Pas bon Lionel, un membre a pété le siens (le même) voir plus haut.
Gé
[Tuto] : changement des flexibles de lave-glace
- moulino51
Re: [Tuto] : changement des flexibles de lave-glace
- MANGUS
Merci Lionel. Cet extracteur n'a en effet pas l'air de la très bonne qualité, mais il y a un Norauto près de chez moi, je vais tenter le coup, en y allant mollo et en mettant le dégrippant qui va bien.
A ceux qui liront ce topic, je précise que je n'ai pas opté pour la méthode "sans démontage", car dans mon cas je dois intervenir (notamment) sur la goulotte de passage bloc moteur/extérieur (qu'a pris en photo Kellogs dans son message du 10 nov 2014). Impossible d'accéder à sa partie supérieure tant que le cache plastique est en place.
Je viens de faire un test: le liquide lave-glace n'arrive pas non plus au niveau de l'essuie-glace AR. Mais (dixit certains membres du forum) la durite traverse l'habitacle derrière moults caches... sans consignes détaillées, je crains d'y mettre un temps fou voire de détériorer certains caches. Je lâche l'affaire et me contenterai de passer un coup d'éponge savonneuse sur la vitre AR de temps en temps
Sur les "2", le tuyau de lave glacce arriere passe au dessus des portieres coté chauffeur...
Chez Matra, ils ont dû garder leurs habitudes !
En retirant une liseuse, tu devrais le trouver...!
Après m'être moi aussi essayé en vain à utiliser les extracteurs simples du genre de celui de Nord Roto, j'ai réussi l'extraction des deux essuie-glaces quasiment en douceur avec le montage suivant :
https://www.amazon.fr/dp/B08D9P531P?ref ... title&th=1
J'ai simplement remplacé les vis Chc fournies par d'autres filetées sur toute la longueur pour pouvoir rapprocher les mords suffisamment.
Espace 2.2 dt RXE 1998 - 450 000 km
