grostoto a écrit : 30 sept. 2020, 17:35
au contact, puis il reste affiché quelques secondes avant de revenir sur la t° eau.
Mais on frise la sodomie des drosophiles ...
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
+1. Pas mal, je connaissais pas cette métaphore.
Enfin il la met ou il peut ...!
Le niveau d'huile ne peut pas rester affiché en permanence car la conception de la mesure d'huile ne le permet pas chez reno.
On mesure le niveau d'huile en mesurant la variation d'une résistance qui est parcourue par un courant calibré et pendant un temps fixe.
Le fait que la résistance soit plus ou moins plongée dans l'huile va faire varier cette résistance. C'est cette variation qui est lue par l'UCH (de mémoire) et on en déduit le niveau d'huile !
La mesure n'est pas très précise mais pas chère et c'est ce qui compte dans l'automobile. D'ailleurs, il y a un brevet dessus.
Vieux souvenir d'un passé chez un équipementier automobile ...
Ebo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
EBo a écrit : 11 nov. 2020, 19:37
.... quels motoristes le font
Le niveau d'huile par la jauge électrique n'est qu'une indication de confort mais considéré comme non fiable pour Renault. Dans le carnet il est indiqué de toujours vérifier son niveau à la jauge manuel.
Il disparaît de plus en plus du tableau de bord sur les nouveaux véhicules.
Bonjour, ayant un problème au niveau tableau de bord, j'ai passer mon diag en fonction anti démarrage config BII. Il y a 2 possibilités de programmer l'affichage de l'huile, la première par le bouton poussoir de l'essui glace, la deuxième par le Plus A.P.C. Bonne config
Au moins les 2 grands Français, les autres je ne sais plus.
lebreiz a écrit : 12 nov. 2020, 18:17
... j'ai passer mon diag en fonction anti démarrage config BII. Il y a 2 possibilités de programmer l'affichage de l'huile, la première par le bouton poussoir de l'essui glace, la deuxième par le Plus A.P.C. Bonne config
bonsoir,
C'est donc dans le BII qu'il faut aller pour "programmer" l'affichage automatique du niveau d'huile quelques instants au démarrage ?
