:
Alex 90
Re: boite à vitesse
si t'as le temps et le matos oui, surtout côté financier
Rhept
Re: boite à vitesse
Encore moi :lol:
Bon, toujours pour cette 1ère qui saute, on m'a dit que ça pouvait aussi être un support moteur HS qui ferais bouger le bloc et sauter la vitesse...
Comment je pourrais vérifier, moi simple mortel, si c'est pas plutôt ça. D'autant que ce serais plus simple à faire. Bah oui, un support moteur je sais ce que c'est et je sais le changer. Que la syncro je connais pas du tout :oops:
Rhept
Re: boite à vitesse
Bon, voila, après passage chez le mécano j'en ai profité pour faire voir le problème: C'était du à la biellette de reprise de couple. Réparé pour 100€, ça valait pas la peine que je me décarcasse :lol:
Rhept
Re: boite à vitesse
Bon, mauvaise nouvelle, c'est pas la biellette :wink:
Il y a bien un mieux dans le passage de vitesses et tout et tout, mais la première saute toujours... Va falloir que je retourne chez le mécano pour lui tirer les oreilles :lol:
Paul
Re: boite à vitesse
Message non lu par Paul »
Déterrage de post dès fois que tu sois encore dans le coin Rhept, 11 ans plus tard ! Avais-tu réussi à trouver l'origine de ton problème?
Espace III 2.2 dCI 130 "The Race" 2001
