Fuite sous mon Espace II
skaarjw
Message non lu par skaarjw »
N'y connaissant rien en mécanique, j'ai constaté sous mon véhicule ces tâches...
Une personne éclairé pourrait me dire de quoi il s'agit, et si mon véhicule que j'ai depuis moins d'une semaine est fichu, bon pour de lourds travaux, ou tout simplement je me suis fais avoir ?
fuite
fuite
sous moteur 1
sous moteur 1
sous moteur 2
sous moteur 2
sous moteur 3
sous moteur 3
Dalton
Re: Fuite sous mon Espace II
Message non lu par Dalton »
Salut .
Même si en premier on pense à une fuite de boîte , il faut " palper " & sentir l'huile : huile moteur très noire qui peut avoir été dispersée par le ventilateur sur l'ensemble du moteur ou huile plus claire ,plus épaisse avec une odeur nettement plus forte .
skaarjw
Hello Dalton,
J'ai contacté la personne à qui je l'ai acheté, il m'a dit "rien de grave, juste un joint poreux, un bon anti-fuite et c'est bon".
Je suis une buse en mécanique, donc ce que tu me conseils de faire... Heu... Cela me permettra d'en tirer quoi comme conclusion ? Désolé en fait je n'y comprend rien donc ne t'énerve surtout pas hein.
Salut !
Etrange cette boite de vitesses !!
La seule que j'ai vu aussi propre, c'est la mienne quand je l'ai eu changée !🤣
Le J8s est naturellement poreux donc la BV est toujours un peu grasse...
Que disait le CT a propos de cette fuite ?
Si ça goute, c'est refusé; si c'est juste gras, c'est ok !
Dalton
Salut .
A la vue de la première photo , si toutes les taches sont venues en 8 jours , ce n'est plus du "gouttage " , mais bien une fuite .
skaarjw
camion rouge a écrit : 06 août 2020, 11:52 Salut !
Alors le CT qui a été fait le 7 juillet n'a décelé que des défauts mineurs ne mentionnant même pas cette fuite.
J'ai acheté le véhicule le 1 août. Le lendemain je suis allé au sommet du Ventoux ça grimpe terrible. En seconde tout le long entre 40 et 50 km/h. N'aurais-je pas trop forcé sur la mécanique........... Après ce qui est bizarre c'est que tout mes niveaux sont OK depuis le 1er août.
skaarjw
Dalton a écrit : 06 août 2020, 12:37 Salut .
Tout mes niveaux sont OK. Cela pourrait il être une fuite au niveau de la boîte de vitesse ? Je sais même pas si les photos que j'ai posté correspond à la boîte de vitesse...
Touche la goutte et sens, l' odeur n' est pas la même que l' huile de moteur.
Si t' as un bidon d' huile moteur c' est simple à voir, mais en aucun cas, même si t' as soif, ne pas en boire :lol:
Mets un carton dessous tu verras si ce sont les tiennes.
Mais je trouve bien propre cette boîte :roll: :roll:
skaarjw
Philou 33 a écrit : 06 août 2020, 16:34 Touche la goutte et sens, l' odeur n' est pas la même que l' huile de moteur.
Ah mince moi j'ai goûté pour voir... Non je déconne :lol:
Sinon, il me semble que c'est de l'huile. Huile de quoi, je sais pas par contre... Si ce que vous voyez c'est bien la boîte de vitesse, je suppose que la fuite vient de la boîte.
L'ancien proprio (ancien garagiste) m'a dit que c'était rien de bien grave. Qu'il a fait tous les niveaux et qu'il fallait que cela baisse un peu. Après ne m'y connaissant absolument pas, on peut me dire tout et n'importe quoi.
Ancien garagiste, celui-ci a fait "une tonne" de chose sur le moteur. Culasses, soupapes, turbo, et j'en passe. Près de 9 000 euros de factures à l'appui. Compteur moteur remis à zéro en 2017 suite à tout ces travaux, totalisant 43 300 km le jour de l'achat.
J'en suis super content, bien équipé, propre, il démarre au quart de tour, mais il y a cette fuite qui gâche mon plaisir :( j'espère rien de grave qui entraînera des frais supplémentaires
voodoo
Message non lu par voodoo »
c'est vrai que c'est propre, la mienne sur le v6 l'etait aussi...apres qq bouteilles de nettoyant frein vidée par le garage pour l'embrayage.
Si tu es super content et que les frais realisé sont bien fait ne te tracasse pas pour une fuite
Si t'es pas au courant c'est le systeme anticorrosion a vie de renault qui caracterise nos camions
Sinon a vue d'oeil oui peut etre une fuite d'huile de boite, regarder aux joints spy de cardan si ça vient de la
-Espace rxe v6 1994 247000kms
p23
Message non lu par p23 »
La boite peut suintée ou voire goutée.... Mais si toutes ces taches sont a ton Espace, ça fait pas mal quand même.
Comme dit plus haut, mets un carton dessous et tu seras fixer.
Florian
Message non lu par Florian »
Salut, si tu as la climatisation, tu peux avoir des tâches d'eau sous la voiture, ce sont les condensats et c'est normal. Après si c'est de l'huile je laisse les experts du forum t'aider :wink:
skaarjw
Florian a écrit : 06 août 2020, 20:40 Salut, si tu as la climatisation, tu peux avoir des tâches d'eau sous la voiture, ce sont les condensats et c'est normal. Après si c'est de l'huile je laisse les experts du forum t'aider :wink:
J'ai le clim mais je ne l'utilise pas. Merci quand même du tuyau.
skaarjw
p23 a écrit : 06 août 2020, 18:38 La boite peut suintée ou voire goutée.... Mais si toutes ces taches sont a ton Espace, ça fait pas mal quand même.
Du coup j'ai un doute sur toutes ces taches... L'idée du carton est génial ! Je vais faire ça et surveiller. Dès fois les idées les plus lumineuses sont les plus simples :D :D :D :D
A propos de "faut que ça baisse un peu", c'est valable pour l'huile moteur, mais pas pour la BV !
Le niveau de cette boite (pour info : NG03 095) se fait par debordement, c'est a dire que le niveau ne peut etre plus elevé que l'orifice de remplissage !
Apres l'info que tu donnes sur la grimpette effectuée , il est normal que l'huile de la boite ait chauffée et donc, soit devenue un peu plus fluide qu'en utilisation normale ...
Qui dit fluidité, dit aussi qu'elle peut ,de ce fait, fuir plus facilement !
Surveille ça pendant quelques jours mais je pense que tu peux etre tranquille... la NG03 est solide !
Par contre, le compteur remis a 0 , c'est pas cool pour le suivi des pieces d'usure !
Sais tu combien de km a la caisse ?
skaarjw
camion rouge a écrit : 06 août 2020, 22:42 A propos de "faut que ça baisse un peu", c'est valable pour l'huile moteur, mais pas pour la BV !
Merci du conseil également. Je vais surveiller de près cette fuite en fonction des conditions de conduite, pas bête du tout.
La personne à qui je l'ai acheté m'a dit que le moteur avait environ 247 000 km. Dommage que je n'ai pas gardé une copie de l'annonce où il a détaillé tout ce qu'il y a fait...
