Mégane Cab or not Megane Cab?
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Mégane Cab or not Megane Cab?
Georgesetcie a écrit : 18 juin 2020, 11:37 Coucou,
Ton avis sur l'auto m'intéresse car je regarde aussi de mon côté et je souhaite savoir si c'est une auto bête à chagrin ou un achat sans trop de risque (si voiture entretenue bien sur).
Bonne journée !
Je te dirais, je viens de la ramener :D
Pour avoir un peu parcouru les forums et le net, c'est un moteur fiable si bien entretenu, le mécanisme de capote est simple et robuste (et même si il ne marche plus, ça peut se faire à la main à priori), la lunette arrière est zippée donc ce change facilement...
Ca semble bon.
La mienne semble niquel mécaniquement. Tout fonctionne sauf une vitre arrière (pièce à 25€), la clim (je vais tenter un rechargement, si ça ne marche pas tant pis), le réglage électrique des rétros (les deux donc je pense au bouton ou câblage).
CT OK, pneus niquels, amortisseurs arrières neufs, entretien suivi, pas de corrosion.
Une voiture saine qui, je viens de faire 200km d'autoroute, sans aucun bruit suspect.
Par contre, elle ne présente pas très bien: intérieur fatigué, rayures dont certaines un peu profondes (mais pas de choc), capote à décrasser et traiter.
moufle.vivant
finition : GTS
Je vais lui ouvrir un petit sujet, mais là je dois rattraper le retard de boulot pris ce matin :mrgreen:
Pour les rétros, il y a eu un rappel sur mégane pour court-circuit au niveau du bouton, regarde si c'est pas cramé.
Et normalement ca doit etre en contre-visite au CT si ca marche pas :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
Wutch a écrit : 18 juin 2020, 15:10 Pour les rétros, il y a eu un rappel sur mégane pour court-circuit au niveau du bouton, regarde si c'est pas cramé.
Niveau CT, je ne suis pas trop inquiet: Il est passé et il y a eu contre visite, avec des frais à la clé: Bocal de liquide de refroidissement, feux opaques et amortos arrière. Il est peut-être passé à côté de ce problème, ou alors j'ai regardé trop vite. Après, ça se règle à la main sans soucis.
Je pense que c'est effectivement le bouton, il se balade un peu.
Fais gaffe, ca peut mettre le feu à la voiture, tu as un passif il me semble :mrgreen:
il y a du y avoir un rappel normalement, que la mienne n'avait pas eu d'ailleurs
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 482919.htm
un peu de lecture
moufle.vivant
finition : GTS
Wutch a écrit : 18 juin 2020, 16:03 Fais gaffe, ca peut mettre le feu à la voiture, tu as un passif il me semble :mrgreen:
un peu de lecture
C'est pas faux, je vais regarder ça rapidement :shock:
Merci pour l'info
moufle.vivant
finition : GTS
un peu de lecture
C'est ça.
Le joystick est débranché et la prise cramée.
Comme c'est débranché, plus de risque d'incendie, mais faudra que je retrouve une prise et un joystick fiabilisé.
Georgesetcie
J'aime BCP, bravo !
moufle.vivant a écrit : 18 juin 2020, 14:58 IMG_2943.JPG
Sympa en rouge et phase 2 :?:
Belle acquisition :D
