CAN Clip Renault
CAN Clip Renault
Bonjour tlm,
est ce que vous pensez que je peux faire des trucs sympa avec ca :
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... bd691ab42e
ou est ce que je pourrais faire la meme chose avec renolink?
https://www.renolink.fr/renolink-diagno ... olink.html
Je voudrais :
- sur l'espace 3, retirer le voyant air bag et pourquoi pas activer l'ODB
- sur l'espace 4, lire tous les defauts et retirer ceux que je vais régler comme la vidange ou le défaut frein de parking.
Je voudrais :
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Re: CAN Clip Renault
une clip a 54€ sera une pale copie chinois non full et à licence limitée dans le temps. une daube quoi. sans compter que cdiscount les frais de port ne sont pas indiqués et en general ca pique sur ce genre de produit provenance chine.
- blacksamourai
Oula des pure daube a ce prix la, regarde dans ma signature au moins celle la sont plus fiable et surtout a jourPervenche a écrit : 08 sept. 2020, 18:10 Bonjour tlm,
Je voudrais :
Lien de parrainage Allbebrid
156€ dans ta signature
c'est plus de 3 fois plus cher. Mais tu as raison, le fait qu'il n'y ai pas la photo des composant sur la can clip n'annonce rien de bon...
Je vois qu'il y a plein de sujet partout. Je vais me renseigner
- blacksamourai
Certes sa fait un peu cher mais quand tu compte le prix chez renault d'un diag, multiplier par le nombre de voiture que tu as, multiplier par le nombre de panne que tu aura bah ca fait pas cher.Pervenche a écrit : 08 sept. 2020, 19:00 156€ dans ta signaturec'est plus de 3 fois plus cher. Mais tu as raison, le fait qu'il n'y ai pas la photo des composant sur la can clip n'annonce rien de bon...
Je vois qu'il y a plein de sujet partout. Je vais me renseigner![]()
Après avoir parcouru les forums, il faut prendre une Clip a base de CI CYPRESS AN2131QC ou AN2135 / 2136SC. Les autres sont source de déconnection intempestive.
Effectivement les moins cher sont a 130€.
une bonne clip dure longtemps, ce qui n'est pas le cas des premiers prix.
j'ai la mienne depuis plus de 10 ans, payée 250€. et largement amortie .
Bonjour à tous
Suite à l'achat d'une autre Renault, j'ai commandé et reçu l'outil CanClip dont blacksamourai donne le lien.
Provenance direct de... Chine...
Bon ce n'est pas bien grave, l'essentiel est qu'elle fonctionne, et justement j'ai quelques soucis :
- Après 3 installations et nettoyages en profondeur du pc (un petit Acer Aspire I3 vieillissant, mais amplement suffisant), j'ai pu lancer l'application, mais uniquement via le raccourcis "Clip avec LOG".
Les autres raccourcis ne fonctionnent pas.
- Sur la sonde, les deux leds rouges sont allumées, mais pas les vertes.
J'ai trouvé par hasard en fouinant sur internet qu'il fallait certainement notifier le lien vers les pilotes de la sonde lors de la recherche de celle-ci, et là je bloque => je ne trouve aucun accès pour donner le lien vers les pilotes (dans le dossier system32 apparemment).
Y a-t-il quelque part un fichier dans lequel noter ce lien, ou un menu dans le logiciel que je n'ai pas trouvé ?
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
- Finition : Alyum Plus
Salut ,
Tu a bien les drivers usb de ton pc d'installer car moi j'avais eu le problème impossible de la faire détecté mise a jour des drivers et hop , d'ailleurs tu a deux fichier a remplacer pour la faire fonctionner
probesConfiguration & probesConfiguration_logs qui ce trouve dans ton disque local ou tu a fait l'installation puis dans le dossier "CLIP" puis "Config" et tu trouvera ceux a mettre dans le dossier "patch" que tu a eu avec le cd
242500km
242500km
- olivierd
la mienne achetée en Angleterre avait beaucoup de difficulté a allumer les deux les vertes, mais quand ça marchait c’était très bien, par contre après une mis à ajour que je n'aurais jamais dû faire et qui en plus a été interrompue, jamais plus réussi à la refaire marcher...
recherche sur mes posts concernant mes air bag sur espace 3???
Pour le moment, elle est entre les mains de Grostoto...
olivier
olivier
- blacksamourai
Oui il y a les 2 fichiers probe a remplacer et pour que toutes les led s'allume il faut la brancher a la voiture afin de finir l'installation des pilotes.BaccaraT a écrit : 27 sept. 2020, 11:21 Bonjour à tous
Bonjour à tous, j'ai peut-être trouvé une canclip d'occasion Jci Type 21820869-9 qui date de quelques années. Pensez vous qu'il soit intéressant de payer ça aux alentours de 80 euros (avec sonde et logiciel) pour une utilisation sur mon 2.2 dci et quelques twingos des années 2000 ?
Merci à tous.
Il y a noté sur le CD : V97 et 28-160-758-8.
Merci à tous.
Le meilleur est l'avenir du bien.
