Disons que ma question c'était sur la mesure du diamètre ...pas facile à prendre par en bas.Mais peut-être que c'est pas très important le diamètre...je crois bien que c'est du 24 mm.
Comment démonter un triangle de suspension
- luso
- Année : 2005
Re: Comment démonter un triangle de suspension
Dernière modification par luso le 27 juil. 2020, 11:41, modifié 1 fois.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Même problème sur ma Vel Satis.
Diamètre différents entre l'AV et l'AR, et je m'y suis repris à 2 fois pour les commander.
J'ai appris cette astuce bien après, sur le forum Vel Satis, que j'utiliserai à l'avenir pour tous mes véhicules.
- luso
- Année : 2005
Parfois ça m'aide d'aller jeter un coup d'oeil dans Google et ça m'a permis de tomber dans la Velsatis où j'y ai trouvé pas mal de trucs qui ressemble à l'Espace...ça aide.
Ce sont quasi les mêmes bases.
Certains membres du forum V.S. viennent ici piocher des infos, et vice-versa !
- luso
- Année : 2005
A ton avis, quand je vais désolidariser l'axe du boîtier de direction avec la colonne de direction, est-ce que cette colonne de direction va bouger et descendre vers le bas toute seule ou s'il faut que je la retienne vers le haut avec une attache ?
Utilisé dans les années 70 sur ma première R16 TS
Pour la colonne de direction je ne sais pas, mais il y a un sujet à ce propos sur le forum et je ne te conseille vivement de le consulter avant toute intervention, pour éviter tout dégâts irréversibles.
Quand je lis les questions que tu poses, je te deconseille de faire ca toi meme par economie. ca va se solder par une operation mal faite. pour cette intervention il faut des bases serieuses de mecanique, de bons outils et les bonne procedures. on en est tres loin.
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Bonjour,fkp 94 a écrit : ↑27 juil. 2020, 23:11 Quand je lis les questions que tu poses, je te deconseille de faire ca toi meme par economie. ca va se solder par une operation mal faite. pour cette intervention il faut des bases serieuses de mecanique, de bons outils et les bonne procedures. on en est tres loin.
je me faisais exactement la même réflexion, et c'est bien que la remarque vienne d'un pro pour éviter qu'elle soit mal prise..
+ 2 !
J'allais écrire la même chose.
Pour le "4", j'avais fait faire cela au garage, ça m'avait coûté, je crois, dans les 200€.
- Philou 33
+ 3 ! j' allais pas l' écrire, mais pensé fortement
- Davidrwt
+4 et qui peut mal finir niveau sécurité surtout sur le train roulant.
- luso
- Année : 2005
Tu parles de celui-là ?
Parle-moi un peu plus sur ce fameux calage de la colonne de direction...la méthode.
Dernière modification par luso le 29 juil. 2020, 23:36, modifié 1 fois.
- luso
- Année : 2005
Tu en pense quoi toi de ces voitures où il faut démonter toute la direction afin de pouvoir changer un triangle ?
- luso
- Année : 2005
- Donne-moi la procédure complète du changement des triangles.
- Renseigne-moi à fond sur le calage de la colonne.
- Donne-moi les photos de ce qui se passe derrière le volant et qui peux s'abîmer : contacteur tournant, capteur pour l'esp, etc...
- luso
- Année : 2005
A part aller chez Renault, où est-ce qu'on peux acheter les vis du berceau ?
- Philou 33
Ben! faut rouler ancienne, j' ai pas ce problème avec ma nariane
Maintenant ils rentrent les moteurs avec un chausse-pied
- luso
- Année : 2005
Je vois que tu trouve des solutions très rapidement quand tu as envie.Tu me propose que je me débarrasse de mon espace 4 pour acheter quoi à la place ? C'est dommage que tu ne me donnes pas de coup de main quand il le faut ; Ceci dit, merci tout de même pour cette pause-café.
Nous sommes sur un Forum où la bonne humeur est de rigueur, et les mises en boite très fréquentes (mais toujours dans le respect de l'autre).
A ce propos, on va faire un petit H.S. :
Voici 3 expressions fréquemment utilisées par les Anciens, que l'on aurait pu inscrire dans les sujets des bacs de français et de philo
- "Pourquoi acheter un Espace avec des pannes, alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un Espace, ça sait très bien passer tout seul de l'état, ça marche, à ça ne marche pas, pour ne pas forcer le sort !"
- "Le forum est animé par des passionnés, qui sont aussi des bénévoles, ayant également une vie privée. Si les réponses demandées n'arrivent pas rapidement, c'est parce que celui qui connaît le sujet n'est pas disponible. La réponse arrivera plus tard. Il suffit d'être patient.
Si on est pressé, c'est RENAULT Minute, muni de sa Carte bleue.."
- T.P.A.C.P.C. (Quand on ne connaît pas, et que l'on veut y toucher malgré tout....)
Vous m'en ferez minimum 4 pages.
Vous avez 4 heures.
Vous avez 4 heures.
- Philou 33
Oui! c' était pas méchant, faut se détendre dans ce monde de brutesluso a écrit : ↑30 juil. 2020, 09:00
Un spécial pour toi
Euh CTRL C.......CTRL V CTRL V CTRL V CTRL VEAime a écrit : ↑30 juil. 2020, 09:16 Nous sommes sur un Forum où la bonne humeur est de rigueur, et les mises en boite très fréquentes (mais toujours dans le respect de l'autre).
Voici 3 expressions fréquemment utilisées par les Anciens, que l'on aurait pu inscrire dans les sujets des bacs de français et de philo![]()
Vous avez 4 heures.![]()
A fini !
- Finition : Zen
Salut,SAHRO a écrit : ↑30 juil. 2020, 10:06Euh CTRL C.......CTRL V CTRL V CTRL V CTRL VEAime a écrit : ↑30 juil. 2020, 09:16 Nous sommes sur un Forum où la bonne humeur est de rigueur, et les mises en boite très fréquentes (mais toujours dans le respect de l'autre).
A fini !
ben zéro pointé... tu as mal lu le sujet. 4 pages pas 4 fois
Pfff Rapporteur !
Touche Pas A Ça Petit Con
- luso
- Année : 2005
Merci Philou, tu as raison il faut savoir prendre la vie du bon coté .Bonne journée à toi aussi.
