Nouveau sur ce site...et avec un espace 3 également, je commence directement avec le probleme du capot au cable cassé.
J'ai donc lu beaucoup de choses... et j'ai attaqué le démontage des clignos...et celui du capot ( les 4 vis coté essui glace...)
Ces 4 vis ne me donnent pas beaucoup plus de visibilité... mais au moins je vois les fixations...
Comment fonctionnent ces crochets? ou plutot...dans quel sens tirer?
Maintenant, suivant de nombreux tests et essais infructueux....j'en appel à vos connaissances...
Comment démonter un des deux phares? je me dit que l'accès devrait pouvoir se faire....
Par avance merci
démontage capot et phare avant...
pool
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Espace 3 de 98 vendue par un escroc....
Il va falloir du temps pour en tomber amoureux...
Re: démontage capot et phare avant...
Si tu vois le câble de commande tu tirés dessus !
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Hola a todos
Cligno AVG
viewtopic.php?f=47&t=34696#p415494
Cligno AVD
viewtopic.php?f=47&t=34695
A++
Bisous d'Espagne
Cligno AVG
Cligno AVD
A++
Bisous d'Espagne
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
