Lève vitre introuvable
fkp 94
Re: Lève vitre introuvable
C'est la periode : j'ai changé celui de mon karcher
Bobinou
Bon ben, dégouté, j'y ai cru à l'idée du condo et c'est pas ça... même problème une fois changé. Merci quand même pour cette idée.
Donc je suis toujours à la recherche d'un module Temic 6017...
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
- gege08
essaye de contacter:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 21157.htm/
- gege08
et là un 2.0t:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 79864.htm/
- onfre
Salut, comment tu as résolu le souci de programmation ? Mon père a un problème avec sa laguna 2, lève vitre neuf adaptable avec fonction confort la vitre descend une fois complètement en saccades puis remonte mais ensuite impossible de la descendre.pensium a écrit : 12 juin 2020, 16:55 essaye de voir la "reprogrammation" (synchronisation) du lève vitre avant de le changer, j'ai galéré à ce sujet personnellement avant que cela fonctionne.
Espace443,5
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Désolé pour le faux espoir, ça aurait été trop beau si ça avait marché. Merci d'avoir essayé en tous cas et bonne recherche !Bobinou a écrit : 24 juin 2020, 14:08 Bon ben, dégouté, j'y ai cru à l'idée du condo et c'est pas ça... même problème une fois changé. Merci quand même pour cette idée.
Bobinou
Gege08, merci pour les liens, un des 2 avait ce temic, je lui ai dis que je le prenais, le temps qu'il le démonte : et il l'a vendu a quelqu'un d'autre...
Fait chier cette mentalité pourrie des gens !!!
- nagrrra
Bon... sur ton circuit imprimé de TEMIC, tu as un élément qui semble être un relais (marque A10). Le plus souvent, lors d'une panne, le problème vient d'un élément mécanique et ce relais pourrait en être responsable. A chaque contact, une étincelle se produit, ce qui peut à la longue noircir les contacts et les rendre isolants (pour résumer). Ce relais peut s'ouvrir, à toi de vérifier l'état des contact, les nettoyer ou remplacer le bloc complet si cela s'avère utile (un contrôleur et un fer à souder sont nécessaires).
Ensuite (je ne connais pas ce circuit, je me base sur ta photo), tu as une sorte de capteur en bout de circuit (sur la partie allongée) qui doit détecter le nombre de tours effectués par le moteur et sa régularité afin de connaître ses butées haute et basse et arrêter de l'alimenter si la vitre rencontre un obstacle. A toi de vérifier la présence de l'élément qui se trouve sur la roue du moteur et qui passe régulièrement devant ce capteur lorsque le moteur tourne (comme un aimant par exemple).
Sur la partie allongée du circuit imprimé, on remarque également une partie en matière plastique mais je ne peux pas déterminer ce que c'est (il est difficile de faire un diagnostic électronique en se basant sur une photo...).
Bobinou
Merci pour tes idées
Le relais j'y ai pensé mais quand j'appui sur le bouton, je l'entends faire clic et le moteur tourne (mais qu'une seconde) donc je me dis qu'il est bon...?
Capteur prend appui sur une bague (surement un aimant que l'on voit sur ma photo du moteur) mais circulaire, je ne vois pas bien comment ça peut compter...
Le truc plastique au bout de la languette c'est le connecteur qui vient sur les fiches du moteur.
Bobinou
Autre idée : vous pensez que ça pourrait venir du bouton de commande tout simplement ?
Bobinou
Je viens de trouver un module temic juste à côté de chez moi... Mais j'ai essayé et ce n'est pas ça
Toujours le même problème, le moteur tourne par saccades.
Donc, par élimination :
Pas le module temic ni moteur : même problème si je les change
Pas le mécanisme: problème même si désaccouplé du moteur
Aucune marque ni pli louche sur les fils élec
Qu'est ce qu'il me reste ??? Bouton ? Programmation de quelque chose d'autre qui gère ça ???
Salut il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme complet...
Le seul truc à programmer/apprendre c'est , tu decend la vitre par saccade jusqu'à la buté inférieure, et tu la remonte en saccade jusqu'à la buté supérieure appuie long, j'imagine que tu as déjà fait cette manipulation
- Davidrwt
Non pas besion de la descendre jusqu'en bas.Miharu59 a écrit : 29 juin 2020, 18:02 Salut il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme complet...
