pb demarrage
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
oui , cela pique un peut
mais je précise toute les durites du reversoir au filtre on été changées et le circuit basse pression.
après , cela fonctionne, ce qui me va très bien.
cordialement
cordialement
Espace 4 2010 25th 150cv 176500 km 183250 207000km 210050 km
clio 2 2005 1.5 dci 80ch 228000 /235000/280000/ 285000
clio 3 estate 2007 1.5 dci 85ch 120000/135000/1765000 / 183050 km
talbot horizon 1982 1.5 gls 77500/ 81000km
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
quelques nouvelles du camion. lorsque le reversoir est presque vide 2 crans. L ESPACE a du mal a démarré et le voyant injection et stop s allume . des que le plein est fait plus de soucis !!!
J'ai regardé avec mon épouse , et les durites d arrivée de gasoil sont vide lorsque le le réservoir est presque vide , d ou le délais de démarrage .
Avez vous une piste ?
sinon quand il démarre , il tourne impeccable .
cordialement
cordialement
Re: pb demarrage
Jauge mal calibrée.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
merci , que peut on faire ?
Re: pb demarrage
t'as quelques chose contre les espaces boiteux ou quoi
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- Philou 33
Re: pb demarrage
- Finition : Zen
Re: pb demarrage
si je vois bien, elle en a perdue les enjoliveurs de phare d'avoir fait 200 000 kms.
- Philou 33
Re: pb demarrage
On dit " portières de phare "Painchocolat19 a écrit : ↑24 juil. 2020, 01:53 Salut,
si je vois bien, elle en a perdue les enjoliveurs de phare d'avoir fait 200 000 kms.![]()
- Finition : Zen
Re: pb demarrage
ok pour portières.
Mais qu'elle idée d'exposer une voiture sans portières fussent t elles de phare...surtout pour un record.
ok pour portières.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
bonsoir
panne résolu pour le camion . Ensemble de jauge changé.
il tourne impeccable maintenant , déjà 3 pleins et plus de problème d arrêt moteur en fin de réservoir.
bonne soirée a vous
bonne soirée a vous
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: pb demarrage
j envisage de changer mes amortisseurs avant sur mon espace.
quelles references me conseiller vous ?
je vise de la marque , bosch , trw monroe etc...
les monroes spectrum par exemple .
cordialement
cordialement
- gege08
Re: pb demarrage
perso j'ai monté du KYB (kayaba), c'est la monte d'origine
Re: pb demarrage
Je déconseille sachs, fuite au bout d'un an et demi et même pas 20 000kms.
J'ai remis des kyb, mais pas assez de recul pour l'instant
