[Miharu59] présentation d'un Renault grand espace IV 3.5 V6 phase 1 initial Paris de 08/2002 98.000km
Re: [Miharu59] présentation d'un Renault grand espace IV 3.5 V6 phase 1 initial Paris de 08/2002 98.000km
Davidrwt a écrit : 23 juil. 2020, 21:38
Miharu59 a écrit : 23 juil. 2020, 15:56 Bonjour bon il va avoir le Droit a une réparation du compteur lundi matin
https://youtu.be/0a8jtp1ZWTA
Tu va ou ?
Salut David je vais à Valenciennes , pour 90€ il me change tout les composants renforce toutes les soudures, remets mon compteur au kilométrage qu'il avait, et passe un coup de valise pour retirer tout les défauts .
De la famille
Pas cher :)
Wutch a écrit : 24 juil. 2020, 08:55Pas cher :)
oui vraiment pas cher et si il en as un en stock, il fait un échange standard
De la famille
Salut à tous
Bon voilà vidange de bva effectué chez fkp ( il été plus que temps) la différence se ressent énormément :shock: un peu plus que 5 litres est sorti huile bien noir... probablement d'origine
En même temps il a trouvé une petite fuite, au niveau du joint du cardant droit du coup a faire rapidement :D
Sinon moment super sympa un peut court , par manque de temps j'ai 370 km de route :lol: , mais très instructifs il pratique la vidange tout en expliquant chaque étape . Très bon moment
Sinon le vaisseau se porte bien, excepté le train avant qui commence à accusé le poids des années ... du coup je vais prévoir un remplacement de tout les consommables
De la famille
Et surtout des rotules..qui ne sont normalement pas des consommables.
mathieu63
Modèle : [En cours d'achat]
Message non lu par mathieu63 »
je suis à la recherche de ce modèle quelle sont les pièges à évités ou les choses à regarder en priorité ?
Merci pour les infos que tu pourras me donner.
Velsatis 3,5 V6 initiale phase 2 / velsatis 2lturbo initiale phase 2
mathieu63 a écrit : 05 août 2020, 21:36 Salut
Salut bah pour le coup je ne vais t'être d'aucune utilité, (celui-ci on m'en as fait cadeau ) excepté sur quelques points :
Bien vérifier l'état du train avant
Avoir un suivi de la bva ( certainement moins fragile que celle du 3 mais ne pas jouer avec le feu)
essaye de voir avec Davidrwt il commence a dompter l'espace IV
De la famille
Alors sinon pour rigoler un peu je suis rentré en réserve :lol: j'ai voulu jouer a voir si la consommation odb était précise, je suis bluffé ( il donne avec le plein et 9,4l au 100 745km )
arrivé en réserve 787km parcourus :shock: impeccable ! , biensur avec une conduite tranquille 130kmh /135kmh et moitié e85 ( je ne lui en mets pas souvent, et comme la j'étais certain de vidé le réservoir et l'heure de la révision arrive le filtre à essence va être changé)
Demain avec le III ça va être autre chose :lol: 14l 100km
De la famille
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Petite info importante : sur le 4 pas de filtre à essence comme sur une voiture normale.
le filtre fait aussi pompe à essence : remplacer le filtre = depose reservoir, remplacement ensemble pompe/filtre, repose reservoir.
preconisation : remplacement tous les 240.000
fkp 94 a écrit : 06 août 2020, 13:35 Petite info importante : sur le 4 pas de filtre à essence comme sur une voiture normale.
OK merci pour l'information bon le mien a encore de la marge, et il ne faut pas le changer en durée année ?
Sinon toujours aucun regret d'avoir parcourus 370km ×4, soit 1480km en deux jours pour mes vidange de bva :D je compte bien faire d'autres entretiens sur mes deux camions chez lui
De la famille
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Donc à diviser par 2
fkp 94
Davidrwt a écrit : 06 août 2020, 18:41
et pourquoi donc ?
