Démarrage impossible [RESOLU]
BitedKien
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par BitedKien »
Salut tous!
Bon voilà j'ai tout essayé, je m'en retourne aux connaisseurs que vous êtes,
Mon espace 4 démarre pas, je monte dedans, je mets la clé ou pas c'est pareil, j'appuie sur start, sur les freins, même sur l'embrayage avec une vitesse ou pas, des fois que , et la... Rien, ça clique mais le démarreur se lance pas.
J'ai checké tous les fusibles, habitacles, compartiment moteur et sur la batterie, que dalle.
Pour démarrer je tire un câble de la batterie à l'excitation démarreur ( ce qui m'a valu un gros contrôle quand les gendarmes m'ont vu faire...)
La je vois pas je suis démuni, merci a vous
C'est un 4 phase 2 2.0dci 173
Dernière modification par BitedKien le 07 sept. 2020, 12:45, modifié 1 fois.
Suzuki bandit 600 phase 2 de 2001 , une bonne première bécane
Espace IV 2.0 dCi Initiale phase 2 173hp de 2007 qui rends fou des fois
Espace IV 2.0dci 150hp de fin 2006 450 000kms :!: et toujours en forme :D cédé dans la douleur
Mégane Scenic phase 1de 1997 essence moteur k7m 320000kms , cédée il y a 2 ans à mon frangin pour m'offrir... L'espace juste au dessus.
Quand même, tu pars en Renault, tu rentres en Renault.
Oui, BitedKien veut bien dire ce que tu penses, petit cochon
Dalton
Re: Démarrage impossible
Message non lu par Dalton »
Salut .
Problème de solénoïde ( lanceur ) de démarreur , qui claque mais n'envoie pas le jus au démarreur .
Comme c'est un 4 j'ai bien peur que , non seulement le solénoïde ne se répare pas , car scellé , mais de plus ça ne doit même pas se trouver en "pièce solo " .
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Salut.
Tu as regardé le gros fusible sur le cable qui va de la batterie au démarreur ?
Je n'ai pas de 2.0 DCI, mais c'est du vécu pour moi
BitedKien
olifon a écrit : 31 août 2020, 20:25 Salut.
Oui, comme précisé dans mon message.
BitedKien
Dalton a écrit : 31 août 2020, 20:18 Salut .
Batterie direct à démarreur, il tourne sans souci, donc solenoide Ok :/
Dalton
BitedKien a écrit : 31 août 2020, 20:49Batterie direct à démarreur, il tourne sans souci, donc solenoide Ok :/
Re
Sur quelle cosse du solénoïde ?
bin la petite pour moi..
il faut brancher la clip, et voir si le démarreur est autorisé.. et si c'est le cas, alors pb de relais (dans le bloc electronique qui gère tout le bastraing..)
n'oublions pas quelques fusibles accessibles uniquement si on dépose la planche de bord..
BitedKien
Dalton a écrit : 31 août 2020, 22:09
Re
La petite Oui
BitedKien
grostoto a écrit : 31 août 2020, 22:23 bin la petite pour moi..
T'as une photo de ces fusibles? Et leur assignation?
BitedKien
Relai dans la boîte des fusibles moteurs? Ils sont Ok
BitedKien
D'autres pistes? Quelqu'un peut me dire ce qu'on trouve sur la ligne qui mène au démarreur? ( petit fil excitation)
Dalton
Salut .
Ce qui me turlupine , c'est qu'en démarrant normalement ça clique , mais ne lance pas le moteur , alors que si tu alimentes le lanceur en direct , ça démarre . Tension insuffisante sûrement .
Le fil qui part de l'habitacle vers le démarreur doit être noyé dans le faisceau .
Sur une bagnole classique on tire un fil du Neiman jusqu'en bas , ou éventuellement un bouton poussoir et zou .
Mais avec les trucs modernes :cry: :cry:
BitedKien
Dalton a écrit : 01 sept. 2020, 17:42 Salut .
Ouais moi aussi ça me turlupine, la batterie est neuve, un peu plus de 12 à l'arrêt et 14.5 moteur tournant.
Même cette piste la, je l'ai explorée
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Il y a pas un moment donner ou il faut sortir le multimetre pour pousser les recherches un peut plus loin.
il est sorti, vu qu'il a mesuré la batterie..
la faut sortir les schema...
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je pense qu'un diag t'en dirait un peu plus, si sa ce trouve y a un capteur qui chi
Lien de parrainage Allbebrid
Davidrwt
grostoto a écrit : 01 sept. 2020, 19:48 il est sorti, vu qu'il a mesuré la batterie..
Faut qu'il test la tension sur le solénoïde au moment de l'appui sur start.
Davidrwt
blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 19:53 Je pense qu'un diag t'en dirait un peu plus, si sa ce trouve y a un capteur qui chi
Je ne pense pas étant donner que le moteur démarre.
Dalton
BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 17:44 Ouais moi aussi ça me turlupine, la batterie est neuve, un peu plus de 12 à l'arrêt et 14.5 moteur tournant. Même cette piste la, je l'ai explorée
Salut .
Je ne pensai pas à la tension batterie , puisqu'il démarre quand tu shuntes le lanceur , mais à la tension qui se perde sur la ligne du cockpit au lanceur , pour cause de connexion pas franche .
je pense que si... si l'autorisation d'actionner le démarrage n'est pas donné, c'est un capteur qui l'empèche.
le diag permettra de le voir.
gege08
Message non lu par gege08 »
et les fusibles incorporés au câble + de la batterie, ils ont été testés?
blacksamourai
finition : [Aucun]
Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 19:56
Bah justement si, vu qu'il démarre qu'avec des câbles, forcement il y a quelque chose qui empêche ce démarrage.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
gege08 a écrit : 01 sept. 2020, 20:05 et les fusibles incorporés au câble + de la batterie, ils ont été testés?
C'est de ceux-là dont je parlais plus haut ....
Davidrwt
blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05
Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)
Les capteurs du moteur ne son contrôler seulement au moment où le démarreur ce lance.
BitedKien
Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 19:55
Rien n'arrive.
