Autoradio cabasse se bloque > changement autoradio
blacksamourai
finition : [Aucun]
[*]Hello tout le monde
Petit soucis avec mon autoradio cabasse, le son ce coupe ou plutôt lorsque ce phénomène ce produit plus aucune fonctions ou touche ne fonctionne puis il refonctionne comme un grand, Quand ca "coupe" est que je suis au téléphone le micro fonctionne mais je n'entend pas mon interlocuteur.
C'est arriver du jour au lendemain mais ce la produit de plus en plus souvent, en sachant que le carminat CNC ne fonctionne plus depuis longtemps (défaut interne du boitier et de l'antenne GPS dixit la valise).
Si cela me gonfle et quitte a perdre l'affichage déporter je ferait un montage pour un autoradio "normal".
Dernière modification par blacksamourai le 25 juin 2020, 22:38, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Autoradio cabasse se bloque
Bon des nouvelles.
J'ai monter un autoradio pioneer ras le bol des coupures, rien de bien compliquer il a fallu fabriquer une ralonge iso (morceau pris sur mon scenic donneur de pieces et une prise mâle iso d'un vieille autoradio) mais d'origine sur l'Espace il n'y as pas de + apres sur la prise iso j'ai du en trouver un sur la prise du chargeur.
Le son est nickel, maintenant le son en communication est parfait.
Le seul inconvénient est que l'écran reste noir vu qu'il est géré par le chargeur cd.
Je metrrai des photos plus tard.
xounet
Année : 2009
Message non lu par xounet »
Et du coup t’as gardé la commande au volant ?
Xounet - Heureux possesseur d'une Espace IV Initiale - 2.0l - 170CV - BVM - équipé boitier bioéthanol.
blacksamourai
finition : [Aucun]
xounet a écrit : 21 juin 2020, 00:43 Salut,
Non je n'est pas eu le temps de m'en occuper mais j'ai un boîtier qui "logiquement" pourrait faire l'affaire pour récupérer la commande au volant. Mais a l'époque le main libre n'existait pas je prie pour que ca soit compatible, si ca ne fonctionne pas pour l'instant ca ne dérange pas trop vu que le poste est a porter de main dans la boite a gant supérieur a la place du chargeur cd.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Bon voila les photos
J'ai resolu quelque probbleme comme memoire qui nne garder rien et l'antenne radio, du coup je me suis repiquer sur l'allume cigare pour avoir un bon + apres contact et j'ai fabriquer une ralonge pour l'antenne radio, maintenant tout fonctionne parfaitement.
Deja la ralonge du faisceau iso (hybride en scenic et autoradio pioneer) faite pas gaf au chatertone je ne retrouver pu mon noir
Puis la ralonge d'antenne (pourquoi acheter quand ont peu fabriquer)
Le passage des cables
Le micro en haut du parbrise
Et l'autoradio en place
blacksamourai
finition : [Aucun]
Hello
Pour la commande au volant c'est mort j'ai un module pour vieille renault (ex r19) prise rectangulaire contre prise ronde. Mais soit je change carrément la commande au volant par une plus vieille soit je tente avec un module comme celui-ci https://www.dynamicsounds.co.uk/connect ... ptor.html a voir dans le temps la solution qui sera retenu.
Peut etre qu'une parti de ce sujet pourrait passer en tuto non ?