- blacksamourai
SalutDaton a écrit : 04 oct. 2020, 11:31 Bonjour à tous, j'ai peut-être trouvé une canclip d'occasion Jci Type 21820869-9 qui date de quelques années. Pensez vous qu'il soit intéressant de payer ça aux alentours de 80 euros (avec sonde et logiciel) pour une utilisation sur mon 2.2 dci et quelques twingos des années 2000 ?
Merci à tous.
Perso non, actuellement ont en est a la v200 et puis ont sonde sa ce détériore selon l'utlisation que l'ont en fait.
Merci pour cette réponse. Et en offrant la moitié du prix (j'en accepterai mieux le risque) est-il possible "d'actualiser" la can (firmware ou autre) pour que je puisse espérer m'en servir sur mon 3 ? Si impossible je laisse tomber.
- blacksamourai
Je crois que la mise a jour est faisable (a l'installation de la clip mais a tes risques et périlsDaton a écrit : 04 oct. 2020, 19:21 Merci pour cette réponse. Et en offrant la moitié du prix (j'en accepterai mieux le risque) est-il possible "d'actualiser" la can (firmware ou autre) pour que je puisse espérer m'en servir sur mon 3 ? Si impossible je laisse tomber.
Merci beaucoup, la nuit porte conseil (et les forumeurs aussi). bonne soirée.
Je ne pense pas qu'une version à jour sera plus efficace sur un modèle vieux de 20 ans
Après c'est chacun qui voit, j'ai amis qui ne supporte pas de ne pas être à la dernière version de tout ce qu'il a (PC, Téléphone, ...) et il passe son temps à râler contre la mise à jour qui lui a tout mis en vrac
Perso quand ça marche, j'y touche plus
+1, quand ça marche : TPACPC
Il faut sortir de sa zone de confort..PeteTheCoyote a écrit : 05 oct. 2020, 07:35 Bonjour,
Je ne pense pas qu'une version à jour sera plus efficace sur un modèle vieux de 20 ans![]()
Après c'est chacun qui voit, j'ai amis qui ne supporte pas de ne pas être à la dernière version de tout ce qu'il a (PC, Téléphone, ...) et il passe son temps à râler contre la mise à jour qui lui a tout mis en vrac![]()
grostoto a écrit : 05 oct. 2020, 12:12Il faut sortir de sa zone de confort..PeteTheCoyote a écrit : 05 oct. 2020, 07:35 Bonjour,
Bon, la sonde a été vendue, j'avais, suite à vos avis, fait une offre sans doute trop basse.
A noter que la V200 sur le site dans la signature de blacksamouraï est à 145 euros (7% de réduc jusqu'au 31/10/20).
Pourrais-je activer avec le futur régulateur que j'ai l'intention d'installer sur le 3 ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Bonjour à tous, content de retrouver cet "espace" de discussion...d'autant que j'ai bien besoin de vos lumières (mais pas dans un esprit consommateur hein
Je suis depuis 3jours h14/24 (heureusement en congé aussi) sur un problème de clip. J'ai acheté le modèle full chip du lien de Blacksamouraï, reçu très rapidement d'Angleterre mais en version V195.
Après installation en suivant leur tuto vidéo, impossible de faire un test calculateur en raison d'un fichier isodrv.dll manquant (c'est arrivé à d'autres d'après mes loonnngues heures de recherche sur la toile). Les 4 leds allumées et le remplacement des fichiers prob effectué.
J'ai donc (toujours guidé par mes lectures) désinstallé la V195 et installé une V178 qui "permettrait" de contourner cette absence de fichier isodrv.dll (introuvable sauf à s'inscrire sur des forums payants).
Au lancement de la sonde, idem seulement deux drivers reconnus sur4 (mais cela suffirait semble-t-il ?) et plus de message fichier dll manquant.
La reconnaissance du Vin ne se fait pas et après le test calculateur j'ai une mise en relation non réussie affichée.
Je lance le test automatique des calculateurs et là ils ne sont pas tous reconnus (rien en injection diesel, rien en régulateur (j'achète la clip en partie pour ça je viens de changer tout l'accastillage nécessaire à cette fonction, volant contacteur tournant, contacteur stop, bouton activation).
Par acquis de conscience je suis allé essayé la clip sur ma twingo et elle fonctionne bien...
Des idées ? Je pense peut-être à une tension trop basse sur la batterie de l'espace (chargeur branché niveau à moitié).
Merci à tous au cas où.
il faut brancher l'interface sur l'auto pour avoir impérativement 4 drivers (2 leds rouges ET 2 leds vertes allumés).
pas de reconnaissance de vin sur espace 3, il faut taper à la main le vin.
pas de test automatique, il faut aller à la main dans chaque calculo.
Merci Grostoto, oui j'ai branché et j'ai les 4 leds mais l'installations des pilotes n'en reconnait que deux un can et un iso après renumération (enfin il faut que j'y retourne pour vérifier). Bon ta réponse me soulage pour le VIN déjà...maintenant je ne vois pas comment aller depuis ce qui m'est proposé dans chaque calculo...j'y retourne avec chargeur de batterie en place...la suite à venir. Ce qui m'étonne c'est que la clip fonctionne bien sur la twingo 1.2...j'aurai préféré l'inverse
Alors j'ai compris comment tester chaque calculateur mais il reste des mises en liaisons impossibles....et justement celle du régulateur...une idée ?
