[Resolu] ODBLink SX RenoLink et "frein de parking à verifier"
j'ai du tire la tirette jaune pour débloquer le frein de parking.
Maintenant j'ai le message "Frein de parking a verifier"
J'ai en ma possession un ODBLink Sx et Renolink.
Comment utiliser cet outil logiciel pour retirer ce message?
J'ai aussi récupérer DDT4All. Si ce soft est plus approprié.
Je suis un grand débutant dans le domaine du diag auto (mais j'ai de bonne connaissance en électronique et informatique).
Modifié en dernier par Pervenche le 23 sept. 2020, 21:05, modifié 1 fois.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Re: ODBLink SX RenoLink et "frein de parking à verifier"
Hello
Ca m'était arrivé une fois quand la voiture n'avait plus de batterie. Je n'ai eu besoin de rien faire.
Une fois la batterie changée, j'ai juste réactivé le frein avec le bouton et c'est rentré dans l'ordre.
Moi j'ai changé plusieurs fois la batterie et la le message reste ai démarrage.
- blacksamourai
Pour l'espace le mieu reste la clip
Lien de parrainage Allbebrid
renolink doit passer, mais c'est un peu complexe à l'usage (moins intuitif que canclip).
zut je croyais l'inverse.grostoto a écrit : 23 sept. 2020, 19:54 renolink doit passer, mais c'est un peu complexe à l'usage (moins intuitif que canclip).
Me reste a comprendre comment ca fonctionne
Bon j'ai essayé prudemment. Et je crois que j'ai réussi.
Si j'ai compris, renolink communique (ou pas) avec 1 processeur a la fois.
Il faut le sélectionner et ensuite on peut faire des trucs.
J'ai donc choisi plusieurs proc au hasard jusqu'à trouver celui du frein de parking. Et la on voit un sous menu spécifique au proc choisi.
J'ai été dans défaut mais il ne m affichait rien. J'ai pris le risque d'appuyer sur le bouton effacement des defauts. Ce qui avec le recul me parait stupide car très risqué. En effet, lancer une commande sur un processeur mal reconnu est tres dangereux.
Ca a fait qqe chose puisque maintenant je n'ai plus ce défaut. Bon j'aurais préféré le voir avant. Mais bon...
parfait..
bravo.
on peut aussi faire un scan complet des calculateurs présents dans l'auto (assez long) puis selectionner le bon dans la liste des présent dans l'auto.
bravo.
je peux faire ca sur mon espace 3?grostoto a écrit : 23 sept. 2020, 21:09 parfait..
bravo.
Il n'est pas dans la liste des vehicules.
Re: [Resolu] ODBLink SX RenoLink et "frein de parking à verifier"
oui, mais c'est long, car comme pas dans la liste des autos, on met la liste des calculo (de toutes la gammes renautl)..
donc c'est long.
donc c'est long.
