Can Clip
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Message non lu par Aldo68 »
Ou la c'est du chinois sa pour moi!
Je suis déjà bon pour réinstaller windows vu que j'ai un bout de canclip installer mais sa ne fonctionne pas et impossible de le viré !
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: Can Clip
Message non lu par olifon »
il faut faire un clic "droite" sur le programme d'installation et choisir "résoudre les problèmes de compatibilité"
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Can Clip
Et avant l'installation, repérer le fichier "Crack Renault CLIP.reg"
barbenzingue
Année : 2018
Re: Can Clip
Message non lu par barbenzingue »
olifon a écrit : 20 juin 2020, 09:19 Et avant l'installation, repérer le fichier "Crack Renault CLIP.reg"
oui surtout!!
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Message non lu par Bycker »
Bonjour à tous voilà j'ai enfin réussi à installer le clip sur mon ordinateur donc si quelqu'un veut les infos je suis dispo.
Petite précision je ne l'ai pas encore testé sur la voiture avec le boîtier.
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Bycker tu as fait comment pour l'installer finalement et sur quel windows ?
Merci d'avance
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Aldo68 a écrit : 21 juin 2020, 10:34 Bycker tu as fait comment pour l'installer finalement et sur quel windows ?
Merci d'avance
Sur Seven, j'avais fais une mauvaise manip la premier fois et par la suite impossible de lancer exécutable RSRWin, en allant chercher sur les multiples forum sur le sujet , j'ai appris qu'il fallait virer Reg.Xml et Ntuser.dat dans C:\ProgramData avant de refaire une installation.
Et la tout a fonctionné nikel....ai-je été clair?!
Dernière modification par Bycker le 21 juin 2020, 11:09, modifié 1 fois.
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Ok sur seven 32 ou 64 bits
Jai réinstaller Windows totalement mais impossible de l'installer en 32!
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Sur seven 32, le système est très facile a trouver en version non officiel sur le net.
Et généralement il y a tout avec pour le rendre officiel.....si tu vois ce que je veux dire!
Et pour l’installation j'ai suivi ce tuto pas a pas:
https://www.youtube.com/watch?v=MwPYfPySVQM
Dernière modification par Bycker le 21 juin 2020, 11:15, modifié 1 fois.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Can Clip
le repérer oui mais aussi cliquer dessus pour qu'il s'installe dans le registre, avant de démarrer l'installation.
Autrement la clip ne sera pas reconnu comme valide.
Je dis cela de mémoire, mais je ne pense pas me tromper.
Mais est ce encore celui ci pour les nouvelles versions clip :?:
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Oui c'est bien ça effectivement.
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Bycker a écrit : 21 juin 2020, 11:03
Oui très clair, dernière question tu a installé quelle version ?
J'ai réussi a avancé, j'installe la V193 mais je n'es pas les drivers Bosh qui s'installe ! Je tente des réparations mais pour le moment rien de mieux !
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
C'est bon j'ai enfin réussi !
Bon reste a comprendre comment sa fonctionne !😁
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Can Clip
olifon a écrit : 20 juin 2020, 08:47
Aldo68 a écrit : 19 juin 2020, 21:32 Bonjour j'ai acheté le même canclip et je galère a installé si j'ai bien suivi il faut donc que je réinstalle mon pc en seven 32 bit! C'est peut être pour sa que l'installation bug a ce point !
Merci d'avance pour votre aide!
Salut.
Il faut que tu l'installe en "mode de compatibilité".
Salut ,
en l'installant en "mode compatibilité" je n'ai pas le choix 32 bit .ya une astuce..
Yves
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Jai réussi a installé mais ma joie a été de courte durée quand je me connecte a l'espace sa me dit qu'il me manque isodrv.dll
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Alors pour moi tout fonctionne, j'ai les brancher cet après-midi sur le véhicule et mise à part l'installation de deux pilotes qui se trouve sur le DVD vendu avec le boîtier, tout fonctionne nickel.
Cela m'a permis de pouvoir effacer 7 défauts mineur.
Maintenant il va me falloir un certain temps pour pouvoir comprendre les possibilités et les capacités du clip.
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Becker tu as installé quelle version ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Can Clip
troublouse a écrit : 21 juin 2020, 17:19
Salut.
