Il y a 2 semaines j'ai refait ma distri et l'embrayage (moteur + boite retirer ensemble). J'ai roulé avec la voiture mais je trouvé que le levier de vitesse n'était pas centré comme avant mais la voiture roulé sans problème. Aujourd'hui le levier de vitesse à complètement décalé sur la droite. Lorsque je mes la marche arrière la voiture avance.
J'ai remarqué que l'agrafe du câble sur le coté de l'embrayage était sortie de son logement (câble sélection de rapport d'après la RTA).
Après mainte recherche sur le site j'ai vue qu'avant de replacer ce câble il fallait faire un réglage pour que le levier de vitesse soit centré ( ce que je n'ai pas fais lors de la repose de celui-ci).
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire pour réaliser ce réglage ?
Pour infos c'est une boite PK1.
Merci d'avance.
Problème passage de vitesse [Résolue]
Kunkun93
- Finition : Authentique
Modifié en dernier par Kunkun93 le 31 août 2020, 23:17, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 DCI 115, 2001 à 250 000 km (moteur changé vers les 100 000 km)
Kunkun93
Re: Problème passage de vitesse
Re ,
J'ai réussie a régler le souci, c'étais l'agrafe de maintiens qui été mal mise. Il a fallu bien la mettre pour régler le problème.
Re: Problème passage de vitesse [Résolue]
merci du retour
