Régulateur vitesse III 2.0 16V
RicoRé
Message non lu par RicoRé »
Coucou,
j'avais vu un sujet sur les conditions à remplir pour la pose d'un régulateurde vitesse "origine" sur Espace III.
j'ai fait une recherche je n'arrive plus à retrouver le post.
Mon 2.0 16V est donc du 21/06/2001 type JE0L05, régulateur et ordi de bord ont été activés via la valise chez mon agent Renault.
Le but étant de mettre un volant de safrane avec les commandes de régul et bien sûr le bouton On Off.
Merci d'éclairer ma lanterne :)
Espace III 2.0 16v Expression/2001/184 000 kms.
Re: Régulateur vitesse Camion III 2.0 16V
Message non lu par yves78 »
en ce qui me concerne lorsque j'ai monté le régulateur "d'origine". La seule obligation était de mettre le bouton sur "on" pour activer le régulateur à la valise.
RicoRé
Mais sur DCI tout est déjà pré cablé je crois, j'ai un doute sur l'essence multiplexé.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Je crois avoir vu que c'est impossible un système série sur le 2l16, a cause de la commande d’accélérateur à cable
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Sur mon 2.0 16v automatique de 2001 il y a en série le régulateur de vitesse.
supev-77
Pilou29 a écrit :Sur mon 2.0 16v automatique de 2001 il y a en série le régulateur de vitesse.
La commande du papillon est a cable?
Comment ca fonctionne? Avec un poumon comme le waeco?
Xsara AL4
takeo
Message non lu par takeo »
supev-77 a écrit : 12 mai 2015, 17:43
La discussion s'est arrêtée là ... c'est dommage ... cela m'intéresserait de savoir si Ricoré a réussi à faire fonctionner un régulateur sur son 2l16s ..
Bonne journée
Re: Régulateur vitesse III 2.0 16V
j'ai un régulateur sur mon 16v, c'est le modèle qui est sur le tuto sur ce forum, un waeco.
la bva ne change rien au fonctionnement, le moteur est le même.
mais c'est évidement de la seconde monte (mais qui fonctionne parfaitement bien).
takeo a écrit : 08 sept. 2019, 14:39
Bonne journée
Il n' avait plus de Ricoré :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=UvW94XSObJQ
Bonne journée
Pas tout à fait, la suite passionnante est là : installation regulateur vitesse espace 3 2.2 dci
Ptityam
finition : [Aucun]
Message non lu par Ptityam »
J'ai installé un Waeco il y a 2 ans, ça fonctionne bien.
Deux soucis à signaler :
- La montée en régime si en côte on débraye pour rentrer la 4, comme signalé plus haut
- Je manque un peu de gaz dans les côtes raides en 5 (16S) je vais regarder si je peux décaler un peu le câble du régulateur.
J'ai pris la dépression avec le T fourni sur le circuit d'assistance des freins, j'ai l'option de la commande filaire que j'ai placée sur une petite platine maison sur la petite vitre avant gauche, il faut juste tendre le bras, et cela "excite" ma femme !
la montée en régime au débrayage: regarde si ton capteur sur la pédale embrayage est positionné vraiment pile poil dès que tu appuies sur la pédale;
j'en cherche un régulateur comme ça, mais cela semble devenu introuvable.
Ptityam
finition : [Aucun]
grostoto a écrit : 04 nov. 2020, 21:13 la montée en régime au débrayage: regarde si ton capteur sur la pédale embrayage est positionné vraiment pile poil dès que tu appuies sur la pédale;
Tu as raison, il faut que je regarde ça de près !
On en trouve encore https://www.amazon.fr/Waeco-R%C3%83%C2% ... B0000WPNLE
Non dispo sur ton lien..
Ptityam
finition : [Aucun]
grostoto a écrit : 07 nov. 2020, 12:52 Non dispo sur ton lien..
Regarde là, c'est un site sur ! CONRAD on y trouve beaucoup de choses, j'ai collé un thermostat électronique sur mon frigo et j'ai non seulement l'affichage à l'extérieur, mais je l'ai sauvé de la casse, les moteurs sont encore OK !
Bon le lien pour le régulateur WAECO :
https://www.conrad.fr/p/regulateur-de-v ... eco-851329
euh... ce que je recherche, c'est un endroit ou il n'est pas épuisé.... :D :D
je connais bien conrad, vu que je bricole pas mal d'electronique.. mais pour le coup, je me demande si tu cliques réellement sur le lien que tu mets... "épuisé"... :D
Ptityam
finition : [Aucun]
Cinq minutes avant sa mort...
J'aurais faire une copie de mon écran, il n'était pas épuisé lorsque j'ai copié le lien :-)
Ptityam
finition : [Aucun]
http://www.videoson.com/acatalog/Regula ... tesse.html
Même des modèles avec 3 vitesses mémorisées !
Ptityam a écrit : 10 nov. 2020, 09:53 Cinq minutes avant sa mort...
euh... il est épuisé depuis des mois chez conrad et amazon... je le sais, vu que j'en cherche un activement.
chez vidéoson (je connais également), on est bien loin du tarif du modèle de base. :roll: en tout bien trop cher pour moi.