Davidrwt
fkp 94 a écrit : 06 août 2020, 22:43
et pourquoi donc ?
Si c'est comme l'huile moteur ou ils préconise 30mille ou l'huile de boite auto à vie...
Vos mieux par moment prendre ces précaution.
Tout à fait, Davidrwt... mais cela correspond à combien de kilomètres la moitié d'une vie ? :lol:
pub2n a écrit : 07 août 2020, 08:38 Tout à fait, Davidrwt... mais cela correspond à combien de kilomètres la moitié d'une vie ? :lol:
Vu les voitures actuelles 40.000km pour être gentil :mrgreen:
De la famille
Miharu59 a écrit : 07 août 2020, 16:20
:lol:
Elle a fait combien la boite de la Talisman ?
OK :arrow: :lol:
pub2n a écrit : 07 août 2020, 16:24
:lol:
OK :arrow: :lol:
Une 27.000km l'autre 15.000km et l'actuel dans les 20.000km :lol: et Elle va être remplacé fin août :lol:
De la famille
fkp 94
Davidrwt a écrit : 06 août 2020, 23:14
et pourquoi donc ?
pas dans ce cas là. fort heureusement car le remplacement du filtre à essence coute dans les 800€ (et encore c'est peut etre meme 1000).
Hello le plus gros des photos Remises, le reste si j'arrive à remettre la main dessus
La deuxième photo, une blague d'un amis qui possède une clio Rs , surpris de la puissance du TANK comme il dit 🤣🤣🤣
Dernière modification par Miharu59 le 05 nov. 2020, 00:53, modifié 1 fois.
De la famille
Hello la troupe 😉 bon bah comme le III , lui à encore moins circuler seulement 1000km voir moins (en mêmetempsje n'ai pas enviede trop fairet ourner son compteur) et il se porte comme un charme , au printemps révision des 100.000km plus vidange de tout les fluide chez un pro ( sauf vidange de bva) courroie d'accessoires et il sera prêt pour le contrôle technique au mois d'août.
Par contre la fuite de courant venait bien du compteur , il est resté quelques mois sans faire plus de 500m, et la batterie est à 70% de charge encore, une bonne nouvelle ça fait du bien.
Même photo que sur le III
De la famille
Hello hier il m'a fait peur le bougre 😅
systèmes injecteurs hors service 🙄 .... je n'étais pas au volant nis dans le véhicule, c'est mon père qui l'utiliser. Il rentre en l'état pas de perte de puissance où de trou à l'accélération , ni de fumée à l'échappement.
je débranche la batterie 30 minutes baisers des cosses, toujours le même souci...
J'appelle Renault pour leur demander conseil, ils me disent de vérifier avec un bon carburant
Dans le réservoir il devait avoir 20l/30 de sp95 E10 de chez Total... je récupère le véhicule je vais à la première station d'autoroute "shell ", je fait le reste du plein en Sp98 ( pas de sp98 E5 mais du sp98 1,74€ le litre :shock: ) et au bout de 2km tout est redevenu normal bizarre non ?
Il paraît que chez Total il coupe le carburant avec de l'eau ?
Renault on eut la blague avec des véhicules plus récent, m'ont il dit.
De la famille
Il n'aurait pas mis du gas oil, par hasard ?
On s'attend à tout, avec ta famille !! :lol: :lol: :lol:
EAime a écrit : 24 mars 2021, 16:08 Il n'aurait pas mis du gas oil, par hasard ?
:lol: :lol: :lol:
Cette fois non c'est moi qui mets le carburant dans mes véhicules ( si possible bien sûr )
La en l'occurrence oui :D
De la famille
Miharu59 a écrit : 24 mars 2021, 15:48 ...
J'adore ce genre de thèse complotiste, il parait que d'autres font rouler leur voiture essence en pissant dans le réservoir, mais ça dépend de quelle bière ils ont bu avant :lol: :lol: :lol:
Oui, c'est savoureux :lol:
