remplacement autoradio + gps carminat CNC
- cassio30360
Bonjour à tous ,
j'ai commandé une nouvel autoradio android 2 din avec connecteur ISO ainsi qu'un écran pour remplacer celui d'origine dans la planche de bord .
J'aurai donc 2 écrans qui affichent la même image , 1 dans l'emplacement de la boite à gant que je vais modifier et l'autre dans le tableau de bord.
Mais avant de me lancer dans toute ces modifications j'aimerais savoir si en démontant le CNC si j'aurais pas des problèmes avec la clim automatique ?
En effet j'ai cru comprendre que la sonde de température serait branchée sur le CNC et que le CNC renvoi une info à la clim ?! est-ce bien cela ?
j'aimerai donc shunter cette info directement à la clim .
Si quelqu'un a plus d'informations à me communiquer , merci.
espace 4 dci 175 initiale 2006
- blacksamourai
Re: remplacement autoradio + gps carminat CNC
Moi j'ai virer le cnc et c'est le chargeur cd qui envoie les info a l'écran, je ne pense pas que cela influe sur la clim.
Il te faudra une rallonge pour la prise iso de l'autoradio qui se trouve a droiteen haut du tdb sous la petite trappe.
Lien de parrainage Allbebrid
- cassio30360
bonjour .
Cela me rassure , tu n'as aucun problème avec la clim alors ?
Hier j'ai essayé de brancher mon nouvel autoradio sur les prise ISO sous la planche de bord , mais il n'y a pas de fil + après contact de câblé dessus !!
j'ai shunté les + permanent et + après contact , et cela manque cruellement de basse.
Du coup j'ai commandé un sub Focal Ibus 2.0 , que j'installerai sous le siège passagé avant.
du coup il faut que le trouve un + après contact !
pourtant dans mes doc de dialogys c'est marqué que le + après contact est câblé !!
- blacksamourai
Alors moi je me suis repiquer sur l'allume cigare pour le + après contact histoire que ce soit protégé par un fusible.cassio30360 a écrit : 05 août 2020, 17:38 bonjour .
du coup il faut que le trouve un + après contact !![]()
Sinon niveau basse je trouve ca beaucoup mieux que d'origine.
- cassio30360
bonjour a tous .
J'ai un peu commencé mon installation .
Je suis aller à la casse acheter un support autoradio ( histoire de ne pas détruire le mien ) et surtout pour m'entrainer à démonter la planche de bord .
donc voila quelques photos :
Prochaine étape , voir comment récuperer les commandes au volant en ajoutant de résistances sur un ou 2 fil prévu sur l'autoradio
Juste pour info, l'ibus ne tient pas sous le siège. Du moins le 2.1
- cassio30360
merci pour l'info sur l'IBUS de focal, mais malheureusement pour moi , je l'ai reçu vendredi dernier et je me suis bien rendu compte qu'il ne passer pas sous les sièges ni avant ni arrière !
Du coup il se retrouve dans le coffre et le son et un peu étouffé , mais il y a du mieux quand même .
Modifié en dernier par cassio30360 le 11 août 2020, 16:19, modifié 1 fois.
Ah mince, désolé. Moi aussi il a fini dans le coffre
Salut, très intéressante cette installation je voulais faire la même chose mais de perdre la commande au volant ça m'embête , j'attends de voire comment tu fais ça .
Carrossier peintre chez Renault
- cassio30360
bonsoir à tous .
Ce soir j'ai fais un essai de mon autoradio hors de la voiture avec son écran déporté.
Je suis en train de créer un enjoliveur autour de l’écran du nouvel autoradio avec mon imprimante 3d et de voir comment installer de résistances sur les contact sec de la commande au volant
Je vous montre aussi mon installation actuelle sur le CNC d'origine , avec une box android avec gps usb . le problème c'est la résolution de l’écran d'origine qui est vraiment basse , ainsi que l'ergonomie , pas terrible avec un télécommande infrarouge d'origine et une 2e pour naviguer avec la souris ....
C'est pour ça que je veux changer le CNC complet.
à suivre
à suivre
- cassio30360
ce week-end j'ai un peu bosser , j'ai créer un contour sur mesure .
Il y a surement d'autre vis que je n'ai pas dû voir ou des clips. non ?
ce soir j'ai voulu m'occuper de la commande au volant . Hors pour démonter le cache autour du volant , j'ai trouver 2 vis dessous mais impossible a démonter.Il y a surement d'autre vis que je n'ai pas dû voir ou des clips. non ?
- BitedKien
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Salut, juste une question, ou as tu acheté tout ça, t'as un lien?
Merci a toi
Merci a toi
Suzuki bandit 600 phase 2 de 2001 , une bonne première bécane
Espace IV 2.0 dCi Initiale phase 2 173hp de 2007 qui rends fou des fois
Espace IV 2.0dci 150hp de fin 2006 450 000kms
et toujours en forme
cédé dans la douleur
Mégane Scenic phase 1de 1997 essence moteur k7m 320000kms , cédée il y a 2 ans à mon frangin pour m'offrir... L'espace juste au dessus.
Quand même, tu pars en Renault, tu rentres en Renault.
Oui, BitedKien veut bien dire ce que tu penses, petit cochon
- cassio30360
bonjour .
Désolé ,je ne suis pas venu sur le forum depuis un moment.
tu parle de l'autoradio 2 din ?
voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/40010189 ... 6c37ZrKfvH
pour l'écran déportè : https://fr.aliexpress.com/item/40002729 ... 6c37ZrKfvH
et le contrôleur de l’écran : https://fr.aliexpress.com/item/32448207 ... 6c37ZrKfvH
Voila.
je n'ai pas trop le temps de finir en ce moment , mais je posterais quand il y aura du nouveaux.
Voila.
- BitedKien
Merci!
- BitedKien
Et tu sors de l'autoradio en vga?
- cassio30360