Salut ,
Il te propose quoi comme mode de compatibilité ?
Yves
Il me propose XP , Vista , Seven mais pas de choix 32bits
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Can Clip
Bycker a écrit : 21 juin 2020, 19:26 Cela m'a permis de pouvoir effacer 7 défauts mineur.
et surtout ne pas valider, modifier une option sans être sur de ce à quoi à quoi elle correspond.
Edit, houpss le perroquet du clavier :D :D
Dernière modification par Painchocolat19 le 21 juin 2020, 22:05, modifié 1 fois.
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Oui, j'ai bien vu qu'il ne fallait pas faire d'impaire, t’inquiète je ne suis pas trop novice en matière de diag, c'est juste pour un espace c’était la premier fois, et les premier fois il faut toujours y allé mollo...non?!
Comme je l'ai dit dans mon dernier message, il va falloir que je me familiarise avec l'interphase et toutes les fonctions possibles avant de changer quoi que ce soit.
En tout cas merci quand même pour le conseil.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Can Clip
olifon a écrit : 21 juin 2020, 19:29
Salut.
Salut ,
Yves
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Can Clip
Il faut que tu essaies en choisissant le mode XP
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Coucou juste des nouvelles, de mon côté j'ai finalement installé la version 178 et c'est nikel tout fonctionne sur Windows 7 32 bits
MagicoBus
Re: Can Clip
Message non lu par MagicoBus »
Hello les Amis,
Je reposte sur ce fil plus adapté et ne pas troller l'autre sujet...
Quelques questions sur la can clip
Je profite de ce post et voulais demander quelques précisions d'ordre général sur la can clip et ses "performances".
Les diag sont-ils "précis", qu'est-ce que l'on peut faire avec, ou qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire?
Que permet-elle de faire, diagnostiquer, quelles sont les limites?
Avez-vous parfois été déçu par ses "performances" (par exemple, font-elles toutes le codage des clefs)?
Pour l'instant, j'ai une delphi chinoise, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à établir un diagnostique un peu fouillé.
Par exemple, elle ne me sort rien sur les radars de recul alors qu'il y a un problème, elle a du mal avec la palette de frein à main qui déconne (avec le tic-tic-tic à l'arrêt), des problèmes de ralenti,etc, etc...
La question Can Clip est souvent posée, mais je n'ai pas trouvé de post qui se limite strictement à leur capacité réelles, selon le fournisseur chez qui vous vous l'êtes procurée.
J'allais probablement commander celle dont Blacksamourai parle, et le cas échéant, je le ferai peut-être aujourd'hui, mais j'aimerai avoir vos avis et fournisseur, mais sans parler des éventuels problèmes d'installation, avant de dépenser 150 ou 200€...
Merci pour vos réponses!
Christian
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Can Clip
MagicoBus a écrit : 18 juil. 2020, 13:20 Hello les Amis,
Christian
Pour faire un diag il n'y a rien de mieux vu que c'est la valise que Renault utilise certes c'est une version chinoise mais elle fonctionne très bien en tout cas pour celle que j'ai acheter.
Tu peu tout faire avec reprogrammation de carte, régénération de fap, contrôler chaque fonction du véhicule avec des codes défaut précis pas juste par exemple un p2101 non il y aura en plus un descriptif avec un c01 ou 02 ou ... qui te dira précisément (autant que possible) du réel problème si il y a un court circuit ou un circuit ouvert ou autre etc.
Si tu as un problème même pour l'installer (sur un pc dédié sous winaube 7 x32 ou en virtuel mais avec assez de mémoire ram pour la machine pour éviter les lag c'est du vécu) et évite leur crack rswin qui est obsolète (je peu fournir la solution) ou pour l'utiliser il y aura toujours quelqu'un sur le forum pour t'aider.
Enfin sur le lien dans ma signature, comme je le dit je ne vend rien, c'est juste une sonde fiable (tester sur plusieurs forum) pour peu que tu choisisse bien un grade A mais même ca ne te met pas a l’abri du sonde défectueuse malheureusement.
Voila je pense t'avoir fournit assez d'explication mais si tu as d'autres questions tu peu m'envoyer des mp.
Dernière modification par blacksamourai le 18 juil. 2020, 21:11, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