Juste la descendre un peut puis l'emmener en buté jusqu'en haut puis garder enclenché 5 secondes environ
Et c'est bon
- Davidrwt
Prend le module temic d'une autre porte et fait un essai.Bobinou a écrit : 29 juin 2020, 17:16 Je viens de trouver un module temic juste à côté de chez moi... Mais j'ai essayé et ce n'est pas ça![]()
Attention au module d'occasion
Bobinou
Oui, le ré-apprentissage des butées, déjà testé.
Changer le mécanisme complet ? Je pense pas que ce soit une bonne idée car on dirait que ça ne vient pas de là (sauf si même défaut sur celui que j'ai essayé d'occasion...Etonnant quand même)
Mais oui, dernière vérif, essayer avec celui d'une autre porte (c'est chiant à démonter mais au point où j'en suis...)
Et le bouton ??? A votre avis ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
défaut ou perte de la configuration, à vérifier avec une clip
- Davidrwt
Ah bon à la canclip t'es sur ?Painchocolat19 a écrit : 29 juin 2020, 18:51 Salut,
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Davidrwt a écrit : 29 juin 2020, 19:16Ah bon à la canclip t'es sur ?Painchocolat19 a écrit : 29 juin 2020, 18:51 Salut,
je me suis souvent demandé à quoi servent les
- Davidrwt
Lu trop vite avec les enfants qui fou le bordelPainchocolat19 a écrit : 29 juin 2020, 21:09Salut,Davidrwt a écrit : 29 juin 2020, 19:16Ah bon à la canclip t'es sur ?Painchocolat19 a écrit : 29 juin 2020, 18:51 Salut,
je me suis souvent demandé à quoi servent les![]()
et au lieu de celui la
mettre : et si il y avait une perte de configuration uch
Non la clip ne vois pas ce genre d'informations.
Le module temic à comme câblage :
Une alimentation
Une info monté
Une info descente
Info donner par la pression des boutons.
Mais comme tu a dit c'est une perte de config du module.
Pour cette raison que je dit d'essayer avec un module d'une autre porte à lui car il est sur que celui ci fonctionne.
Les occasions c'est bien mais pas sur qu'il fonctionne au préalable
Pour info des modules temic il y en a sur eBay et autre site du genre pour 20-30€ neuf
- nagrrra
Je vois cela différemment : si le moteur ne tourne qu'une seconde, cela peut provenir du capteur de position qui ne détecte pas sa rotation (comme si la vitre rencontrait un obstacle, le moteur se coupe alors aussitôt).Bobinou a écrit : 29 juin 2020, 14:09 Merci pour tes idées
Le relais j'y ai pensé mais quand j'appuie sur le bouton, je l'entend faire clic et le moteur tourne (mais qu'une seconde) donc je me dis qu'il est bon...?
Painchocolat19
- Finition : Zen
mais il a écrit :
vu que tu as procédé à son démontage, remontage correct
mais il a écrit :
@Bobinou: seul, il tournait en continu
Bobinou
Davidrwt : ben non, il n'y en a pas des neufs à 30 euros sinon il serait déjà changé, c'est le modèle 6017 avec 29 broches et il est introuvable en neuf et très compliqué d'occasion...
Mais il faut que j'essaye avec celui d'une autre porte.
Oui tout seul il tourne en continu.
Capteur qui ne détecte pas la position me semble pas mal comme idée, mais curieux d'avoir pareil avec un d'occase...
- Davidrwt
Ta une photo ?Bobinou a écrit : 30 juin 2020, 07:06 Davidrwt : ben non, il n'y en a pas des neufs à 30 euros sinon il serait déjà changé, c'est le modèle 6017 avec 29 broches et il est introuvable en neuf et très compliqué d'occasion...
Bobinou
Voilà
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour, j'ai trouvé cela...
https://www.rvea.fr/composants/relais/3 ... tre-act212
Mais sinon, tape module temic espace 4 et tu vas en trouver "à la pelle"
Bonne journée
Bonne journée
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
